3927 connectés
  C#/.NET managed
  probleme de SharpSsh avec C#
Sujet(s) à lire :
    - connection ssh sous c#
n°2035945
redanovich
Posté le 15-11-2010 à 09:28:04  profilanswer
bonjour, jai un petit soucie avec C# et SharpSsh, j'ai bien importer la référence de la DLL et je le vois bien dans la liste des références, mais des que je commence à travailler avec j'ai des messages d'erreurs et je me sent dépassé
Code :
  1. [cpp]using System;
  2. using System.IO;
  3. using System.Collections.Generic;
  4. using System.ComponentModel;
  5. using System.Data;
  6. using System.Drawing;
  7. using System.Linq;
  8. using System.Text;
  9. using System.Windows.Forms;
  10. using System.Runtime.InteropServices;
  11. using System.Diagnostics;
  12. using Tamir.SharpSsh;
  13. using Tamir.SharpSsh.java.util;
  14. using Tamir.Streams;
  15. using Tamir.SharpSsh.jsch;
  16. using Tamir.SharpSsh.java;
  17. using Tamir.SharpSsh.java.io;
  18. namespace myspace
  19. {
  20.         public class Sshconnect {
  21.         Scp scp = new Scp("host", "user", "password" );
  22.         scp.To("c:\test,","tmp/test" );
  23.         SshShell ssh = new SshShell("host", "user", "pass" );
  24.         ssh.Connect();
  25. }
ça me donne une erreur sur scp.To("c:\test,","tmp/test" ); et me dit :
Jeton '(' non valide dans la déclaration de membres de la classe, de la structure ou de l'interface
et je l'ai aussi sur:
ssh.Connect();
ça fais sique joures que j'y suis et je ne sais pas comment m'en sortir, merci pour votre aide
n°2035978
Soileh
Lurkeur professionnel
Posté le 15-11-2010 à 10:51:46  profilanswer
Il ne te manquerait pas la déclaration d'une fonction dans ta classe ? :??:
And in the end, the love you take is equal to the love you make
n°2035986
redanovich
Posté le 15-11-2010 à 11:15:39  profilanswer
je suis sûre qu'il manque quelque chose  ^^
mais je dois déclarer la fonction même si elle est déclarée dans le fichier DLL??
et comment je vais le faire???
(excuser moi je viens de commencer dans ce projet et je suis un débutant dans c#)
n°2036014
Soileh
Posté le 15-11-2010 à 11:56:25  profilanswer
A mon avis, tu devrais avoir un truc du genre :
Code :
  1. using System;
  2. using System.IO;
  19. {
  21.         {
  22.                 static void Main( string[] args )
  23.                 {
  24.                         Scp scp = new Scp("host", "user", "password" );
  25.                         scp.To("c:\test,","tmp/test" );
  26.                         SshShell ssh = new SshShell("host", "user", "pass" );
  27.                         ssh.Connect();
  28.                 }
  29.         }
  30. }
A confirmer quand même car j'ai jamais fait de C# [:tinostar]
n°2036046
redanovich
Posté le 15-11-2010 à 14:01:09  profilanswer
non c'est pas exactement ça, mon programme derrière est trop long, la fonction main je l'ai ailleurs, je me demande si je ne dois pas redéclarer les fonctions importés à partir d'une classe dans un fichier DLL pour pouvoir les utiliser??
PS: j'ai essayer ton code au cas où, mais ça n'a rien changer!!
n°2036136
TotalRecal​l
Posté le 15-11-2010 à 21:26:47  profilanswer
Evidemment, tu essaies de faire des opérations alors que tu n'es dans le corps d'aucune méthode. Je crois qu'un peu de lecture sur les fondamentaux (genre : c'est quoi une méthode) s'impose [:spamafote].
Topic .Net - C# @ Prog
n°2036138
TotalRecal​l
Posté le 15-11-2010 à 21:27:59  profilanswer
[/cpp]
Tout à fait, ça serait déjà un bon début si c'est pour un programme Console :jap:
  C#/.NET managed
Problème de "goto" en batch...[RESOLU] vtable error
afficher une ligne d'un fichier .txt en C purTri_fusion en C qui ne fonctionne pas
problème de Thread javaProblème de temps d'execution qui "jump"
Problème au lancement index.phpprobleme saut de ligne avec scanf
[C++] Récupérer la taille d'un fichier binairePetit problème lors de la création d'une table.
Plus de sujets relatifs à : probleme de SharpSsh avec C#
