4853 connectés
  Flash/ActionScript
  Flash, XML event et Alert (et TDWTF)
n°1248208
chrisbk
Posté le 18-11-2005 à 11:12:51  profilanswer
Ajourd'hui nous allons lire un XML en flash (dans un bo .as)
Code :
  1. var connector : XMLConnector = new XMLConnector();
  2. connector.direction="receive";
  3. connector.URL="C:\\bitonio.xml";
  4. connector.addEventListener("result",onXMLResult);
  5. connector.addEventListener("status",onXMLStatus);
  6. connector.trigger();
(Notez le parametre direction : un enum sous forme de string. Fallait y penser, chui super fan)
Voyons voir l'evenement pour savoir si la lecture a marché ou pas :
Code :
  1. private function onXMLStatus( obj:Object ):Void
  2. {
  3. if (obj.code == "Fault" )
  4. {
  5.  Alert.show("This is a test of errors", "Error", Alert.OK | Alert.CANCEL, this, null);
  6. }
  7. }
(Notez le "Fault" codé en dur. Si qqun sait si y'a qqpart dans un flash une variable contenant ce fault, merci de me le dire)
Et alors, question : le code du dessus par en boucle infinie ("ce script ralenti votre pécé voulez vous l'arreter ..." )
Par contre, si jamais j'ecris :
Code :
  1. private function onXMLError()
  2. {
  3.   Alert.show("This is a test of errors", "Error", Alert.OK | Alert.CANCEL, this, null);
  4. }
  5. private function onXMLStatus( obj:Object ):Void
  6. {
  7.  if (obj.code == "Fault" )
  8.  {
  9.   onXMLError();
  10.  }
  11. }
la ca fait plus de boucle infinie (mais ca m'affiche pas mon alert quand meme, c'est pas la fete du slip)
une idée ? [:moule_bite]
Message édité par chrisbk le 18-11-2005 à 11:27:47
n°1248223
chrisbk
Posté le 18-11-2005 à 11:30:25  profilanswer
Nan mais faut répondre a la question les ptits gars [:moule_bite]
n°1248232
uriel
blood pt.2
Posté le 18-11-2005 à 11:47:21  profilanswer
bon j'ai demandé a ml'experte que j'ai sous la main [:el g]
1. elle a jamais utilisé XMLConnector mais XML object a la place (si ca te parle, tant mieux)
2. le coup du "Fault" elle trouve etrange qu'il y ait pas un boolean qui puisse le faire, tu peux afficher la Trace de obj.code ?
 voila [:moule_bite]
IVG en france
n°1248237
uriel
blood pt.2
Posté le 18-11-2005 à 11:48:19  profilanswer
et sinon elle confirme que les enumerations en flash, c'est caca [:el g]
IVG en france
n°1248240
chrisbk
Posté le 18-11-2005 à 11:51:54  profilanswer
Bin j'ai lu que XMLConnector etait un remplacement a XML paske mieux, plus solide, le poil plus brillant et des dents saines
le fault, je le sors de la :
http://livedocs.macromedia.com/fla [...] 03057.html
Description
Event; broadcast when a remote procedure call is initiated, to inform the user of the status of the operation.
