3946 connectés
  Delphi/Pascal
  [publipostage word OLE] : problème étrange
n°616844
manuhard
Le bois ne rend pas les coups
Posté le 20-01-2004 à 17:41:23  profilanswer
Au moment où je sauve le document(Application.ActiveDocument.SaveAs), le programme passe dans le bloc exception.
J'ai localisé quels étaient les champs qui me posent problème, mais c'est étrange.
Il s'agit de 3 champs, s'insérant dans un tableau dynamique :
Si je supprime un de ces 3 champs, le programme se déroule correctement.
Si je mets les 3 champs en dehors du tableau, le programme passe dans le bloc exception également.
Si je mets dans le document word 3 fois le même champ, le programme passe aussi dans le bloc exception.
Quelle peut être la raison ?
Voici mon code :
Code :
  1. try
  2.             WordApp := CreateOleObject('Word.Application');
  3.             WordApp.Documents.Open(sValeur+'\mondocument.doc');
  4.             WordApp.Application.Visible := False;
  5.             WordApp.Application.ActiveDocument.MailMerge.Destination := wdFormLetters;
  6.             WordApp.Application.ActiveDocument.MailMerge.Execute;
  7.             WordApp.Application.ActiveDocument.SaveAs(sValeur+'\'+sValeurChampDocuLibelle+'.doc');
  8.             SaveChanges := wdDoNotSaveChanges;
  9.             MessageDlg('Le document a été généré sur ' +sValeur+'\'+sValeurChampDocuLibelle+'.doc', mtInformation, [mbOK], 0);
  10.           except
  11.             on E: Exception do begin
  12.               MessageDlg('Un problème relatif à Word a été rencontré.', mtWarning, [mbOK], 0);
  13.             end;
  14.           end;
Message édité par manuhard le 20-01-2004 à 17:50:28
  Delphi/Pascal
imprimer un document wordPHP&Mysql : problème de retour à la ligne (bibliothèque JS Overblib)
probleme en VHDLproblème avec des threads sous vb.net
[DirectShow] problème lorsque je détruit mon grapheProblème avec un delete[]
[batch]petit problème[PostgreSQL] problème d'optimisation insertion
[JDBC] problème d'encodage de caractères.problème de socket client --> bloquantes ou pas
Plus de sujets relatifs à : [publipostage word OLE] : problème étrange
