5755 connectés
  C#/.NET managed
  deriver un un UserControl ascx
n°1436596
jogrey
Posté le 05-09-2006 à 10:46:31  profilanswer
Auriez-vous déja réussi à faire de l'héritage avec des ascx ?
( des Test_ChildWebUserControl : System.Web.UI.UserControl et pas des custom control : public class WCtrlGenericHeader : WebControl, INamingContainer ).
En gros je voudrais juste pour essayer : un userControl de base, très simple avec un simple label, et un ascx héritant, qui ne ferait que modifier le texte :)
Merci !
n°1437619
_Mose_
Lonesome coder
Posté le 06-09-2006 à 14:12:08  profilanswer
ASCX = couche de présentation d'un user control, dans un méta langage de présentation.
Donc l'héritage n'existe pas, pas plus qu'en HTML.
Pourquoi tu as besoin d'un ascx ? Quand tu utilises un Label, tu n'as pas besoin d'un Label.ascx.
Bon... qq explications sont quanb même nécessaire :
* ASCX = fichier de définition de la présentation de certains contrôles.
* Tu peux le coller dans un fichier ASPX de définition de la présentation d'un formulaire.
* Au moment de l'évaluation de ton ASPX (pour générer le HTML qui va bien), quand .Net recontre un ASCX, il l'ouvre et voit que ce derneir référence un Contrôle.
* Il va donc charger/créer une instance de ce contrôle, ....
=> La partie héritage est possible, mais sur le code-behind uniquement. Dans cette partie tu défini une classe .Net de base, avec lequel tu peux jouer avec l'haritage, comme toute classe .Net.
Attention : en VS.Net2003, le designer n'est pas objet : il ne saura pas t'afficher tout bien (il te collera un carré avec un message d'erreur rouge). Ca n'empêche pas qu'à l'exécution ça fonctionne.
  C#/.NET managed
[Résolu][C# .NET]UserControl hérité -> plantage du designer[Vb.NET et Sharepoint] Usercontrol et variable de session (Résolu)
[.NET] UserControl boutonsCustomValidator et UserControl...
[C# & ASP.NET] Lien depuis UserControl vers FormX ???récup évènements de usercontrol créés dynamiquement
procédure pour importer un ascx depuis le code behindcomment insérer un usercontrol depuis le codebehind
[C#] UserControl, enum et Resources[activeX] Comment récupérer la propriété width d'un usercontrol ?
Plus de sujets relatifs à : deriver un un UserControl ascx
