4129 connectés
  Divers
  Re-programmation soft de WinXP a 7
n°2190763
clair_obsc​ure
Posté le 18-05-2013 à 00:57:31  profilanswer
Je possede un dictionnaire/traducteur leger, gratuit, offline (fonctionnant sans la necessite d'une connexion internet) et surtout tres efficace.
J'ai toujours opere sur XP auparavant, jusqu'a aujourd'hui ou je suis passe a 7 pro pour raison professionnelle (donc 64bits). Ce logiciel "Hachette Oxford" est impossible a executer sur 7, encoder en 32 ou inferieur, je ne sais pas.
Tous les essais via le mode de compatibilite pour WinXP et os anterieur ont echoue. Je ne veux pas utiliser de logiciel de virtualisation uniquement pour ce soft de traduction. Il me faut une utilisation simple et rapide (donc efficace).
Mes recherches sur les differents forum ont amene la possibilite d'une "re-programmation" du .exe en 64bits. Questions: dans quelles mesures cela est possible et sous quelles conditions? Par qui?
Merci de vos reponses
n°2190791
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 18-05-2013 à 15:17:44  profilanswer
La possibilité d'une reprogrammation, c'est seulement si vous possédez les sources du logiciel, ce dont je doute fort au vu de votre post.
Le DHO était programmé en 16 bits, et marchait déjà par compatibilité sur les systèmes 32 bits, c'est pour cela qu'il ne fonctionne plus sur les systèmes 64 bits.
1. As far as I remember, DHO (or at least its installer) is a 16-bit program. If you have the 64-bit version of Windows 7, you are simply out of luck - there is no way to run 16-bit software on a 64-bit system. However, if you have Windows 7 Professional, Enterprise or Ultimate, you can download and install Windows XP Mode, under which you can run 16-bit programs as well. This will, however, require a few gigabytes of disk space.
As to alternatives, recent Robert-Collins and Harrap's are compatible with Windows 7.
( http://www.proz.com/forum/translat [...] en_fr.html )
A+,
Message édité par gilou le 18-05-2013 à 15:18:05
  Divers
Programmation d'un jeu : BUG !Aide programmation C++ (débutant)
Programmation sur LabviewProgrammation chez flash player
26 mars : prochain challenge de programmation en ligne CodinGameproblème programmation VBA
Re-programmer un logiciel ?Programmation vba
programmation pic
Plus de sujets relatifs à : Re-programmation soft de WinXP a 7
