7945 connectés
  PHP
  problème d'ip avec php
n°1502457
ijij
Posté le 13-01-2007 à 01:25:55  profilanswer
bonjour, je voudrais en php: prendre l'ip de la personne qui va sur la page index.php et la mettre dans une base de donnée ou dans un fichier texte puis éffacer cette ip 24h apres quelle ait été enregistrée.
merci d'avance
n°1502463
leflos5
On est ou on est pas :)
Posté le 13-01-2007 à 01:36:19  profilanswer
Et :??: Quelle est la question :??:
n°1502468
ijij
Posté le 13-01-2007 à 02:47:04  profilanswer
comment pourais je le coder?
n°1502470
leflos5
Posté le 13-01-2007 à 04:13:24  profilanswer
24h pile :??: Dans quel bit :??:
n°1502471
ijij
Posté le 13-01-2007 à 04:15:44  profilanswer
le but n'a rien a voir je demande juste une aide pour le coder
n°1502473
sielfried
Posté le 13-01-2007 à 06:58:09  profilanswer
On va pas tout faire à ta place :
- soit tu ne sais faire aucune des choses que tu décris, auquel cas il serait de bon ton d'aller lire un cours en ligne sur PHP ;
- soit le codage te pose problème à un moment ou à un autre, auquel cas tu viens poser tes questions --précises-- ici.
Message édité par sielfried le 13-01-2007 à 06:59:09
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
n°1502516
Gagman
Héritier du vide
Posté le 13-01-2007 à 13:31:08  profilanswer
tu as chercher un peu ? tu peux trouver tout seul c'est en bas dans le phpinfo, t'as une variable qui te retourne l'IP de ton visiteur.
n°1502526
leflos5
Posté le 13-01-2007 à 13:58:29  profilanswer
Alors là t'es mignon mais si on a pas la finalité ne serait ce que fonctionnelle, comment veux tu qu'on te dise de faire plutot comme ci que comme ça :o
Et puis personne te le fera, c'est quand même pas dur de code en php alors si t'es même pas près à dire pourquoi tu veux l'éffacer au bout de 24h...
C'est pour faire une connexion unique en 24h auquel cas il faut que ça soit pile et suffit de vérifier à ma dite connexion (et dans ce cas se baser sur l'IP est purement une hérésie), sinon suffit de lancer un batch une fois par nuit si c'est à vocation de stat :spamafote:
  PHP
Opérations matrices problème structure pointeurprobleme de code php pour atcivé un bouton desactivé
problème avec flashProblème avec la dll php5ts.dll
Problème de compilation sous Visual Studio[JS] problème de récupération de value d'un champ texte
Probleme avec la fonction system()[Résolu]Probleme header information
[RESOLU]Problème d'execution : NoClassDefFoundError :(
Plus de sujets relatifs à : problème d'ip avec php
