8797 connectés
  C++
  STL - Comment faire l'équivalent d'un "trim" sur une basic_string
n°298092
El_gringo
Posté le 31-01-2003 à 16:28:35  profilanswer
Je débute en STL, je n'ai que la doc de microsoft (MSDN), qui est affreusement mal foutue, d'autant plus en ce qui concerne la STL (à mon avis, ils préfèrent qu'on utilise les MFC).
Bref, je remplace mes CString par des string (basic_string pour des char), et j'arrive pas à trouver comment faire la même chose que les méthode trimLeft (virer tous le espaces à gauche), et trimRight (virer ts les espaces à droite).
Voir aussi un trim tout court (gauche et droite).
Qqn peut m'aider ?
n°298150
Kristoph
Posté le 31-01-2003 à 17:38:36  profilanswer
n°298189
gloop
Posté le 31-01-2003 à 18:27:14  profilanswer
dans le code suivant str est la chaine à striper
Code :
  1. // Ltrim
  2.    std::string str2 = str.substr (str.find_first_not_of (" " ));
  3.    // Rtrim
  4.    std::string str3 = str.substr (0, str.find_last_not_of (" " ) + 1);
  5.    // Trim
  6.    std::string str4 = str.substr (str.find_first_not_of (" " ));
  7.    str4 = str4.substr (0, str4.find_last_not_of (" " ) + 1);
n°300774
El_gringo
Posté le 04-02-2003 à 11:17:37  profilanswer
Code :
  1. // Ltrim
  3.    // Rtrim
  5.    // Trim
Merci. Ms du coup, g 2 questions :
dans le trim. ça fait quoi si str4 est NULL ?
Dans les 3 cas, si une des chaines à trimmer n'est constituée que d'espaces, ça plante. Comment pallier à ça ?
n°300807
schbounz
Posté le 04-02-2003 à 12:11:17  profilanswer
str4 NULL spa possib, c'est pas un pointeur ;)
Par contre str4 vide c'est possible, et ca devrait passer. Faut tester...
n°300888
El_gringo
Posté le 04-02-2003 à 14:01:05  profilanswer
Du coup, pour un trimR, je fais :
Code :
  1. myStr.erase (myStr.find_last_not_of (" " ) + 1);
Et pour un trimL :
Code :
  1. myStr.erase (0, myStr.find_first_not_of (" " ));
ça m'économise une copie. Et ça passe qd la chaine est vide.
Et pour ma question sur le NULL, je m'embrouille avec le java moi... [:iznogoud_23]
Message édité par El_gringo le 04-02-2003 à 14:01:41
  C++
Comment transfomer de l'hexa en char ou en String ?Du C au C++ avec STL: probleme resolu mais non compris
Mettre UNE String en couleur.. + jouer un sonPour un topic completement basic
Visual Basic : repeter une action jusque...Urgent... .Text dans Visual Basic 6.0
Copie d'un fichier dans un tableau a 2 entrées de string[STL] fonctions adaptees a mes besoins ????
[vb] lancer l'impression d'un état d'access 97 par visual basic ?[STL] vector/list de structures, recherche d'elements de la structure
Plus de sujets relatifs à : STL - Comment faire l'équivalent d'un "trim" sur une basic_string
