11281 connectés
  Flash/ActionScript
  LoadVariable en local
n°1309864
frlp
Posté le 20-02-2006 à 18:02:58  profilanswer
je cherche a appeler  a distance des variables, mais pas en loadvariable("XXX.txt" ) car il ne faut pas de & dans mon appel.
C'est pour du local. xml ? as ?
n°1310522
mechkurt
Posté le 21-02-2006 à 13:43:48  profilanswer
Gnéé?!
je ne vois pas le rapport entre utiliser un objet loadvars pour charger un fichier de type txt (ca peut tres bien etre du PHP qui fait un echo "mavariable=mavaleur" ) et le fait que tu ne veuilles pas de & dans ton appel (j'ai pas bien saisi ce que tu voulais dire par la)
bon comme tu precise que c'est pour du local on exclut le PHP, sinon le xml pourquoi pas cf l'objet xml au lieu de loadvars (les deux sont tres semblable au nivau des methodes dispo), apres ca depend du type de variable que tu importes...
D3
n°1310767
frlp
Posté le 21-02-2006 à 15:57:10  profilanswer
En fait, le fait de faire un loadVariableNum d'un txt oblige a concaténer avec des "&". Hors une de mes variables est une URL et elle contient des & ! donc ça casse la chaine, et la c'est le drame.
J'ai réglé mon soucis en utilisant un split, je vais vous mettre mon code, ça va surement servir à plus d'un:
edit.txt :
ban_PRODUIT= ECRAN PLASMA&ban_URL=http://www.toto.com/v2/V2_liste_produit.asp?num=5#marque=no#inftyp=2#niv=2#id1=170#id2=1225#cplib=Roti
dans le .fla:
// On load le txt
loadVariablesNum("edit.txt",0);
// on appel proprement les variables et on utilise un split.join pour remplacer les # par des &.
lien = new LoadVars();
lien.load("edit.txt" );
lien.onLoad = function (){
ban_URL=lien.ban_URL.split("#" ).join("&" );
Voila, ya surement mieu, mais bon, c'est déja ça
merci encore
  Flash/ActionScript
site en localPb animation local/distant
forcer un .xml à ne pas s enregistrer en localsession_start en local warning
execution /usr/local/bin/php -qtransfert entre 2 BdD local à internet => besoin d'aide
[SGBD/SQL] Création et utilisation d'une base de donnée en local. AVISphp marche en local mais pas chez free ? ?
[résolu] avoir le dossier local dans lequel on est ?j'ai le code source des page html qui s'affiche en local
Plus de sujets relatifs à : LoadVariable en local
