7528 connectés
  PHP
  Problème connection basse de données
n°1739729
bladack01
Posté le 31-05-2008 à 18:25:22  profilanswer
Re bonjour encore moi et mes problèmes de php :/ j'apprends j'apprends
Donc voila j'ai un problème de connections a la bases
Voila mon script je vous écrit dessous le problèmes ^^
<?php
$connexion=connectR() OR die('Connexion impossible : ' . mysql_error()); //connexion à la base
$db=mysql_select_db("FRINGUES", $connexion); //Connexion a la base de données FRINGUES
$query = "INSERT INTO livre VALUES ('$Pseudo','$Email','$Commentaires');";
$result= mysql_query($query);
mysql_close($connexion);
$nb = mysql_numrows($result);
$i=1;
while ($i<$nb)
$Pseudo = mysql_result($result,$i,"Pseudo" );
$Email = mysql_result($result,$i,"Email" );
$Commentaires = mysql_result($result,$i,"Commentaires" );
echo("Pseudo: $Pseudo<BR>" );
echo("E-Mail: $Email<BR>" );
echo("Commentaires: $Commentaires<P>" );
$i++;
Mon formulaire est sur une autre page je vous la montre
FORM ACTION="livreor2.php" METHOD=POST>
<table>
<tr><td>Nom :</td>
    <td><input type=text name=nom size=25 ></td>
<td rowspan=2><input type=submit value=Envoyer></td></tr>
<tr><td>Mail :</td>
    <td><input type=text name=mail size=25 ></td></tr>
<tr><td>Message:</td><td colspan=2>
        <textarea name=message rows=4 cols=47></textarea>
    </td></tr>
</table>
</form>
<?php
$query = "SELECT * FROM livre"; //requete de selection
$i=0;
while ($i<$nb)
echo("<b><i>Pseudo</i></b>: $Pseudo<BR>" );
echo("<b><i>E-Mail</i></b>: $Email<BR>" );
echo("<b><i>Commentaires</i></b>: $Commentaires<P>" );
$i++;
mysql_close($connexion); //fermuture de la base
Je sais il y a beaucoup de cey le mal :/
Mon problème est "Fatal error: Call to undefined function: connectr() in c:\documents and settings\blanc\bureau\projet2\easyphp1-8\www\fringuesv6\livreor2.php on line 3"
Pourtant j'ai défini la fonction connectr() :
function connectR()
   $hote="localhost";
   $login="Sabibien";
   $mdp="sabibien";
   return mysql_connect($hote, $login, $mdp);
Merci d'avoir pris la peine de lire tout sa :)
Help me please :)
Message édité par bladack01 le 31-05-2008 à 18:28:23
n°1739733
flo850
moi je
Posté le 31-05-2008 à 18:34:45  profilanswer
ta fonction est definie ou ? dans le même fichier ?
n°1739734
bladack01
Posté le 31-05-2008 à 18:36:12  profilanswer
Euh non dans un fichier que j'ai nomer fonction.php
n°1739799
XprtZ
Profil : O.O
Posté le 01-06-2008 à 00:31:42  profilanswer
Faut inclure le fichier où est stocké ta fonction.
PSN : XprtZ - BattleTag : XprtZ#2257 - 3DS : 2492-4109-3060
  PHP
Problème fonction date à devenir fou[MySql] Problème Where %toto%
Problème avec unicodeNetRef annuaire probleme de catégorie
Récupération données Google Analytics[Mysql] Problème d'import
[C#/SQL Server] Problème de modification de la base[SQL] Problème de compteur
Probleme REGEX et PHPprobléme de methode avec les threads
Plus de sujets relatifs à : Problème connection basse de données
