3351 connectés
  C++
  petite question sur les pointeurs
n°240510
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 06-11-2002 à 14:42:42  profilanswer
par exemple j'ai :
int* i;
est-il possible d'écrire
(*i) = 10;
pour que l'int pointé par i soit égal à 10 ?
et encore une question :
j'ai :
int* i;
int j;
si jms l'écriture du dessus est juste :
(*i) = 10;
donc est-il possible d'écrire :
(&j) = i;
pour que i et j pointent vers le mm nombre ?
-( BlackGoddess )-
n°240519
nicolasm
Posté le 06-11-2002 à 14:50:16  profilanswer
blackgoddess a écrit a écrit :
par exemple j'ai :
int* i;
(*i) = 10;
>> utilisation normale du pointeur
j'ai :
int* i;
int j;
(*i) = 10;
(&j) = i;
fait plutot ca
j=(*i);  la tu copie la valeur c est mieux ke d utiliser la meme adresse en memoire(moins dangereux et + comprehensible pour la maintenance)
Message édité par nicolasm le 06-11-2002 à 14:50:51
n°240523
*syl*
Posté le 06-11-2002 à 14:53:56  profilanswer
par exemple j'ai :
int* i;
(*i) = 10;
Sans faire un i = new int ;ça va être dur..
j'ai :
int* i;
int j;
(*i) = 10;
(&j) = i;
Nop, faut que t'écrives i = &j (pas besoin de new là) pour que i pointent vers j..
n°240538
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 06-11-2002 à 15:01:01  profilanswer
(désolé pour l'oubli du new) et merci @ tt les 2, me voila éclairé :)
-( BlackGoddess )-
n°240659
leneuf22
Posté le 06-11-2002 à 15:35:11  profilanswer
Et n'oublie pas le delete :)
n°240667
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 06-11-2002 à 15:46:10  profilanswer
lol wé c vrai new fonctionne tjs avec delete (en tout cas il vaut mieux :))
-( BlackGoddess )-
n°240693
Ace17
Posté le 06-11-2002 à 15:58:52  profilanswer
Mais bien sur que non! On peut tres bien utiliser les pointeurs pour faire autre chose que de l'allocation dynamique de mémoire!!!
Code :
  1. int a;
  2. int* p = &a;
  3. *p = 2; // a = 2 maintenant
Ou encore :
Code :
  1. void swap(int* a, int* b)
  2. {
  3. int temp = *a;
  4. *a = *b;
  5. *b = temp;
  6. }
n°240696
*syl*
Posté le 06-11-2002 à 16:01:55  profilanswer
Hé mec, relis mon post et tu verras que ton message n'a pas lieu d'être.. :p
n°240708
Ace17
Posté le 06-11-2002 à 16:04:56  profilanswer
Ben je veux bien te faire confiance; désolé si je t'ai mal compris :)
mais explique moi ce que j'ai loupé dans ton post  :p
n°240711
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 06-11-2002 à 16:05:34  profilanswer
oui il n'a p-e pas lieu d'être mais l'exemple de la fonction swap m'interresse bcp, merci à toi aussi
-( BlackGoddess )-
n°240714
*syl*
Posté le 06-11-2002 à 16:07:01  profilanswer
Ça :
j'ai :
int* i;
int j;
(*i) = 10;
(&j) = i;
n°240718
Ace17
Posté le 06-11-2002 à 16:10:01  profilanswer
lol ok ; bon on va dire que c'était pas assez clair pour moi :-)
n°241075
Musaran
Cerveaulté
Posté le 07-11-2002 à 05:01:35  profilanswer
int* i;
(*i) = 10;
On t'as déjà répondu que oui, mais je rajoute:
Si p est un pointeur, *p est l'objet pointé, avec toutes ses propriétés et ses possibilités.
Code :
  1. *p= 0; //écrire dans un entier
  2. (*p).mem ;//accéder au membre d'une structure
  3. (*p)() ; //appeler une fonction
  4. (*p)[n] ; //indicer un tableau
  5. &(*p) ; //la même adresse que dans le pointeur
Ce principe de pouvoir intact est important, car il s'applique à toutes les constructions du C, et permet d'aller asser loin:
Code :
  1. a[i](); //appel d'un pointeur de fonction issu d'un tableau.
  2. f().ma[i]; //indicer un tableau membre d'une structure renvoyée par une fonction
  3. (t ? f1 : f2)() ; //appel d'une fonction différente selon t
  4. (*(t ? &i : &j))++ ; //incrémenter i (t vrai) ou j (t faux)
On peut faire pire... il n'y a pas de limite de taille.
int* i;
int j;
(*i) = 10;
(&j) = i;
Non.
L'adresse d'un objet/variable n'est pas une variable (lvalue) mais une valeur (rvalue).
lvalue fait référence au fait que l'objet peut apparaître à gauche (Left) du signe "=", sans considérer l'éventuelle constance.
rvalue est l'opposé: une valeur, et on ne peut pas changer la valeur d'une valeur, seulement générer une autre valeur.
Typiquement, on peut prendre l'adresse d'une rvalue (son stockage), pas d'une valeur.
En fait, C se contente d'évaluer les expressions, il ne peut pas faire le chemin inverse de choisir les termes de l'expression pour que le résultat soit bon.
La différence entre le pas-à-pas du programmeur et l'équation du mathématiciens...
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
  C++
[C++]question con : c est quoi un pointeur?question sur "read" entre autres
[SQL] Petite question sur les cles etrangeresQuestion sur le code des pages web
Question de CSS[VC++] question de noob
[PHP] Petite question toute simple[Access97] Débutant cherche a créer petite macro.
[C] Petite question sur les pointeurs deux étoiles qui se suivent[c++] petite question sur les pointeurs (pas un problème)
Plus de sujets relatifs à : petite question sur les pointeurs
