9917 connectés
  C#/.NET managed
  Fichiers images internes à une solution
n°1438446
Chandy
Patapäy
Posté le 07-09-2006 à 15:31:19  profilanswer
Hello ,
j'ai une solution DotNet qui s'installe avec un .msi une fois compilé.
Or j'ai des fichiers images à appeler en interne, notamment pour la copie sur le disque.
Alors j'ai 2 questions :
1 ) il est possible de déployer les images vers un dossier du poste de travail pendant l'éxécution du msi ?
2 ) ou sinon, comment puis-je accéder a mes images stockées à l'intérieur du projet depuis une de mes classes ?
Thanks !
n°1438473
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 07-09-2006 à 15:42:16  profilanswer
par les ressources non ?
Töp of the plöp
n°1438476
Chandy
Patapäy
Posté le 07-09-2006 à 15:44:54  profilanswer
Ptet bien , je les trouve/configure/accède où dans VS.Net ?  :whistle:
n°1438479
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 07-09-2006 à 15:47:50  profilanswer
Ce doit être documenté dans la msdn
Töp of the plöp
n°1438523
Chandy
Patapäy
Posté le 07-09-2006 à 16:23:29  profilanswer
Oui, seulement pour les projets Web, mais rien pour un projet autonome.  :(
n°1438534
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 07-09-2006 à 16:32:46  profilanswer
Pourtant, quand tu cliques droit sur Ressources dans un projet, ca propose d'ajouter des fichiers de ressources, dont jpg par exemple.
n°1438553
Chandy
Patapäy
Posté le 07-09-2006 à 16:43:45  profilanswer
Ca y est j'ai trouvé, j'ai ajouté les fichiers dont j'ai besoin dans mon projet setup. ce qui fait que les fichiers sont déposés dans le même répertoire que mon .exe. C'est pas top mais c déjà ca.
Par contre je n'ai pas de "Resources" sur mon projet, normal ?
n°1438599
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 07-09-2006 à 17:03:38  profilanswer
j'ai qu'un vs2003 sous la main, pas de 2005, je sais pas si c'est créé de base.
  C#/.NET managed
Comment stocker des fichiers .doc ou .pdf dans ma bd?Créer tableau avec images et descriptifs
Recherche de fichiers[.JS HTML] Comment imposer au navigateur les extensions de fichiers ..
Entête de page avec deux images, css, ie et ff sont dans un bateau...[HTML et javascript] Affichage d'images à tour de rôle
Taille des FS et de ses fichiers[RESOLU]Copier tous les fichiers d'un repertoire en vb6
Limitation de mémoire pour images entre 600lo et 2moPetit problème d'ordre numérique pour classement de fichiers
Plus de sujets relatifs à : Fichiers images internes à une solution
