8552 connectés
  C#/.NET managed
  procédure pour importer un ascx depuis le code behind
n°1095365
tomtom41
It's not a bug, it's a feature
Posté le 24-05-2005 à 17:54:24  profilanswer
voila ca fait 3h que je suis dessus et je n'y arrive pas   :cry:
quelle est la procédure pour importer un ascx afin de puis utiliser le type du .ascx ?
j'ai bien compris comment faire mais le problème c'est ca :
MonControl MC = (MonControl) LoadControl("MonControl.ascx" );
car il me dit qu'il n'arrive pas à trouver MonControl...je ne peux donc pas faire de cast et donc pas faire mes méthodes voulues
j'ai trouvé ca http://msdn.microsoft.com/library/ [...] ndfile.asp mais sans effet :'(
bon alors voila j'ai fait un test.
quand je clique sur le bouton cela doit afficher ok.
a.aspx avec a.cs
ab.ascx avec ab.cs
voici mon erreur lors de l'execution de a.aspx :
Compilation Error
Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately.
Compiler Error Message: CS0246: The type or namespace name 'ab' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
Source Error:
Line 18:          protected void BtnAcheter_Click(object sender, EventArgs e) {
Line 19:         Control c1 = LoadControl("ab.ascx" );
Line 20:         ((ab)c1).ecrire();
Line 21:     }
Line 22: }
Source File: C:\projets\site_portail\pages\a.cs    Line: 20
Mes fichiers :
a.aspx :
Code :
  1. <%@ Page Language="C#" Inherits="a" Src="a.cs" %>
  2. <%@ Reference Control="ab.ascx" %>
  3. <html>
  4. <head>
  5. </head>
  6. <form runat="server">
  7. <body style="FONT: 10pt verdana">
  8.     <p>
  9.     </p>
  10.     <p>
  11.         ccccc
  12.     </p>
  13.     <p>
  14.         eggg
  15.     </p>
  16.     <p>
  17.         &nbsp;<asp:Button id="BtnAcheter" onclick="BtnAcheter_Click" Text="Acheter" runat="server"></asp:Button>
  18.     </p></form>
  19. </body>
  20. </html>
a.cs
Code :
  1. using System;
  2. using System.Web.UI.WebControls;
  3. using System.Data;
  4. using System.Web.UI;
  5. using System.Web;
  6. //ref control=ab.ascx;
  7.     public class a : System.Web.UI.Page {
  8.          void Page_Load(Object sender, EventArgs E) {
  9.          }
  10.          protected void BtnAcheter_Click(object sender, EventArgs e) {
  11.         Control c1 = LoadControl("ab.ascx" );
  12.         ((ab)c1).ecrire();
  13.     }
  14. }
ab.ascx
Code :
  1. <%@ Control ClassName="abc" Language="C#" Inherits="ab" Src="ab.cs" %>
  2. <p>
  3.     <asp:Label id="Label1" runat="server">Label</asp:Label>
  4. </p>
ab.cs
Code :
  1. using System;
  6.     public class ab : System.Web.UI.UserControl{
  7.     Label Label1;
  8.      public void ecrire() {
  9.      Label1.Text="ok";
  10.      }
  11. }
merci pour votre aide :)
n°1095562
tomtom41
Posté le 24-05-2005 à 21:07:58  profilanswer
n°1095841
tomtom41
Posté le 25-05-2005 à 08:21:21  profilanswer
:cry:
n°1096555
pikti
I’ve done worse
Posté le 25-05-2005 à 14:00:57  profilanswer
si tu tapes "MonControl MC = (MonControl) LoadControl("MonControl.ascx" );" cela signifie que ton fichier .ascx est au même niveau que la classe faisant le Load (à toi de donner le bon path) ; dans tes classes, je ne vois pas de namespace, sont-elles dans le même ? sinon il te manque un using
n°1098818
tomtom41
Posté le 26-05-2005 à 21:54:19  profilanswer
problème résolu, je marchais sur webmatric et je n'avais pas compilé le code behind :d
  C#/.NET managed
Code html pour créer un scrollJavascript: pb dans mon code
que pensez vous de ce code svprendre executable un code source Java
[html] inserer un bout de code commun dans une autre pagephp et session générent-ils du code tout seul ?
Explication d'un bout de code Javascript[MFC] intercepter le code d'un bouton
Comment exécuter une procedure Stockée[C] Imprimer code source en couleur
Plus de sujets relatifs à : procédure pour importer un ascx depuis le code behind
