5721 connectés
  Flash/ActionScript
  [AS3] Bug preload
[AS3] Bug preload
n°1918352
jnk2
Posté le 26-08-2009 à 01:48:51  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un petit soucis avec mon preload en AS3.
Le code pour le preload:
Code :
  1. stop();
  2. this.loaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, onComplete);
  3. function onComplete(e:Event):void {
  4.  this.loaderInfo.removeEventListener(Event.COMPLETE, onComplete);
  5.  gotoAndStop(2);
  6. }
Il marche une première fois lorsqu'on va sur le site.
Lors d'un rafraichissement, l'animation se bloque sur le preload et ne lance pas la partie après le preload  :??:
si quelqu'un peut m'éclairer ^^
merci d'avance
EDIT: Le bug est inexistant sur Safari... m'enfin ça serait idiot d'optimiser que pour Safari xD
Message édité par jnk2 le 26-08-2009 à 02:23:57
n°1918370
abais
Posté le 26-08-2009 à 07:47:14  profilanswer
Le this n'a pas d'utilité vu qu'il s'agit de la scène dans sons ensemble (ça ne vise rien)...
Parcontre, ce n'est certainement pas l'origine du problème...
Essaye de rajouter un écouteur pour la progression du chargement, histoire de voir si le chargement est entamé quand même...
Le membre ci-contre n'est pas responsable du message ci-dessus.
n°1918472
jnk2
Posté le 26-08-2009 à 11:29:01  profilanswer
J'ai déjà essayé également, mais ça ne marche pas. L'animation 'freeze' sur la fin du preload et ne lance pas la suite.
D'autres solutions?
Merci d'avance
n°1918483
abais
Posté le 26-08-2009 à 11:40:51  profilanswer
Pourtant je fais exactement pareil et ça marche...
Enfin, je met pas un gotoAndStop(2); mais un play(); (puis un stop(); sur la frame où c'est nécessaire)
Tu as une URL pour qu'on puisse tester chez nous ?
n°1918579
jnk2
Posté le 26-08-2009 à 16:06:31  profilanswer
Bah c'est bizarre que ça marche chez toi et pas chez moi ><
voilà l'url de test : http://loscuzinis.free.fr/essai/
Merci d'avance
n°1918582
jnk2
Posté le 26-08-2009 à 16:10:56  profilanswer
ah bah ecoute ça marche sur free u_u
J'ai fait comme toi j'ai mis play(); et stop(); et nickel
Cela concerne la page flash publié avec le html et le swf
Mais sur le serveur dédiée ça marche pas, le preload bug dès le 2è refresh ...
le code d'insertion du swf dans le site est différent de celui publié via flash. Cela a t il une influence?
Message édité par jnk2 le 26-08-2009 à 16:19:22
n°1918595
abais
Posté le 26-08-2009 à 16:43:42  profilanswer
bah, ça dépend ton code d'intégration... mais à mon avis, c'est pas lui qui flanche, c'est une histoire de lecture en locale qui diffère d'une lecture sur serveur...
n°1918678
jnk2
Posté le 26-08-2009 à 22:17:45  profilanswer
J'ai trouvé le problème à ce freeze u_u
<param name="wmode" value="transparent" />
Si je mets
<param name="wmode" value="window" />
ça marche sans problème mais ce qui est bête est comment mettre un fond transparent ? u_u
merci d'avance
n°1918688
abais
Posté le 26-08-2009 à 23:05:48  profilanswer
je me rappel que flash player 9 avait des souci sous firefox à cause de ce wmode...
As tu réelement besoin de transparence ?
n°1918689
jnk2
Posté le 26-08-2009 à 23:11:09  profilanswer
oui vraiment besoin ^^
l'animation sert de bannière et il y a  des motifs en background.
Ça fait pas très esthétique un fond rectangulaire.
Donc j'essaye de chercher de mettre en transparence en contournant cette histoire de wmode.
edit: tu parlais de firefox, c'est bien le seul qui fait bug car sur IE et Safari ça passe normalement...
Message édité par jnk2 le 26-08-2009 à 23:13:04
n°1918708
stealth35
Posté le 27-08-2009 à 04:04:54  profilanswer
hello, essaye de l'intégrer avec SWF Object, sinon pour le wmode faut mettre un z-index pour le CSS
  Flash/ActionScript
  [AS3] Bug preload
[Flex] Ajouter un composant dans une Vbox en AS3As3 addEventListener + pasage paramètres objet perso
[AS3] Donner des propriétés en masse à un objetJeu flash futuriste (as3, 2D, strategie, gestion), Recherche colaborat
Bug sur Tableau croisy dynamiqueBug sur Boucle for sur une ligne et sur un test supérieur à
as3 : arrondir alpha, comportement bizarre[AS3] Recupérer une Array via son .name ou .id
[Matlab/Scilab] Bug inexpliqué sur l'affichage de surface 3DCondition If pour ComboBox en AS3
Plus de sujets relatifs à : [AS3] Bug preload