The parameter to the event handler is an object with the following fields:
    * type: the string "status"
    * target: a reference to the object that emitted the event (for example, a WebServiceConnector component)
    * code: a string giving the name of the specific condition that occurred
    * data: an object whose contents depend on the code
The code field for the status event is set to Fault if problems occur with the call, as follows:
j'invente rien [:el g]
Message édité par chrisbk le 18-11-2005 à 11:52:27
n°1248247
uriel
blood pt.2
Posté le 18-11-2005 à 11:53:58  profilanswer
ben XMLConnector est un component, pas un objet inherent a flash, donc c'est possible que ca pue [:moule_bite]
IVG en france
n°1248249
chrisbk
Posté le 18-11-2005 à 11:54:56  profilanswer
bin je l'ai pas sorti de mon chapeau XMLConnector, c'est livré dans FlashMX [:el g]
n°1248253
chrisbk
Posté le 18-11-2005 à 11:57:07  profilanswer
http://livedocs.macromedia.com/fla [...] 03056.html
enfin jsais pas, c'est supercoule comme composant [:el g]
n°1248255
uriel
blood pt.2
Posté le 18-11-2005 à 11:58:09  profilanswer
apparement, dixit la collegue, les components sont justes des trucs ajoutés sous forme de boites de dialogue, alors que dans la derniere version de flash (on a la pro, je sais pas si c'est different), il y a un objet XML plus facile a utiliser et standard
IVG en france
n°1248256
chrisbk
Posté le 18-11-2005 à 11:58:30  profilanswer
et ca n'explique pas pourquoi ce bondieu de flash part en coyon sur un Alert (ou ne l'affiche pas du tout) [:el g]
n°1248257
uriel
blood pt.2
Posté le 18-11-2005 à 11:58:53  profilanswer
et tu peux faire un Trace sur l'objet?
IVG en france
n°1248259
uriel
blood pt.2
Posté le 18-11-2005 à 11:59:05  profilanswer
ah ca non, ca explique pas [:el g]
IVG en france
n°1248260
chrisbk
Posté le 18-11-2005 à 11:59:44  profilanswer
bin nan spa une boite de dialog mon connector, c'est un "data components" [:le kneu]
il affiche queud quoi, il fait (/essaye de) faire son boulot
n°1248263
chrisbk
Posté le 18-11-2005 à 12:01:58  profilanswer
stu veux [:el g]
vala
Code :
  1. trace("obj : " + obj);
  2.  trace("type : " + obj.type);
  3.  trace("target : " + obj.target);
  4.  trace("code : " + obj.code);
  5.  trace("data : " + obj.data);
target : [object Object]
code : Fault
data : [object Object]
obj : [object Object]
[:el g]
Ste bordel pour faire une gestion d'erreur [:el g]
Message édité par chrisbk le 18-11-2005 à 12:03:25
n°1248268
uriel
blood pt.2
Posté le 18-11-2005 à 12:06:23  profilanswer
ah cool [:el g]
 elle me dit que tu pourrais peut etre tester des trucs comme le statut de l'objet.... evidemment, moi ca me parle pas mais a toi sans doute [:moule_bite]
(au fait, la doc la haut, ca merde, la page se rafraichit automatiquement en boucle je peux pas lire la page [:moule_bite])
IVG en france
n°1248272
chrisbk
Posté le 18-11-2005 à 12:08:40  profilanswer
uriel a écrit :
ah cool [:el g]
heuh [:moule_bite]
pas le moins du monde [:moule_bite]
ouais les livedocs de flash c'est un tas d'excrement foireux [:el g]
n°1248293
uriel
blood pt.2
Posté le 18-11-2005 à 12:40:39  profilanswer
elle vient de m'envoyer un mail [:el g]
instead of
obj.code == "Fault"
try
obj.data.faultstring == "Fault
 je devrais peut etre te filer son icq [:moule_bite]
IVG en france
n°1248349
chrisbk
Posté le 18-11-2005 à 13:57:42  profilanswer
heuh nan la elle a tord, cf doc :
" data: an object whose contents depend on the code "
donc non, pis au final on compare toujours sur des string, alors bon [:el g]
  Flash/ActionScript
[Flash / PHP / MySQL] Le-tangram.com [TUTO]Appeler une fonction GetUrl dans un fichier XML
XML vers PHP[FLASH] ouvrir une image dans une popup
Parcours d'un hash de données XMLPlugin Eclipse pour XML/XSD/XSL/DTD
Idée de projet mettant en oeuvre XML[flash mx 2004] Problème de textearea
Xml et boucle forFlash 8 et le son
Plus de sujets relatifs à : Flash, XML event et Alert (et TDWTF)
