3780 connectés
  C++
  transfert de fichier texte avec des sockets
n°1049714
roromaino
Posté le 16-04-2005 à 15:43:47  profilanswer
bonjour,
Je suis avec borland sous win xp.
Je doit recuperer les urls visitées d'un reseau sur un poste. Les urls sont enregistré dans un fichier txt.
Toutes les x minutes le programme sur un poste administrateur demande au poste client d'envoyer le fichier txt.
J'ai essayer de me servir des composants socket sous borland mais je ne vois nulle part ou rentrer l'adresse IP des machines. je discute sur le port 1200 mais comment affecter les adresses IP pour que les 2 machines discute entrent elles ?
d'avance je vous en remercie. :hello:
n°1051642
maxmoi_la
Posté le 19-04-2005 à 00:23:12  profilanswer
Je ne connais pas borland, mais aller au pif je dirrairs qu'il faut que du bind t'as socket,
Oublie la notion de droit et d'administrateur a moins que tu veuilles creer un protocol hyper sofistiqué.
la notion qu'il faut garder en tete c'est la notion de CLIENT - SERVEUR
Je suppose que dans ton cas, TCP est recomandé, il te faut donc créer une socket de type STREAM
(DATAGRAM pour UDP)
ton serveur ecoute(listen) sur le port 1200.
ton client se connecte sur ce port.
ton serveur accepte la connection du client
Alors tes deux applications peuvent communiquer (recv et send)
Si tu utilises les mechanismes ANSI C sa te donne ca en pseudo C code.
Code :
  1. /* pour le serveur */
  2. struct sockaddr_in address = {AF_INET, 0.0.0.0, htons(1200)};
  3. socket listningSocket = socket(SOCK_STREAM);
  4. socket clientSocket;
  5. bind(listningSocket, address );
  6. listen(listningSocket)
  7. while(true)
  8. {
  9.   clientSocket = accept(listningSocket);
  10.   recv(clientSocket, buffer)
  11.   send(clientSocket, "bla bla bla" );
  12.   close(clientSocket);
  13. }
Code :
  1. /* pour le client */
  2. struct sockaddr_in address = {AF_INET, 10.0.0.102, htons(1200)};
  3. socket clientSocket;
  4. connect(clientSocket, address );
  5. send(clientSocket, "donne moi ton fichier!" );
  6. recv(clientSocket, buffer);
Message édité par maxmoi_la le 19-04-2005 à 00:29:03
n°1051663
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-04-2005 à 00:37:54  profilanswer
attention, c'est légal en C++, pas en C.
après faudrait voir à lire les man, parce que là, même en pseudo code, c'est pas encore ça.
Et l'ANSI ne sait pas ce que c'est que le réseau, donc encore moins un socket.
n°1051678
maxmoi_la
Posté le 19-04-2005 à 01:13:48  profilanswer
Comme je l'ai explicititement marqué c'est du PSEUDO. de toute facon ca ne compile ni en C++ ni en C à cause que 0.0.0.0 n'est pas un type de donnée valide.
Tu as raison, ANSI C ne connais pas le reseau. ce que j'ai voulu dire c'est que ce code fonctionne aussi bien sur un compilateur GNU, que sur le compilateur Microsoft ou borland, car les nom de types et de fonctions sont compatible.
Remarque au lieu de critiquer tu ferrais mieux de faire un meilleur exemple.
Message édité par maxmoi_la le 19-04-2005 à 01:17:15
n°1051740
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-04-2005 à 09:06:08  profilanswer
ouais ben non. S'il oublie le bordel de WSAMachin() et ben ça tournera jamais sous OuinOuin
n°1051920
roromaino
Posté le 19-04-2005 à 11:07:54  profilanswer
ok merci les gars, j'ai trouvé des exemples sur le net bien fichu où 2 programmes discute entre eux(client/serveur).
reste maintenant a faire passer un fichier txt du client au serveur, avec ce que vous m'avez dit je devrais m'en tirer comme il faut.
merci encore  :hello:
  C++
Macro graphe Excel données importées de fichier .txtChanger la police et la couleur du texte en PHP
creation d'un editeur de texte en c[SCRIPT] recuperation d information dans une fichier TXT
Question sur upload de fichierCompiler un fichier batch ?
fopen ne reconnait pas un fichier existantparseur de fichier rng en java
upload fichier. au secours!Editeur de texte simple et efficace ?!
Plus de sujets relatifs à : transfert de fichier texte avec des sockets
