9478 connectés
  C++
  [C] Petite question sur les pointeurs deux étoiles qui se suivent
n°231440
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 20-10-2002 à 20:49:43  profilanswer
J'ai un peu de mal à comprendre ce bout de programme...
Il sert à échanger deux tableaux, je capte pas les deux étoiles du passage en rouge.
Ce qui me tracasse surtout, c'est qu'en mettant une seule étoile, deux, trois ou 36, ça marche aussi bien...
Idem si on appelle Echange(p1, p2, DIM); sans mettre l'opérateur &  :??:
Grand merci A+ (désolé si ma question est stupide...)
void Echange (int * tabla[ ], int ** tablb, int dim);
void Afficher (int tabl[ ], int dim);
/* Echange des adresses des 1ers éléments des tableaux */
void Echange (int * tabla[ ], int **tablb, int dim){
int * temp;
temp=*tabla;
*tabla=*tablb;
*tablb=temp;
void Afficher (int tabl[ ], int dim){
int i;
for (i=0;i<dim;i++) printf("tabl[%d]=%d ", i, tabl[i]);
printf("\n" );
main() {
int tab1[DIM]={1,2,3,4,5};
int tab2[DIM]={5,4,3,2,1};
int * p1 = tab1; int * p2 = tab2;
Afficher(p1, DIM); Afficher(p2, DIM);
Echange(&p1, &p2, DIM);Afficher(p1, DIM); Afficher(p2, DIM);
return 0;
If you really want something, all the Universe conspires in helping you to achieve it.
n°231474
Taz@PPC
saloperie de i=`expr $i + 1`;
Posté le 20-10-2002 à 21:45:30  profilanswer
les pointeurs de pointeurs sont pour des tableaux a 2 dimensions ou si on veut modifier le pointeur d'un tableau
du bon usage de rand [C] / [C++]
n°231479
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 20-10-2002 à 21:48:28  profilanswer
ALors ça serait plutôt le deuxième cas.
tu pourrais pas être un peu plus explicite stp ?
clairement ca fait quoi ?
ça fait une demi heure que je me prend la tête sur ça...
n°231481
Taz@PPC
Posté le 20-10-2002 à 21:56:17  profilanswer
ce que tu veux c'est juste permuter les premiers éléments de 2 tableaux
genre tab1[0]==3 et tab2[0]==5
puis  tab1[0]==5 et tab2[0]==3
il y a une certaine equivalence pointeur/tableau.
retiens qu'un pointeur est juste une adresse vers le premier élément d'une série d'éléments contigus de meme type
Code :
  1. void swap1st(int *t1, int *t2) // <=> int t1[], int t2[]
  2. {
  3.   int tmp=*t1; // <=> t1[0]
  4.   *t1=*t2;
  5.   *t1=tmp;
  6. }
  7. swap(tab1, tab2);
les pointeurs s'utilise dans 2 cas: pour les tableaux ou pour modifier un paramètre.
si tab est un int[], tab n'est pas modifiable
si tab_pt est un int* , il est modifiable comme n'importe quelle variable
Code :
  1. void bond(int **t)
  2. (
  3.   *t++;
  4. }
  5. int tab[10];
  6. int *p=tab; // p==&tab <=> p==&tab[0]
  7. bond(&p); // p==&tab[1]
n°231487
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 20-10-2002 à 22:04:15  profilanswer
oui, ça, OK
pour moi *qqch = ce qui se trouve à l'adresse contenue dans la variable qqch
donc quand on dit **tablb, on place dans tablb l'adresse de p2 (&p2) c'est bien ça ?
idem avec *tabla[], on place dans tabla &p1
après la permutation avec tabla, tablb et temp, j'ai
tabla qui contient &p2
tablb qui contient &p1
ce qui m'avance pas, puisque moi je veux dire que p1 pointe sur tab2 et p2 pointe sur tab1  :??:
et ce qui me tracasse aussi c'est que le programme tourne aussi quand on met une étoile dans le prototype/en-tête, donc je me dis que 2 étoiles c'est superflu...
et on peut aussi en mettre 50 de suite, y'a un warning, mais ça tourne
n°231491
Taz@PPC
Posté le 20-10-2002 à 22:10:37  profilanswer
c'est pas parce que ca tourne que c'est bon
Code :
  1. void pointer_swap(type **p1, type **p2)
  2. {
  3.   type *tmp=*p1;
  4.   *p1=*p2;
  5.   *p2=tmp;
  6. }
Code :
  1. pointer_swap(&ptr1, &ptr2);
on passe les paramètres par adresse afin de pouvoir les modifié icic
p1 contient l'adresse de ptr1
*p1 contient ptr1
**ptr1 contient le contenu de ptr1
faudrait faire un dessin je crois
n°231512
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 20-10-2002 à 22:29:37  profilanswer
arf, j'ai tellement réflechi sur mon schéma que ça ressemble à une grosse tâche d'encre :)
je crois que j'ai fait +/- tilt, mais j'ai cours demain et je demanderai des renseignements à ce moment là.  Par messages interposés c'est pas l'idéal...
merci beaucoup pour ton aide, bonne soirée A+
n°231520
Taz@PPC
Posté le 20-10-2002 à 22:39:46  profilanswer
il faut juste que tu comprennes l'utilité du passage par pointeur et les 2 emplois des pointeurs
en clair
Code :
  1. void foo(int **tab);
  2. int tablo[XXX];
  3. foo(&tablo);
les 2 étoiles/niveau_d'_indirection n'ont pas la meme utilité icic
  C++
petite question sur les classesQuestion d'ordre générale sur vieux os
Question bete en C comme je deteste ce langage de merde[SQL SERVER] Un petite question !
[C] - Question sur strstr()Question pour les pros du batch sous windows (nt/2000)
[PHP] Question aux utlisateurs de phpBB (ver. 2.0.3) [Newbie][PRO*C] Question a 2 euros balles
Plus de sujets relatifs à : [C] Petite question sur les pointeurs deux étoiles qui se suivent
