9798 connectés
  C++
  [C++] Question rapide...Parcours de boucle...Quel est le plus rapide?
n°818776
Yoyo@
Posté le 10-08-2004 à 11:46:11  profilanswer
Je me posais une questions.
Sachant que la variable tabTemp est du type CObArray (par exemple), vaut il mieux faire:
Code :
  1. int n=tabTemp.GetSize();
  2. for (int i=0; i<n;i++){
  3. ...
  4. }
ou alors:
Code :
  1. for (int i=0; i<tabTemp.GetSize();i++){
  2. ...
  3. }
Car je me demande si le compilateur va calculer le GetSize() a chaque passage ou pas?
Merci.
Message édité par Yoyo@ le 10-08-2004 à 14:49:41
n°818787
Ace17
Posté le 10-08-2004 à 11:58:38  profilanswer
Et si la taille est modifiée dans la boucle?
n°818789
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-08-2004 à 11:59:18  profilanswer
ça dépend si cette classe est programmée avec les pieds ou pas. si elle est bien faite, GetSize() sera inliné et sous réserve que GetSize() ressemble à { return this->size; } ça sera strictement équivalent
n°818790
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-08-2004 à 11:59:28  profilanswer
titre à la con [:ban]
n°818821
Yoyo@
Posté le 10-08-2004 à 12:42:52  profilanswer
Bah donne moi un titre convenable, et je le modifie sur le champ. Je nai pas trouvé mieux comme titre...
n°818824
cris56
Posté le 10-08-2004 à 12:43:55  profilanswer
j'ai fais le test avec un vector, c'est meme  plus rapide (en -O3), c'est normal ?
n°818825
Yoyo@
Posté le 10-08-2004 à 12:44:26  profilanswer
Bah imaginons que lon prenne la classe CObArray? Je ne sais pas si l'accesseur est inliné... On ne pt pas le savoir a priori?
Mais meme s'il était inliné, n'est ce pas mieux de mettre directement la taille de l'objet dans une variable entiere avant la boucle? (sachant que je sais que la taille ne sera pas modifiée?)
n°818827
cris56
Posté le 10-08-2004 à 12:46:30  profilanswer
bien sur que si, si c'est inline, c'est forcement dans le header de la classe, soit dans le corps, soit à l'exterieur en explicite inline
n°818829
Yoyo@
Posté le 10-08-2004 à 12:50:22  profilanswer
Si c'est dans le corps de la classe, est ce que c'est indiqué dans le header?
n°818830
cris56
Posté le 10-08-2004 à 12:52:39  profilanswer
oui, quand je  parle de corps (je crois pas que ce soit le bon mot), je veux dire dans
class ...
n°818849
Crimy
Posté le 10-08-2004 à 13:16:30  profilanswer
non les 2 versions sont pas pareille. La 2eme sera réevaluer a chaque tour de boucle alors que la 1ere non.
Et le fait d'avoir une fonction inliné n'a rien a voir avec le probleme
n°818858
red factio​n
Posté le 10-08-2004 à 13:23:38  profilanswer
c tout simple pour verifier :
decompilation sous win32dasm et tu sera fixé
n°818859
Yoyo@
Posté le 10-08-2004 à 13:23:39  profilanswer
Bah quand meme, quand je fais : i<n ou i<tabTemp.GetSize(), si le GetSize() est inliné, je peux imaginer qu'il s'agit simplement de l'acces a une variable mémoire tout comme ca le serait avec n, donc, c'est pareil, nan?
n°818861
cris56
Posté le 10-08-2004 à 13:25:00  profilanswer
a ce moment la c'est encore plus simple de sortir dircetement le listing asm du compilo
n°818866
cris56
Posté le 10-08-2004 à 13:26:42  profilanswer
le mieux  c'est de faire le test (avec les optionsd'optimisation du compilo) et de regarder listing asm su programme
n°818880
Crimy
Posté le 10-08-2004 à 13:33:56  profilanswer
dans l'absolu, le getsize peut etre une fonction + complexe que simplement lire une variable (si c une classe qui a des data dynamique, le getsize fait ptet tout en algo pour calculer la taille). Si ca lis juste une variable oui, on va dire que c pareil.
