3874 connectés
  Flash/ActionScript
  [Flash] Deux scénarios?
n°1288166
moufleviva​nt
Posté le 20-01-2006 à 11:20:44  profilanswer
J’ai des connaissances basiques en flash et je souhaite réaliser une animation qui dépasse mes compétences.
Pour un projet d’école, je veux modéliser un système d’électrovannes.
En gros, il doit y avoir deux électrovannes proportionnelles (Ce sont des électrovannes dont on peut régler le débit), une pour l’eau chaude, et une pour l’eau froide.
Deux boutons (+ et -) doivent permettre de commander les électrovannes pour baisser ou augmenter la température de l’eau, sans modifier le débit.
Donc a chaque appuis sur la touche + la vanne d’eau chaude s’ouvre un peu plus et la vanne d’eau froide se ferme. Jusque là pas de soucis il suffit de passer d’une image à l’autre à chaque appui sur une touche.
La ou ça se corse, c’est que je doit avoir deux autres boutons + et – qui permettent de modifier le débit sans changer la température, donc d’ouvrir ou fermer en même temps les deux électrovannes.
Et la je ne sais pas comment faire car il faudrait en gros deux scénarios superposés commandés par les mêmes boutons. Peut être avec des séquences ?
Quelqu’un sait t’il comment on peut faire ça ?
n°1288238
mechkurt
Posté le 20-01-2006 à 12:27:00  profilanswer
Désolé mais difficle de comprendre ce que tu as deja fait...
Je ne pense pas que créer une nouvelle séquence serait une solution miracle à ton PB...
Il faudrait que tu explique mieux ce que tu affiche et comment...
Sans doute qu'avec 2 variables (debit et temperature) et un tout petit peu d'actionscript, ton PB se resout sur une seul frame du timeline...
D3
n°1292467
moufleviva​nt
Posté le 26-01-2006 à 10:50:48  profilanswer
Oui il y a des chances qu'il y ai deux fariables a gérer.
Le problème, c'est que moi est l'actionScript...
n°1292472
mechkurt
Posté le 26-01-2006 à 10:54:51  profilanswer
D3
  Flash/ActionScript
[Html / Flash] Impression et reportingprobleme avec php et flash
diaporama simple xml/flash automatique sans navigationmenu deroulant flash mx
[C/FEDORA]méttre mon fichier sur flash disc?urgent![flash] player SWF
Du flash dans mon code CSSPHP/mysql + Flash
playlist - mp3 flash sous ieChargement d'une animation flash -> supprimer le rectangle blanc
Plus de sujets relatifs à : [Flash] Deux scénarios?
