4339 connectés
  VB/VBA/VBS
  [RESOLU]Copier tous les fichiers d'un repertoire en vb6
n°1432621
boobaka
Posté le 28-08-2006 à 16:17:31  profilanswer
Bonjour à tous,
dans e cadre de mon travail, je test du script en vb6....
Je sais copier un fichier voir plusieurs quand on connait leur nom (filecopy ), mais je dois copier tous les fichiers d'un repertoire sans en connaitre, par avance, leurs noms....
pourriez vous m'aider...C'est tout bete mais je bloque dessus depuis un bout...
Par avance merci.
Message édité par boobaka le 29-08-2006 à 09:29:13
n°1432852
boobaka
Posté le 29-08-2006 à 08:25:26  profilanswer
Petit ajout....
En allant dans les outils de mon projet et en activant le microsoft run-time...Je devrai pouvoir activer le copy.folder
Code :
  1. Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  2. Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  3. Fso.CopyFolder("c:\fichiers", "c:\local" ) = 0
le =0 n'est qu'une parade a un precedent message d'erreur...
La copie s'effectue mais une erreurs 451 : property let n'est pas definie et property get n'a pas renvoyé d'objet....
Heu oui mais c'est que moi et les scripting vb :-°
n°1432879
boobaka
Posté le 29-08-2006 à 09:28:22  profilanswer
Oki c'est resolu, donc pour ceux interessé, la solution trouvée
Code :
  1. Sub CopyFolder(folderpath As String, destfolderpath As String)
  2. Dim fso As Object
  3. Dim fld As Object
  4.     Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
  5.     Set fld = fso.GetFolder(folderpath)
  6.     fld.Copy destfolderpath
  7. End Sub
Puis dans ma Private Sub Command_Click()
un simple
Code :
  1. Call CopyFolder("c:\dossiersource", "c:\dossierdestination" )
Et voili voila.
  VB/VBA/VBS
[Resolu] Débutant swing : interface graphique dynamique[RESOLU] Excel --> powerpoint
[RESOLU] Partager Wamp[Résolu]Comment mettre à jour une table
Tableau multidimensionnel [Résolu][C Sharp/Résolu] mémoire et sauts pointeurs: la chasse au gaspi
Retourner à la boucle précédente [Résolu]alert c'est de la fouli avec GL&SDL[resolu]
[Résolu] [C#.Net] Ecrire dynamiquement le contenu d'un <legend>Petit problème d'ordre numérique pour classement de fichiers
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Copier tous les fichiers d'un repertoire en vb6
