3292 connectés
  VB/VBA/VBS
  Bug sur Tableau croisy dynamique
n°1891618
nathanc
Posté le 05-06-2009 à 12:13:10  profilanswer
J'ai un gros soucis sur le TCD.
Je veux afficher juste une entreprise sur une colonne, et juste une année sur une autre. Ensuite, je veux récupérer ces informations.
Malheureusement, un bug s'ensuit :"impossible de définir l'objet visible de la classe pivotitem"
Voici mon code :
_______________________________________________________________________________________________
Dim monPivIt As Object, ST, année
Application.ScreenUpdating = False
If UserForm6.ComboBox1.Value = "" Or UserForm6.ComboBox2.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez remplir toutes les listes déroulantes !", vbExclamation
Else
ST = UserForm6.ComboBox1.Value
année = UserForm6.ComboBox2.Value
Feuil2.Range("D4" ).Value = UserForm6.ComboBox1.Value
Feuil2.Range("D9" ).Value = UserForm6.ComboBox2.Value
Feuil3.Select
'_______________________________________________________________________________
'on ne prend que le ST qui nous intéresse
    With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1" ).PivotFields("entreprise" _
On Error Resume Next
For Each monPivIt In .PivotItems
monPivIt.Visible = True
Next
If monPivIt.Name <> ST Then monPivIt.Visible = False
Next
    End With
'_________________________________________________________________________________
'on ne prend que l' année qui nous intéresse
With ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1" ).PivotFields( _
        "année PC" )
.PivotItems("2008" ).Visible = True
.PivotItems("2007" ).Visible = True
.PivotItems("2009" ).Visible = True
If monPivIt.Name <> année Then monPivIt.Visible = False
Next
    End With
'On range dans l'ordre décroissant !
      ActiveSheet.PivotTables("Tableau croisé dynamique1" ).PivotFields("Lot" ). _
        AutoSort xlDescending, "Somme de traité"
Unload UserForm6
Feuil2.Select
End If
je vous remercie de m'aider
n°1895175
produvba
Posté le 15-06-2009 à 14:33:31  profilanswer
Si je comprends bien ton code, tu as un tableau dynamique avec en ligne des "entreprises", en colonne des "années", et tu veux sélectionner la valeur pour 1 entreprise et 1 année bien précises...
Dans ce cas le mieux est de ne pas utiliser de tableau croisé dynamique.
Deux moyens de s'en sortir: une requête spécifique avec paramètre (du style SELECT sum(champ) FROM table WHERE ([Entreprise]=nom de l'entreprise) and ([Année]=année)...
Ou bien utiliser directement une fonction de la série DSUM ou DLOOKUP...
Ce sera beaucoup plus simple (et plus rapide en plus)
  VB/VBA/VBS
Table dynamique JPA/Hibernate[PERL] Tableau de hash
Tableau qui ne s'affiche pasAlgorithme tableau v.négatifs à gauche et positifs à droite
[javascript|jquery] affichage dynamique d'une image ds un divhierarchie polymorphique , instanciation dynamique sans if
Création dynamique Zone de Texte ACCESS 2007Boucle de DELETE en fonction d'un SELECT
[javascript] variable dynamique ?Recherche dans tableau multi dimension Excel
Plus de sujets relatifs à : Bug sur Tableau croisy dynamique