n°818892
cris56
Posté le 10-08-2004 à 13:39:59  profilanswer
tes sur ? ca serait pas plutot la taille qui est mise à jours quand c'est necessaire ?
n°818942
Crimy
Posté le 10-08-2004 à 14:09:57  profilanswer
bah tant que ta pas vu comment est codé le GetSize() t sur de rien. Ca fait ptet des appels reseau, des appels disques bref nimporte quoi est envisageable.
Message édité par Crimy le 10-08-2004 à 14:11:28
n°818943
cris56
Posté le 10-08-2004 à 14:11:20  profilanswer
oui, c'est pour ca que
n°818949
drasche
Posté le 10-08-2004 à 14:19:59  profilanswer
Si Harko passait ici, il dirait de faire la boucle du dernier élément au premier élément :o
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°818952
Ace17
Posté le 10-08-2004 à 14:22:34  profilanswer
Ton titre laisse penser que t'es en train de troller sur une comparaison de performances entre le C++ et le VC++, ce qui ne veut rien dire, car C++ n'est qu'un langage et pas une implémentation de ce langage.
Donc vire le "C++/" du titre.
n°818956
Ace17
Posté le 10-08-2004 à 14:25:07  profilanswer
De toutes facons, si t'es sur que la taille est constante, quel est l'inconvénient d'utiliser une variable n supplémentaire?
Message édité par Ace17 le 10-08-2004 à 14:25:50
n°818959
cris56
Posté le 10-08-2004 à 14:27:56  profilanswer
j'ai fais le test  avec le parcours d'un vector, il semble  que ce soit 10% plus rapide
edit : mais c'etait juste un simple parcours, avec plus d'instructions dans  la boucle, la difference devient negligeable
Message édité par cris56 le 10-08-2004 à 14:29:46
n°818962
chrisbk
Posté le 10-08-2004 à 14:34:26  profilanswer
tu parles, il faut mieux acceder a un tableau dans un ordre d'indice croissant
n°818986
Yoyo@
Posté le 10-08-2004 à 14:51:05  profilanswer
Bah quasiment aucun inconvénient, i ce nestque ca utilise une entier supplémentaire, une allocation supplémentaire, et que le source est plus lourd.
Bien sur, ca ne changera strictement rien dans mon programme final, mais je me posais la question...
n°823150
ParigoDeMe​rde
Posté le 14-08-2004 à 14:31:32  profilanswer
Comment faire parler 10 personnes... :)
pr repondre a yoyo : utilise une variable contenant la taille, ca fait un saut de fonction (sauf si inline) en moins a chaque tour de boucle.
en + si c inline ben ton code serait+ gros donc tu vois t as vraiment aucun interet a utiliser la methode a chaque tour de boucle.
d autant + que tu sais ke la taille varie pas.
encore + class : utilise ta variable declarée comme suit :
register int n=0;
mais bon a la limite je pense qu'avec un compilo évolué la mise en registre se fait toute seule
n°823199
cris56
Posté le 14-08-2004 à 16:14:18  profilanswer
oui, register c'est depassé
  C++
boucle avec attributsquestion sur formulaire
Newb de l'interface graphique - Une petite question[Struts] Question sur struts-config.xml[Résolu]
Batche DOS : Boucle for avec plusieurs instructionsPetite question à propos de l'accès en mode binaire des fichiers...
Probleme boucle while[Résolu]juste une petite question pour quitter une page
Petite question sur les fichier a acces directquestion sur matlab
Plus de sujets relatifs à : [C++] Question rapide...Parcours de boucle...Quel est le plus rapide?
