3936 connectés
  Divers
  Problème de mise en ligne d un site local
n°2193398
kouci
Posté le 08-06-2013 à 18:05:44  profilanswer
Après avoir cherchè en vain sur le site et sur le net, je me décide enfin à poster en espérant que quelqu'un pourra m'aider...
J'ai développé mon site en local, sans problème avec la version 1.5 de prestashop.
Lors de la mise en ligne sur mon serveur OVH , j'ai rencontré des difficultés. Il existe des tuto très bien fait que j'ai suivi.
J'ai bien mis le contenu du dossier à la base de Ovh ( dans le dossier www)
J'ai bien supprimé les fichiers existant dans le dossier www avant de transférer ma boutique
Alors petite infos: pour modifier votre fichier ps base uri sous cette version, il faut aller:
Aller sur votre base de donnes ( moi j'utilise phpmyadmin)
Trouver le dossier ps_shop_url
L'éditer et modifier le domain/ domain ssl/ physical uri
Lorsque j'aurai trouvé les solutions pour mettre en ligne mon site, je ferais un tuto complet reprenant toutes les infos.
Je pense avoir fait tout ce qu'il faut mais le souci c'est que mon site ne s'affiche pas...
- en 1 er : about blank
- puis : moniste/www index.php? Firefox ne peut trouver le serveur a l adresse
Dans un 1 er temps: je pense que les noms de domaines, serveur .... Sont bien configurés.
En effet si je supprime le fichier index.php de mon dossier, tous les dossiers présent dans www s'affiche sur mon site en liste. C'est ce qui me permet de déduire que le serveur, domaine, uri... Sont ok
À noter que j'ai un fichier aussi html: si je le supprime: même chose: mes dossiers s'affiche en liste
Un fichier .htaccess : si je le supprime : moniste/www index.php? Firefox ne peut trouver le serveur a l adresse
J'ai donc pensé a un probleme provenant de mon index:
<?php
* 2007-2013 PrestaShop
* NOTICE OF LICENSE
* This source file is subject to the Open Software License (OSL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://opensource.or...ses/osl-3.0.php
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
* DISCLAIMER
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
* @author PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
* @copyright 2007-2013 PrestaShop SA
* @license http://opensource.or...ses/osl-3.0.php Open Software License (OSL 3.0)
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
require(dirname(__FILE__).'/config/config.inc.php');
Dispatcher::getInstance()->dispatch();
Comme il me semble que c'est une redirection, voilà le config.inc
<?php
* NOTICE OF LICENSE
* DISCLAIMER
require_once(dirname(__FILE__).'/defines.inc.php');
$start_time = microtime(true);
/* SSL configuration */
define('_PS_SSL_PORT_', 443);
/* Improve PHP configuration to prevent issues */
ini_set('upload_max_filesize', '100M');
ini_set('default_charset', 'utf-8');
ini_set('magic_quotes_runtime', 0);
/* correct Apache charset (except if it's too late */
if (!headers_sent())
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
/* No settings file? goto installer... */
if (!file_exists(dirname(__FILE__).'/settings.inc.php'))
$dir = ((substr($_SERVER['REQUEST_URI'], -1) == '/' || is_dir($_SERVER['REQUEST_URI'])) ? $_SERVER['REQUEST_URI'] : dirname($_SERVER['REQUEST_URI']).'/');
if (!file_exists(dirname(__FILE__).'/&#46;&#46;/install'))
die('Error: "install" directory is missing');
header('Location: install/');
exit;
require_once(dirname(__FILE__).'/settings.inc.php');
require_once(dirname(__FILE__).'/autoload.php');
if (_PS_DEBUG_PROFILING_)
include_once(_PS_TOOL_DIR_.'profiling/Controller.php');
include_once(_PS_TOOL_DIR_.'profiling/ObjectModel.php');
include_once(_PS_TOOL_DIR_.'profiling/Hook.php');
include_once(_PS_TOOL_DIR_.'profiling/Db.php');
include_once(_PS_TOOL_DIR_.'profiling/Tools.php');
/* Redefine REQUEST_URI if empty (on some webservers...) */
if (!isset($_SERVER['REQUEST_URI']) || empty($_SERVER['REQUEST_URI']))
if (!isset($_SERVER['SCRIPT_NAME']) && isset($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']))
$_SERVER['SCRIPT_NAME'] = $_SERVER['SCRIPT_FILENAME'];
if (isset($_SERVER['SCRIPT_NAME']))
if (basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']) == 'index.php' && empty($_SERVER['QUERY_STRING']))
$_SERVER['REQUEST_URI'] = dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']).'/';
else
$_SERVER['REQUEST_URI'] = $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING']) && !empty($_SERVER['QUERY_STRING']))
$_SERVER['REQUEST_URI'] .= '?'.$_SERVER['QUERY_STRING'];
/* Trying to redefine HTTP_HOST if empty (on some webservers...) */
if (!isset($_SERVER['HTTP_HOST']) || empty($_SERVER['HTTP_HOST']))
$_SERVER['HTTP_HOST'] = @getenv('HTTP_HOST');
$context = Context::getContext();
/* Initialize the current Shop */
$context->shop = Shop::initialize();
define('_THEME_NAME_', $context->shop->getTheme());
define('__PS_BASE_URI__', $context->shop->getBaseURI());
/* Include all defines related to base uri and theme name */
require_once(dirname(__FILE__).'/defines_uri.inc.php');
global $_MODULES;
$_MODULES = array();
/* Load configuration */
