7974 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Question sur les pointeurs...
n°387995
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 09-05-2003 à 10:46:13  profilanswer
haazheel a écrit :
Code :
  1. //--------------------------------------------
  2. __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
  3.         : TForm(Owner)
  4. {
  5. AnsiString toto; // <==== là, c'est pas bien ! ;)
  6. (AnsiString *) toto = getTableau();
  7. ShowMessage(toto[0]);
  8. }
  9. //-------------------------------------------------
  10. AnsiString* __fastcall TForm1::getTableau()
  11. {
  12. AnsiString tableau[] = { "oui", "je sais" };
  13. return (AnsiString *) tableau;
  14. }
AnsiString *toto; Ce serait bcp mieux ...
C'est quoi ce truc immonde que tu as fait la ligne d'en-dessous ? Tu castes la variable qui prend le retour ? C'est quoi cette horreur ? En gros, t'as dit au compilo : regarde pas mon erreur, c'est ca ? :D
Edit : commentaire dans le code
Edit 2 : je me demande si le tableau que tu déclares en statique dans ta fonction n'est pas libéré en sortie de fonction ...
Message édité par theShockWave le 09-05-2003 à 11:15:14
last.fm
n°388022
philou_a7
\_o&lt; coin ! &gt;o_/
Posté le 09-05-2003 à 11:24:55  profilanswer
oui, et avec une allocation / liberatioon memoire aussi  :heink:
non parce que là, c'est plus que laid, c'est du segfault direct ce code !
un petit peu de lecture sur le "comment ca marche les pointeurs" serait tres tres loin d'etre superflu je pense....
n°388031
chrisbk
Posté le 09-05-2003 à 11:29:19  profilanswer
philou_a7 a écrit :
[quote]non parce que là, c'est plus que laid, c'est du segfault direct ce code !
ou est ce que c cense segfault ?
n°388062
theShockWa​ve
Posté le 09-05-2003 à 11:55:54  profilanswer
Je ne vois pas l'intérêt de faire une alloc dynamique alors que le tableau est statique ... Il est déjà en RAM ... Tu veux juste pointer dessus ...
last.fm
n°388698
haazheel
Posté le 09-05-2003 à 20:35:24  profilanswer
Code :
  1. (AnsiString *) toto = getTableau();
Cette ligne?
On peut pas donner à une variable le retour d'une fonction?
En fait, ma fonction doit retourner deux choses:
1 code d'erreur (0,1 ou 2) évalué grâce à un switch
le message d'erreur correspondant à ce code d'erreur...
Donc j'avais pensé retourner un tableau, et accéder aux valeurs contenues comme ça...
Je dois faire comment alors?
n°389515
theShockWa​ve
Posté le 11-05-2003 à 00:29:30  profilanswer
haazheel a écrit :
Code :
Cette ligne?
Oui, CETTE ligne ! :D
On ne cast (transtype) jamais la variable dans laquelle on va stocker un résultat ... Au pire, on fait le cast sur le résultat en question avant l'affectation ...
Dans ce cas là, ca te cause forcément un problème : tu reçois un pointeur sur un int et tu stockes l'adresse comme si il s'agissait de la valeur !
Ben ... Si, simplement, il faut que le retour de la fonction et la variable soient du même type ... Ou alors à la limite, tu fais un cast sur le retour de la fonction ...
Ben ... Tu peux pas mettre les messages d'erreurs dans les divers cas de ton switch ? Style :
Code :
  1. switch(mavar) {
  2. case 0 :
  3.   fprintf("succès\n" );
  4.   break;
  5. case 1 :
  6.   fprintf("erreur 1\n" );
  7.   break;
  8. case 2 :
  9.   fprintf("erreur 2\n" );
  10.   break;
  11. default :
  12.   fprintf("résultat incohérent !\n" );
  13. }
Si tu n'as pas de traduction à gérer, le plus simple, c'est de mettre les chaines en dur ... (je peux me tromper là-dessus, mais bon ...)
Nan ... En fait, en y repensant, ca doit être OK ... Au pire, tu pourrais mettre aussi ton tableau en global (toujours en static const) mais ce n'est pas nécessaire ...
last.fm
n°389545
haazheel
Posté le 11-05-2003 à 03:12:11  profilanswer
Transtyper, c'est changer le type d'une variable? (en gros ici je veux transformer un int en AnsiString, c'est ça?)
Donc faire le cast sur le résultat avant l'affectation, c'est, dans la fonction, changer le type de la variable de retour avant de la retourner, c'est ça?
