4366 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probléme de type VBA
n°1503294
bobo19
Posté le 15-01-2007 à 18:44:08  profilanswer
Voici mon code VBA que j applique sous excel, la boucle fonctionne correctement mais lors de l'éxécution certaines valeurs sont erronées : elles affichent trop de décimal (environ 10^-8). Sauriez vous pourquoi?
Code :
  1. Sub NeauGraphique2()
  2.   Dim N As Double, L As Double
  3.   Dim Graphique As ChartObject
  4.   N = -2
  5.   With ActiveWorkbook.Worksheets("Polynomes" )
  6.     .Range("A1" ) = "Valeurs X"
  7.     .Range("B1" ) = "N+10"
  8.     .Range("C1" ) = "N+5"
  9.     For L = 2 To 402
  10.       .Range("A" & L) = "X=" & N
  11.       .Range("B" & L) = N + 10
  12.       .Range("C" & L) = N + 5
  13.       N = N + 0.01
  14.     Next L
  15.     .Range("A:C" ).Columns.AutoFit
  16.     Set Graphique = .ChartObjects.Add(0, 140, 600, 450)
  17.   End With
  18.   Graphique.Chart.SetSourceData Worksheets("Polynomes" ).Range("A1:C401" )
  19. End Sub
Merci d avance pour votre réponse
n°1503361
olivthill
Posté le 15-01-2007 à 21:10:46  profilanswer
Peut-être que NumberFormat résoudrait le problème.
.Range("B" & L).NumberFormat = "##########0.00"
.Range("C" & L).NumberFormat = "##########0.00"
Message édité par olivthill le 15-01-2007 à 21:11:10
n°1504381
bobo19
Posté le 17-01-2007 à 20:37:57  profilanswer
Cette solutione ne fonctionne pas pour moi, c'est meme au niveau de la colonne A quand la boucle affecte ces valerus qu il y a un probléme!
n°1504383
olivthill
Posté le 17-01-2007 à 20:39:49  profilanswer
Bon, si c'est pour la colonne A, il faut mettre :
.Range("A" & L).NumberFormat = "##########0.00"
Edit :
Je viens de relire le programe initial, et je vois qu'il s'agit d'une chaine de caractère au lieu d'un champ numérique.
Dans ce cas il faudrait agir au niveau de la ligne
en la remplaçant par
.Range("A" & L) = "X=" & CStr(CInt(N * 100) / 100)
CInt() fait une conversion en entier et CStr() fait une conversion en chaine de caractères.
Ou bien, il faudrait essayer avec les fonctions d'arrondis, mais je ne les ai pas en tête (je ne sais plus si c'est floor ou round).
Message édité par olivthill le 17-01-2007 à 20:44:30
n°1505231
bobo19
Posté le 19-01-2007 à 20:39:54  profilanswer
Parfait!!!Merci beaucoup!!!
  VB/VBA/VBS
probleme avec EasyPHPProblème de compréhension avec un ligne de shell
{flash 8} probleme d'arrêt sur un boutonProblème avec requete SELECT .. WHERE
Problème java sous Firefox, ok sous IE[FLASH 8]probleme lien interne a un site flash
problème d'ip avec phpOpérations matrices problème structure pointeur
probleme de code php pour atcivé un bouton desactivé[Javamail] Comment extraire les PJ de type mail ?
Plus de sujets relatifs à : Probléme de type VBA
