3836 connectés
  Delphi/Pascal
  limiter le nb de carcateres dans un dbedit
n°1271125
deubal
Posté le 21-12-2005 à 11:17:35  profilanswer
bonjour a vous,
voila j'utilise des dbedit pour afficher les champs d'une table. L'utilisateru peut aussi les modifier et ensuite j'enregistre les modifs dans la table. Tout ca je sais faire et ca fonctionne !! je voudrais savoir si je peux limiter le nombre de caracteres a saisir dans un  des dbedit. par exemple l'utilisateur ne peut saisir que 100 caracteres.
Merci pour vos suggestions
Bonne journée
n°1272208
cyberstorm
Posté le 23-12-2005 à 08:59:20  profilanswer
deubal a écrit :
bonjour a vous,
Bonne journée
A mon sens, deux solutions possibles:
1) Spécifier une longueur maximale d'affichage, à l'aide de la propriétée "MaxLength" du composant TDBEdit
2) Définir dans ton Dataset, des champs "permanent". C'est à dire des champs définis dans la propriété Fields de ton dataset (lorsque que tu double-clique sur la propriétée "Fields" du dataset, ou lorsque que effectue un clic droit sur le dataset et choisi l'option "FieldEditor" ). Dans le champs correspondant tu auras une propriétée "DisplayWidth" te permettant de spécifier la taille maximale d'affichage du champs.
Message édité par cyberstorm le 23-12-2005 à 09:02:28
  Delphi/Pascal
[Serveurs Dédiés] Limiter la bande passante abusive avec httpd.confdbedit : saisie impossible
Limiter l'abus de majusculeLimiter dimension images en upload
limiter déplacements sourisLimiter l'execution d'un script php
limiter le nb de ligne dans un datagridEclipse... limiter le nombre de colonnes
[SHELL]limiter les commandes autoriséesPHP->limiter nbre de decimale
Plus de sujets relatifs à : limiter le nb de carcateres dans un dbedit
