10028 connectés
  Flash/ActionScript
  computeSpectrum au chargement ?
n°1604788
stealth35
Posté le 27-08-2007 à 23:53:55  profilanswer
Bonjours, j'ai cru apercevoir sur un player en flash, la courbe du son se dessiner au chargement de la musique,
mais bon je croi que la class SoundMixer ne creer le bytesarray de se qu'on entend uniquement,
donc comment faire, comme dans tout bon logiciel de musique, le graphisme du son, genre SpliceMusic (creer en flash )
visuel de SpliceMusic
http://media.splicemusic.com/img/makemusic_intro.jpg
j'ai bien essayer un code du genre :
Code :
  1. function graph(e:Event) {
  2. var array:Array = new Array;
  3. var l:Number = sound.length;
  4. var p:Number = channel.position;
  5. for (var i:uint = 0; i<l; i++) {
  6.  channel = sound.play(i);
  7.  SoundMixer.computeSpectrum(bytes,false,0);
  8.  for (var j:uint = 0; j<256; j++) {
  9.   array[i] = bytes[j];
  10.  }
  11.  SoundMixer.stopAll();
  12. }
  13. }
et ensuite dessiner par rapport a l'array
des idées ?
Merci  :sarcastic:  ;)
n°1604836
craps_youp​la
Posté le 28-08-2007 à 09:19:51  profilanswer
easy : http://www.nicoptere.net/blog/inde [...] -plus-fort
"Il y a vraiment aucun patelin qui s'appelle 'undefined' en France ?"
n°1605465
stealth35
Posté le 28-08-2007 à 19:06:56  profilanswer
je comprend pas, y'a rien de se que je veu faire dans le lien
n°1605471
craps_youp​la
Posté le 28-08-2007 à 19:20:50  profilanswer
si tu fais pas la relation entre le code donné et ton problème, c'est que tu as qques lacunes qu'il faudra accepter de combler avant de te lancer là-dedans.
en gros il faut faire des tas de petites lignes verticales parallèles et mapper les valeurs du ByteArray sur leur yscale.
n°1605490
stealth35
Posté le 28-08-2007 à 20:41:56  profilanswer
ah mais enfaite ta pas compris, le probleme
je sais utiliser le computeSectrum, mon code ne sert pas a afficher, l'onde en temps reel
il sert a precharger l'onde au charmement ca a rien a voir
je veu toute l'onde du son,  pas l'onde a un moment donner
n°1605491
craps_youp​la
Posté le 28-08-2007 à 20:46:58  profilanswer
et ben, parcours ton byteArray avec une boucle for
n°1605492
0x90
Posté le 28-08-2007 à 20:47:44  profilanswer
En fait, computeSpectrum ne fais tout simplement pas du tout ce que tu veut, toi tu veut la "hauteur de l'onde sonore" à chaque instant, alors que lui te donne la FFT sur un instant.
Les deux ressemblent à des courbes qui bougent avec le son, mais ne sont pas du tout la même chose (un peu comme si tu voulais une image et qu'on te file un histogramme en quelque sorte...).
Tu peut théoriquement recalculer la courbe du son à partir des spectrums de chaque instant, mais je doute que ce soit faisable en un temps raisonnable en flash et/ou sans savoir exactement ce qu'on doit faire comme calcul.
Me: Django Localization, Yogo Puzzle, Chrome Grapher, C++ Signals, Brainf*ck.
n°1605500
craps_youp​la
Posté le 28-08-2007 à 21:18:00  profilanswer
ah tu veux faire une transformée de Fourier inverse en Flash ???
n°1605501
0x90
Posté le 28-08-2007 à 21:20:44  profilanswer
Me semble que c'est ce qu'il lui faudrait pour résoudre son pb, je connais pas flash c'est peut-être déjà integré mais si c'est pas le cas ça risque d'être amusant à faire.
n°1605502
stealth35
Posté le 28-08-2007 à 21:23:59  profilanswer
le FFT et l'onde c'est les harmonique par rapport au signal,
computeSpectrum   fait le FFT ou l'onde
en gros je veu faire ca, j'ai vu c'est faisable, et ca c'est juste l'onde de la musique a tout les instants en version applatie
vous etes allez  faire un tour sur SpliceMusic ?
http://stealth35.free.fr/music.jpg
Message édité par stealth35 le 28-08-2007 à 21:25:08
n°1605532
craps_youp​la
Posté le 29-08-2007 à 00:06:16  profilanswer
la routine c'est ça :
Code :
  1. import com.xxx.Line;
  2. import flash.display.MovieClip;
  3. import flash.events.Event;
  4. import flash.events.TimerEvent;
  5. import flash.media.Sound;
  6. import flash.media.SoundMixer;
  7. import flash.net.URLRequest;
  8. import flash.utils.ByteArray;
  9. import flash.utils.Timer;
  10. var _holder:MovieClip = new MovieClip();
  11. this.addChild(_holder);
  12. var _line:Line = new Line();
  13. _holder.addChild(_line);
  14. var _s:Sound = new Sound();
  15. var _wave:ByteArray = new ByteArray();
  16. var _beacon:Timer = new Timer(1);
  17. _beacon.addEventListener( 'timer' , onTimer );
  18. var _bytesCount:Number;
  19. _s.addEventListener(Event.COMPLETE, onSoundLoaded);
  20. var req:URLRequest = new URLRequest('foobar');
  21. _s.load(req);
  22. function onSoundLoaded(event:Event):void {
  23.     var localSound:Sound = event.target as Sound;
  24. localSound.play();
  25. SoundMixer.computeSpectrum(_wave);
  26. _bytesCount = _wave.length;
  27. for( var i:Number = 0 ; i < _bytesCount / 2 ; i++ ) {
  28.  var __line:Line = new Line();
  29.  _holder.addChild(__line);
  30.  __line.x = i;
  31.  __line.name = 'line_mc' + i;
  32. }
  33. _beacon.start();
  34. }
  35. function onTimer(event:TimerEvent):void {
  36. SoundMixer.computeSpectrum(_wave);
  37. for( var i:Number = 0 ; i < this._bytesCount / 2 ; i++ ) {
  38.  _wave.position = i;
  39.  var theLine:DisplayObject = _holder.getChildAt(i);
  40.  var theLineMC:Line = theLine as Line;
  41.  theLine.height = _wave.readByte();
  42. }
  43. }
Le problème c'est que le ByteArray _wave fait 2048 slices :( Donc la résolution est pourrie/trop élévée et on voit rien -> le Flash Player est techniquement limité, tu devrais combler avec un vieil effet de flou, ou ne dessiner que 50 slices reliés par des béziers, la méthode de SpliceMusic, à vue de nez.
Avec SoundMixer.computeSpectrum(_wave,true); , on applique une Transformée de Fourier à la volée, et on a le spectre (et c'est très joli par contre :) ).
Nécessite un clip "Line" attachable depuis la bibliothèque.
Message édité par craps_youpla le 29-08-2007 à 00:10:08
n°1605535
stealth35
Posté le 29-08-2007 à 00:38:18  profilanswer
merci je test ca je te tien au courant
  Flash/ActionScript
Chargement swfPb chargement photo sous Firefox
Intercation javascript et flash pour chargement d'imageProbleme de chargement de dll
noob html suite ----- onclick sans nouvelle fenetre[JNI][résolu] chargement de librairies C++
datagridviewComboboxColumn et chargement depuis BDDLimitation du temps de chargement d'une page ?
[JAVASCRIPT] chargement fichier lors de lappel d'une fonctionMovieClipLoader : chargement swf et recup contenu
Plus de sujets relatifs à : computeSpectrum au chargement ?
