9138 connectés
  C++
  Socket: connaître l'adresse ip du client qui se connect à un serveur
n°952225
Imhotep
Le monde est mon huître !!!
Posté le 13-01-2005 à 11:25:00  profilanswer
Salut
J'aimerai savoir s'il était possible pour le serveur, de connaître l'ip du client qui se connect chez lui en tcp.
Parce qu'en fait, j'ai déjà une connexion active entre le client et le serveur en tcp (établit par le client). Mais je veux que le serveur envoie des données (en udp) au client, mais il me faut connaître l'ip du client.
Je veux utiliser udp pour des raisons de rapidité, comme je fais une application temps réel, il faut que j'aille le plus vite possible et c'est pas important si je perds des packets.
Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus...
n°952234
gatorette
Posté le 13-01-2005 à 11:34:16  profilanswer
Que ce soit sous Windows ou sous OS POSIX, accept te permet de passer un argument pour connaître l'adresse du client.
each day I don't die is cheating
  C++
--> Executer un commande sur un serveur distant[JAVA] RMI : Le serveur peut-il exécuter une fonction cliente ?
Connaître la plus grande valeur d'un float ? [Résolu][OWNED] Definir l'adresse d'un tableau
existe-t-il un JScript qui redimentionne auto le navigateur client ?Modifier l'adresse de la barre
Erreur 500 sur serveur local apache : .htaccess[JAVA] Plus haut niveau que les socket
Conseil ->Quel type de serveur pour une base MySQL?Transfert d'images via un socket ?
Plus de sujets relatifs à : Socket: connaître l'adresse ip du client qui se connect à un serveur