Configuration::loadConfiguration();
/* Load all languages */
Language::loadLanguages();
/* Loading default country */
$defaultCountry = new Country(Configuration::get('PS_COUNTRY_DEFAULT'), Configuration::get('PS_LANG_DEFAULT'));
$context->country = $defaultCountry;
/* It is not safe to rely on the system's timezone settings, and this would generate a PHP Strict Standards notice. */
@date_default_timezone_set(Configuration::get('PS_TIMEZONE'));
/* Set locales */
$locale = strtolower(Configuration::get('PS_LOCALE_LANGUAGE')).'_'.strtoupper(Configuration::get('PS_LOCALE_COUNTRY').'.UTF-8');
setlocale(LC_COLLATE, $locale);
setlocale(LC_CTYPE, $locale);
setlocale(LC_TIME, $locale);
setlocale(LC_NUMERIC, 'en_US.UTF-8');
/* Instantiate cookie */
$cookie_lifetime = (int)(defined('_PS_ADMIN_DIR_') ? Configuration::get('PS_COOKIE_LIFETIME_BO') : Configuration::get('PS_COOKIE_LIFETIME_FO'));
$cookie_lifetime = time() + (max($cookie_lifetime, 1) * 3600);
if (defined('_PS_ADMIN_DIR_'))
$cookie = new Cookie('psAdmin', '', $cookie_lifetime);
else
if ($context->shop->getGroup()->share_order)
$cookie = new Cookie('ps-sg'.$context->shop->getGroup()->id, '', $cookie_lifetime, $context->shop->getUrlsSharedCart());
else
$domains = null;
if ($context->shop->domain != $context->shop->domain_ssl)
$domains = array($context->shop->domain_ssl, $context->shop->domain);
$cookie = new Cookie('ps-s'.$context->shop->id, '', $cookie_lifetime, $domains);
$context->cookie = $cookie;
/* Create employee if in BO, customer else */
$employee = new Employee($cookie->id_employee);
$context->employee = $employee;
/* Auth on shops are recached after employee assignation */
if ($employee->id_profile != _PS_ADMIN_PROFILE_)
Shop::cacheShops(true);
$cookie->id_lang = (int)$employee->id_lang;
/* if the language stored in the cookie is not available language, use default language */
if (isset($cookie->id_lang) && $cookie->id_lang)
$language = new Language($cookie->id_lang);
if (!isset($language) || !Validate::isLoadedObject($language))
$language = new Language(Configuration::get('PS_LANG_DEFAULT'));
$context->language = $language;
if (!defined('_PS_ADMIN_DIR_'))
if (isset($cookie->id_customer) && (int)$cookie->id_customer)
$customer = new Customer($cookie->id_customer);
if(!Validate::isLoadedObject($customer))
$customer->logout();
else
$customer->logged = $cookie->logged;
if ($customer->id_lang != $context->language->id)
$customer->id_lang = $context->language->id;
$customer->update();
if (!isset($customer) || !Validate::isLoadedObject($customer))
$customer = new Customer();
// Change the default group
if (Group::isFeatureActive())
$customer->id_default_group = Configuration::get('PS_UNIDENTIFIED_GROUP');
$customer->id_guest = $cookie->id_guest;
$context->customer = $customer;
/* Link should also be initialized in the context here for retrocompatibility */
$https_link = (Tools::usingSecureMode() && Configuration::get('PS_SSL_ENABLED')) ? 'https://' : 'http://';
$context->link = new Link($https_link, $https_link);
* @deprecated : these defines are going to be deleted on 1.6 version of Prestashop
* USE : Configuration::get() method in order to getting the id of order state
define('_PS_OS_CHEQUE_', Configuration::get('PS_OS_CHEQUE'));
define('_PS_OS_PAYMENT_', Configuration::get('PS_OS_PAYMENT'));
define('_PS_OS_PREPARATION_', Configuration::get('PS_OS_PREPARATION'));
define('_PS_OS_SHIPPING_', Configuration::get('PS_OS_SHIPPING'));
define('_PS_OS_DELIVERED_', Configuration::get('PS_OS_DELIVERED'));
define('_PS_OS_CANCELED_', Configuration::get('PS_OS_CANCELED'));
define('_PS_OS_REFUND_', Configuration::get('PS_OS_REFUND'));
define('_PS_OS_ERROR_', Configuration::get('PS_OS_ERROR'));
define('_PS_OS_OUTOFSTOCK_', Configuration::get('PS_OS_OUTOFSTOCK'));
define('_PS_OS_BANKWIRE_', Configuration::get('PS_OS_BANKWIRE'));
define('_PS_OS_PAYPAL_', Configuration::get('PS_OS_PAYPAL'));
define('_PS_OS_WS_PAYMENT_', Configuration::get('PS_OS_WS_PAYMENT'));
/* Get smarty */
require_once(dirname(__FILE__).'/smarty.config.inc.php');
$context->smarty = $smarty;
Je me dis qu'il y a peut être un souci avec le fait que chez ovh la base soit www et qu'il faut peut être modifier des lignes...
Comme je ne connais pas le langage informatique... Je vous remercie de m'aider à trouver une solution pour la mise en ligne....
À bientôt
n°2193411
kouci
Posté le 08-06-2013 à 22:27:32  profilanswer
Bonsoir,
La solution:
Dans prestashop sous SEO, il faut compléter le domaine , domaine ssl et le chemin.
Attention chez ovh le chemin c'est / et surtout pas /www
En espérant que ça servira à quelq'un !
  Divers
Prendre une nouvelle IP pour refaire un siteProblème portée de variable
Problème de configuration php ? Affichage frontend bizarre[Recherche/AION]Web designer pour site
problème concaténationInstaller un projet sous symfony 1.4.9 en Local
[Résolu] DNS - Site Web - Redirection...[JAVA/Hibernate] Problème modification clé primaire/étrangère
Php , problème compréhension
Plus de sujets relatifs à : Problème de mise en ligne d un site local
