9312 connectés
  Flash/ActionScript
  Variable php
Variable php
n°1312149
baka-lulu
Posté le 23-02-2006 à 13:28:13  profilanswer
Je souhaiterai pouvoir recuperer une variables qui vient d'un script php. L'interet est de controler si le script php est terminer avant de continuer le script action script.
Si quelqu'un pourrait m'expliquer un peu tout sa... :(
n°1312160
mechkurt
Posté le 23-02-2006 à 13:34:02  profilanswer
ceci est un lien => [:alkatraz]
et ca aussi => [:sh@rdar]
lits un peu tout ca et revient ensuite avec une question plus precise [:airforceone]
D3
n°1312191
baka-lulu
Posté le 23-02-2006 à 13:59:47  profilanswer
Desoler mais j'avais parcouru beaucoup de doc et je ne trouvais pas de solution simple. Ton aide m'a ete precieuse. Faudrais peut etre que je revois ma facon de chercher sur google... :/
En tout les cas merci
n°1312220
mechkurt
Posté le 23-02-2006 à 14:23:13  profilanswer
[:ab614]
c'est toujours plus facile de chercher quand on sait ce qu'on cherche  [:azitwaz]
D3
n°1312224
baka-lulu
Posté le 23-02-2006 à 14:25:35  profilanswer
Enfaite j'ai pas compris...
Je veus juste recuperer une variable qui est dans un script php. Si tu pourrait m'expliquer, ou me montrer un script php qui le fait.
J'ai bien essayer le:
function Parse($variable,$valeur) {
        echo "&" . $variable . "=" . utf8_encode(urlencode($valeur));
Mais pas en vain...
n°1312231
ritzle
Posté le 23-02-2006 à 14:28:37  profilanswer
baka-lulu a écrit :
Mais pas en vain...
alors c'est bon ! [:petrus75]
n°1312238
baka-lulu
Posté le 23-02-2006 à 14:30:47  profilanswer
Me suis tromper...
Journé de m... !!!
n°1312259
baka-lulu
Posté le 23-02-2006 à 14:36:51  profilanswer
Vraiment pas en forme aujourd'hui... Je pense avoir trouver
Merci quand meme :)
n°1312267
mechkurt
Posté le 23-02-2006 à 14:39:15  profilanswer
ca se trouve c'est au niveau de ton Flash que ca merde...
bon chez moi ce code fonctionne:
essai.php:
<?php echo "&statut=".$statut."&"; ?>
essai.swf:
var load_lv = new LoadVars();
load_lv.onLoad = function(success) {
 if (success) {
  trace("load_lv.statut="+load_lv.statut);
 } else {
  trace("Il y a eu une erreur lors de l'a récupération de données" );
load_lv.load("essai.php" );
teste le...
Message édité par mechkurt le 23-02-2006 à 14:39:29
D3
n°1312290
baka-lulu
Posté le 23-02-2006 à 14:49:02  profilanswer
C'est moi qui est bete ou il faut que la valeur soit mise directement?
Quand je met sa dans le php:
   $test=48;
   echo "&test=$test&";
et sa dans le swf:
var lv:LoadVars=new LoadVars();
lv.load("toto.php" );
lv.onLoad=function(){
 trace(lv.test);
il m'affiche:   $test
n°1312387
baka-lulu
Posté le 23-02-2006 à 15:56:11  profilanswer
C'est vraiment pas le jour...
normal que sa m'affiche que $test vu que le php n'est que lu, il n'est donc pas interpreter... Boulay que je suis.
Merci, sa marche que je le souhaite maintenant :)
  Flash/ActionScript
  Variable php
[Batch] Modifier 1 variable d'environnement en cours d'éxécution[resolu]Problème de variable
[C++ débutant]Constructeur prenant un nombre de paramètres variable ?résolu Problème de concaténation de variable
[resolu] Liste dynamiques liées, pb de récupération de variableEst ce que l'on peut faire passer une variable avec un header ?
Expression reguliere dans une variable...passer ds variable dans ds metas
déclarer variablesi la valeur d'une variable existe deja
Plus de sujets relatifs à : Variable php