(J'ai cherché transtyper dans les bouquins que j'ai, et j'ai pas trouvé :fou: , et là j'ai la flemme de chercher sur le net, il est tard et je me couche)
Code :
  1. switch(mavar) {
  2. case 0 :
  4.   break;
  5. case 1 :
  7.   break;
  8. case 2 :
  10.   break;
  11. default :
  13. }
Le problème est que je fais appel à cette fonction à plusieurs endroits...
Donc il va falloir que je voie ça, surtout qu'il risque d'y avoir des traductions à l'avenir...
Peut-être récupérer le code de retour, et le passer à une fonction qui contient le switch et qui retourne le message d'erreur :??: Je verrai ça demain...
Encore merci et bonne nuit à ceux qui dorment pas encore...
 :sleep:  :sleep:
n°389678
theShockWa​ve
Posté le 11-05-2003 à 14:17:09  profilanswer
Le type-casting ou transtypage te permet de réaliser des conversions simples dans le type de tes variables .. Ca ne peut en aucun cas être utilisé pour convertir un nombre en une chaîne ...
Par contre, si tu as un int val par exemple qui contient 36, (char)val te donnera 36 mais codé sur un seul octet au lieu de 4 ...
Ca peut faire des changements plus évolués puisque ca permet notamment de passer d'entiers vers floats et inversement ...
Les type-cast restent quand même à utiliser avec précautions puisqu'ils peuvent masquer des erreurs au compilateur (on peut tout à fait transformer un pointeur en int ou inversement, mais ca n'est pas vraiment logique) Quoiqu'il en soit, ce n'est pas la variable en elle-même qui change de type mais par contre, on pourrait dire que c'est le contenu qui est adapté pour un autre réceptacle.
Non, c'est faire ca :
Code :
  1. int mafonc() {
  2.   // ...
  3. }
  4. int main(int argc, char**argv) {
  5.   float toto = (float)mafonc();
  6.   return EXIT_SUCCESS;
  7. }
transtypage, sur google ... C'est bon ... :D
 :sleep:  :sleep:
Ouais, faire une fonction statique qui à partir d'un code d'erreur te retourne une chaine descriptive de l'erreur me semble être la meilleure solution ...
last.fm
n°389765
theShockWa​ve
Posté le 11-05-2003 à 15:55:02  profilanswer
WarmasterCS a écrit :
*A : la valeur ou A pointe ?
&A : l'adresse vers lequelle A pointe ?
A  : pointe vers kelke chose ?
houlala ! :D
Code :
  1. int val = 512; // valeur entière
  2. int *A, *B; // pointeurs sur entier
  3. A = &val; // On fait pointer A sur val
  4. B=A; // on copie l'adresse contenue dans A dans B
  5. /* '=>' signifie "s'évalue en"
  6. *A => 512
  7. *B => 512
  8. A==B et *A==*B, mais &A!=&B
  9. */
  10. *B = 36
  11. /*
  12. *A => 36
  13. *B => 36
  14. */
ca clarifie la situation ?
Dans une expression :
& sert à récupérer l'adresse d'une variable
* sert à regarder à l'adresse donnée par la variable
en déclaration :
& sert à faire une référence dans les params d'une fct
* sert à déclarer un pointeur
voili voilou ...
last.fm
n°389770
warmasterc​s
Posté le 11-05-2003 à 16:02:32  profilanswer
oki j te remercie .. j me suis dis ma kestion est un peu con j vais l elenvé lol merci :)
un sabre est une arme. le kenjutsu, une technique de mort. Peu importent les bonnes intentions, c'est la seul vérité. On tue pour protéger. On tue pour que d'autres vivent. C'est ca, la vérité du sabre.
n°389773
theShockWa​ve
Posté le 11-05-2003 à 16:05:28  profilanswer
jamais virer les questions ... Ca peut toujours servir à quelqu'un d'autre ...
last.fm
 Page :   1  2
Page Suivante
[KDE C++] Newbee Question de compilationchtite question à propos de $_POST
Chtite question de Templates VS bête tableau en PHP.question simple
Pointeurs sur fonctions (question pointue !)petite question sur les pointeurs
[C] Petite question sur les pointeurs deux étoiles qui se suivent[C++] Question sur les pointeurs, aidez moi à comprendre svp !
[C++] question bête sur la programmation et les pointeurs...[c++] petite question sur les pointeurs (pas un problème)
Plus de sujets relatifs à : Question sur les pointeurs...
