7869 connectés
  Flash/ActionScript
  PB transfert variables FLASH -> PHP : "monLoadVar.send"
n°1052386
e-boutik
http://zeebayeur.free.fr
Posté le 19-04-2005 à 15:45:21  profilanswer
mes fichiers sont:
- menu.swf
- index.php
- prod.php
Je voudrai  que l'orsque je clic sur un bouton de mon flash(qui est dans la page index.php) cela envoi une variable donc à la page index.php pour inclure (include)encore dans cette même page , la page prod.phpet que cette derniére s'affiche à l'intérieur de index.php
J'y arrive presque sauf que ça s'ouvre dans une autre page (l'affichage est correct c'est à dire que prod.php est bien inclut dans index.php mais tout çà est dans une nouvelle page.)
jespère que j'ai était assez clair;
voici mon code:
dans le flash :
on (release) {
 gotoAndPlay(2);
 var monLoadVar = new LoadVars();
 monLoadVar.menu = menu1;
 monLoadVar.send("index.php?menu=menu1","GET" );
dans le php :
switch($_GET['menu'])
case "menu1": include('01_arbre/arbre.php');break;
default: include('nouv.php');break;
n°1052561
Mr Mala
Posté le 19-04-2005 à 17:12:48  profilanswer
Dans ton cas, le LoadVars est carément inutile vus que tu connais le nom du menu !
Alors soit tu fais
Code :
  1. getURL("index.php?menu=menu1","_self" );
Soit, si tu veux vraiment utiliser LoadVars,
Code :
  1. monLoadVar.send("index.php","_self","GET" );
Message édité par Mr Mala le 19-04-2005 à 17:15:36
n°1052581
e-boutik
Posté le 19-04-2005 à 17:28:59  profilanswer
merci, mais çà marche pas.
j'avais deja essayé :
je viens d'essayer:
mais aucun résultat(l'include ne ce fait pas bien que la variable apparait dans la barre d'adresse).
n°1052590
Mr Mala
Posté le 19-04-2005 à 17:36:57  profilanswer
Mmmmmmh url où on pourrait voir ça ???
( parce que là, ça ne semble plus être un problème de flash ! )
Là, au moins, ça reste dans la même page non ? :heink:
Message édité par Mr Mala le 19-04-2005 à 17:38:06
n°1052604
e-boutik
Posté le 19-04-2005 à 17:45:21  profilanswer
ouaih ça reste dans la meme page ,
mais y a rien qui change alors ...
n°1052618
benamoubea​ch
tivuplai
Posté le 19-04-2005 à 17:52:53  profilanswer
et si tu fais un print_r($_GET); il t'affiche quoi ?
n°1052627
e-boutik
Posté le 19-04-2005 à 17:58:48  profilanswer
çà :
Array ( )
n°1052693
Mr Mala
Posté le 19-04-2005 à 18:49:44  profilanswer
ouais ok .. mais URL ??? ( je voudrais bien voir ce truc ! )
n°1053165
e-boutik
Posté le 20-04-2005 à 09:34:37  profilanswer
si je je met: print_r($_GET);
et que je clique sur le bouton du flash ,
une nouvelle page s'ouvre et il est inscrit :
Array ( [menu] => menu1 )
l'adresse est :
http://adresse_ip/dossier_du_site/index.php?menu=menu1
donc la variable est bien envoyé mais ça s'ouvre dans une nouvelle page.
n°1053337
Mr Mala
Posté le 20-04-2005 à 11:26:37  profilanswer
très amusant ! :heink:
Bon ben je viens de faire le test aussi bien avec getURL que LoadVars et ça fonctionne nickel, dans la même fenêtre et j'ai dans les 2 cas le résultat 'Array ( [menu] => menu1 )' ...
  Flash/ActionScript
asp.net ou PHP ?[PHP] problème pour faire un require
[PHP/XML/HTML] Récuperer des données dans un XML grâce à PHP[Flash/Actionscript] Mettre un delai entre 2 frames?
une fonction PHP incroyable. ecrire un fichier avec une var. et zipperFlash...
Parser RSS en PHP... un item ne passe pas !Créer un sondage en HTML/PHP
[PHP] csv vs xml (rapidité)transfert de fichier texte avec des sockets
Plus de sujets relatifs à : PB transfert variables FLASH -> PHP : "monLoadVar.send"
