11243 connectés
  PHP
  Problème au lancement index.php
n°2034781
Dukey66
Posté le 08-11-2010 à 19:24:37  profilanswer
Bonjour à toutes et tous,
Je suis nouveau sur ce forum (autant être clair dès le début) et je rame sur un point précis que je vais tenter de décrire ci-après. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait super.
Voici pour commencer l'adresse du site : http://dukelvis.fr
Dans l'onglet "Photothèque", lorsque je clique sur la photo "Paysages" (faites glisser la souris dessus et vous la trouverez aisément), je lance un fichier index.php. Ce fichier est censé chercher les sous-répertoires contenant un fichier autoindex.xml et me générer ainsi un menu automatique. Mais aucun menu n'apparait !
Lien direct vers le fichier php :
http://dukelvis.fr/Galeries/Paysages/    (index.php)
Exemple de Galerie :
http://dukelvis.fr/Galeries/Paysages/Chine/index.html
N'hésitez pas à me demander des éléments nécessaires pour comprendre le problème.
Merci d'avance à ceux qui prendront un peu de temps pour dépatouiller le truc.
Dukey
PS : à tout hasard, je fournis le fichier init.php de mon hébergement au cas où qqch ne serait pas configuré comme il faut même si je ne pense pas que le problème vient de là.
Editez le fichier php.ini
Ce module est réservé aux utilisateurs avancés. Veuillez effectuez vos modifications avec précaution.
Vous pouvez éditer les valeurs du fichier php.ini à l'aide de ce module. Cliquer sur "Enregister" une fois vos modifications effectuées puis sur le bouton "Recharger les processus PHP" pour que vos modifications soient prise en compte sur le serveur.
Historique des modifications
Variable  Valeur  Valeurs possibles
PHP
agent  "PHP at www.dukelvis.fr"
allow_call_time_pass_reference  Off
allow_url_fopen   Off
default_mimetype  "text/html"
default_socket_timeout  60
disable_functions  "phpinfo, system, exec, passthru, proc_open, shell_exec, popen, setlimit, glob, mysql_pconnect"
display_errors   Off
display_startup_errors  On
enable_dl  Off
engine  On
error_reporting  E_ALL & ~E_NOTICE
expose_php  Off
file_uploads  On
from  "info@dukelvis.fr"
gpc_order  "GPC"
include_path  ".:/usr/share/php/"
log_errors  On
magic_quotes_gpc   On
magic_quotes_runtime   Off
magic_quotes_sybase   Off
memory_limit   64M  18 - 64
open_basedir  "/tmp/ /vdir/www.dukelvis.fr/var/www/vhosts/www.dukelvis.fr/ /var/www/vhosts/www.dukelvis.fr/ /usr/share/php/"
output_buffering  4096
post_max_size  32M
register_argc_argv  Off
register_globals   Off
safe_mode  Off
short_open_tag  On
upload_max_filesize  24M
upload_tmp_dir  "/var/www/vhosts/www.dukelvis.fr/tmp"
variables_order  "GPCS"
Session
session.gc_divisor  1000
session.gc_maxlifetime  1440 1440 - 86400
session.gc_probability  1
session.save_handler  files
session.save_path  /var/www/vhosts/www.dukelvis.fr/tmp
session.use_cookies  1
url_rewriter.tags  "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=fakeentry"
mail function
sendmail_path  /usr/sbin/smtppush -t -i -f info@dukelvis.fr
smtp  localhost
smtp_port  25
MySQL
mysql.allow_persistent  On
mysql.max_links  8
mysql.max_persistent  8
  PHP
probleme saut de ligne avec scanfPetit problème lors de la création d'une table.
Problème avec document.getElementByIdProblème PHP / Cron serveur / useradd
Problème PHP / Cron serveur / useraddproblème avec mon renderer
PHP et AJAX Probleme pour renvoyer une valeurProblème avec macro excel
Problème de bdd simple mais pas évident à trouverProblème exécution d'une servlet
Plus de sujets relatifs à : Problème au lancement index.php
