4054 connectés
  Divers
  [VBS] Besoin d un petit coup de main
n°556987
tekilaz
Posté le 02-11-2003 à 19:37:14  profilanswer
Hello
bon j ai des soucis avec mon DHCP
parfois je suis déconnecté du net, et il faut que je fasse un ipconfig/ renew pour etre a nouveau connecté.
voila l'aglo de mon soft en gros:
 debut
 Si ping google == ok
    attendre 30s
    Sinon faire
     ipconfig /renew
    fin sinon
 fin si
 retourner au début
Voila c est donc un script tres simple mais je ne sais pas en quel langage je peux faire ca, de facon propre.
Merci de vos réponses & de vos conseils
Donc ma question est :
En Vbs comment coder ca en gros?
pour faire appel aux commandes dos et faire un truc qui tourne en boucle et surtout pour que ping renvoie qq chose?!
Message édité par tekilaz le 02-11-2003 à 20:00:51
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
n°557099
tekilaz
Posté le 02-11-2003 à 20:57:49  profilanswer
up
n°557121
Zobman
hek het a shroot pill!
Posté le 02-11-2003 à 21:37:20  profilanswer
bon je fais ça a la vas vite donc je sur pas sur du resultat
je le fais en wsh/wmi et je pense que ça doit marché
server="www.google.fr"
set ObjPing=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}" ).ExecQuery("select_
&" * from win32_PingStatus where address=' " & server & " '" )
set sh=CreateObject("Wscript.Shell" )
for each obj in ObjPing
if obj.StatusCode = 0 or not IsNull(obj.StatusCode) then
Wscript.sleep 30000
else
sh.Run "ipconfig /renew"
end if
next
ps: oublie pas de l'enregistré sous un *.vbs
Message édité par Zobman le 02-11-2003 à 21:42:19
La réalité n'est qu'une illusion créée par le manque de Drogue....
n°557123
Zobman
Posté le 02-11-2003 à 21:40:37  profilanswer
bon je viens de tester et ça marche (g mis des msgbox a la place des vraie commande dans le if
par contre je suis pas sur que la commande ipconfig /renew existe
n°557125
tekilaz
Posté le 02-11-2003 à 21:43:32  profilanswer
 :ouch:
merci beaucoup  :love:
si la commande ipconfig /renew permet de renouveller le bail du DHCP
et la commande ipconfig /release permet de cloturer le bail
regarde ipconfig sous Dos
n°557130
Zobman
Posté le 02-11-2003 à 21:51:21  profilanswer
par contre j'ai pas vraiment compris qd tu dis apres le fin si "retournez au debut":??:
n°557149
tekilaz
Posté le 02-11-2003 à 22:13:14  profilanswer
bein c est un script qui doit s exécuter en boucle
car des que je suis déco il faut que le script agisse
donc faut qu il tourne tous le temps quoi
n°557151
tekilaz
Posté le 02-11-2003 à 22:14:00  profilanswer
Sinon j ai fait un copier coller de ce que tu m as fait dans un .vbs et ca passe pas chez moi il dit qu il manque une parenthese ligne 3 :?
n°557165
Zobman
Posté le 02-11-2003 à 22:49:59  profilanswer
dans ce cas
transforme la ligne 2 et 3 en une seul ligne
comme ça :
set ObjPing=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}" ).ExecQuery("select * from win32_PingStatus where address='"&server&"'" )
tu met tout ça sur une seul ligne et ça devrait marcher
n°557168
Zobman
Posté le 02-11-2003 à 22:53:21  profilanswer
attend je suis bete , en fait j'avais oublie un guillement apres le select
donc ecrit ça:
select"_
n°557176
tekilaz
Posté le 02-11-2003 à 23:00:57  profilanswer
oki merci ;)
bonne nuit
  Divers
Exception in thread "main" org.omg.CORBA.COMM_FAILURE[URL] j'ai besoin d'un champ avec URL.
Petit souci avec DevC++template, main, visual C++
UTF8 et xhtml, besoin d'aide :)Petit pb :( [MàJ]
Mon prog ne rend plus la mainpetit probleme de break
Script shell Linux > petit prob avev expr[JavaScript] petit pb de syntaxe
Plus de sujets relatifs à : [VBS] Besoin d un petit coup de main
