10722 connectés
  Shell/Batch
  [SHELL]limiter les commandes autorisées
n°1120594
noprob
Posté le 15-06-2005 à 11:42:34  profilanswer
Bonjour, je souhaite limiter les commandes associées à une clé lors d'une connexion OpenSSH. Je rajoute donc from et command dans la clé de la facon suivante:
from="@IP_du_client",command="/root/rsync_command" ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAAEBAOF43lOwq8A5v4hjoKU769fy3hYT8u+DuDMbvegQ4uJSkvMvpObFYhYZdkk0mTHDKM3nm2r1fpxpIqN
8qpUBCe96DtjzU49Qt  etc...
Je souhaite rajouter d'autre commande autorisées  Quelle est la syntaxe correct?
Merci d'avance  :jap:  (google n'a pas été mon ami :( )
  Shell/Batch
[SHELL] Recupérer adresse IPcommande shell sous Embedded VB
shell et awk, ya un probleme???Variable shell dans commande sql
question shell exp regulXindice problème avec commandes
[shell] script pour recuperer le contenu d'une page web.Shell Fichiers: aide souhaitée
Script Shell[Makefile] Affecter le `stdout' d'une commande shell a une variable
Plus de sujets relatifs à : [SHELL]limiter les commandes autorisées
