3423 connectés
  Flash/ActionScript
  {flash 8} probleme d'arrêt sur un bouton
n°1502786
baxter95
god make me funky
Posté le 14-01-2007 à 18:10:15  profilanswer
hello,
voici mon probleme:
j'ai plusieurs boutons animés (un MC qui fait office de bouton) que l'on va nommé BT1, BT2, BT3
et donc 3 images.
chaque bouton correspond à l'affiche d'une image, jusque la pas de probleme.
la ou ca me pose probleme, c'est niveau du code que je place sur la premiere frame de mon MC (bouton)
code :
stop();
this.onEnterFrame = function(){
    if(rewind == true){
        prevFrame();
this.onRollOver = function(){
    rewind = false;
    play();
this.onRollOut = function(){
    rewind = true;
this.onPress = function(){
_root.gotoAndPlay(2);
this.onReleaseOutside = function() {
rewind = true;
le bouton fonctionne bien mais concernant le clik, une foix arrivé à l'image voulu, si je re-clik sur ce meme bouton,
ca me renvoi à l'image 1. ce que je desirerai, c'est que une fois arrivé à l'image voulu, le bouton ne soit plus actif, mais que si je suis à l'image 3, le bouton de l'image 2 soit re-actif.
j'ai essayer : enabled = false; mais ca m,annule le tout
suis-je clair????
merci d'avance
n°1503777
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 16-01-2007 à 17:08:02  profilanswer
ouaaaah le code. C'est super crade, je sais même pas comment t'arrives à le faire fonctionner  [:anshi]
Bref, comme je suis un saint homme (c'est Craps qui l'a dit) je vais t'aider quand même :
En gros il faut qu'en fonction de l'image sur laquel tu te trouves, le bouton n'est pas les mêmes méthodes.
Donc colle ça quelque part, sur ton bouton (normalement le code ce met entièrement sur la scéne, mais bon ... on en est pas là :/ )
Ca va vérifier sur quelle image tu te trouves et activera les actions ou pas.
if (_root._currentframe != 2){
}else{
  trace("rien" );
Message édité par Zedlefou le 16-01-2007 à 17:08:32
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
n°1503791
baxter95
god make me funky
Posté le 16-01-2007 à 17:26:35  profilanswer
merci bien, je vai tester ca ce soir, deplus, je debute dans flash, alors c'est pas evident...
  Flash/ActionScript
Problème avec requete SELECT .. WHEREProblème java sous Firefox, ok sous IE
[FLASH 8]probleme lien interne a un site flashproblème d'ip avec php
Opérations matrices problème structure pointeurprobleme de code php pour atcivé un bouton desactivé
problème avec flash
Plus de sujets relatifs à : {flash 8} probleme d'arrêt sur un bouton
