2369 connectés
  C++
  probleme debugger Visual C++ 6
n°846616
vision413
Posté le 10-09-2004 à 09:22:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Je dévellope sur Visual 6 C++ avec Qt depuis quelques semaines.
Lorsque j'execute mon prog en mode debug de Visual je peux verifier directement la valeur de mes variables en passant la souris dessus.
Un pote qui travaille dans les memes conditions ne voit pas les valeurs des variables, à la place il y a {...} meme dans le QuickWatch
Je voulais donc savoir si quelqu'un pouvait m'aider à configurer Visual pour permettre la visualisation des variables?
Merci d'avance.
n°846627
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 10-09-2004 à 09:31:05  profilanswer
son projet est en mode debug ?
n°848524
vision413
Posté le 13-09-2004 à 11:33:35  profilanswer
Je pense que oui car je realise des points d'arrets
n°848547
Jayl
Posté le 13-09-2004 à 11:43:34  profilanswer
Je pense que c'est surtout les QString qui ne s'affichent pas correctement. Pour corriger cela, il faut rajouter la ligne
QString=len=<d->len> <d->unicode,su>
dans le fichier autoexp.dat qui se trouve dans le rep bin de visual C++ 6
EDIT : ligne à rajouter dans la section [AutoExpand] du fichier
Message édité par Jayl le 13-09-2004 à 11:44:52
n°848687
vision413
Posté le 13-09-2004 à 13:45:36  profilanswer
Merci Jayl.
J'essaye cela dans quelques heures (cela doit pouvoir en effet regler des problèmes) mais les entiers (int) etaient egalement non consultables.
Selon le meme principe si je veux avoir le nombre de valeurs d'une QValueList, il faut que je rajoute quelquechose du genre:
QValueList=len=<d->count> <d->unicode,su>?
Que represente "su"?
n°848744
Lam's
Profil: bas.
Posté le 13-09-2004 à 14:24:35  profilanswer
Avez-vous le même service pack de Visual Studio installé ?
Compilez vous toutes les libs avec les même settings (genre Static/Shared Lib, Multi-threaded DLLs pour la CRT, etc. ) ?
n°848747
Jayl
Posté le 13-09-2004 à 14:26:04  profilanswer
su représente le format de la chaîne de caractère à afficher ; String Unicode.
Si les entiers ne sont pas consultables et que tu est en mode debug, essaye d'enlever toutes les optimisations et règle les sur Debug.
n°848786
vision413
Posté le 13-09-2004 à 14:58:56  profilanswer
Je ne savais pas qu'il y avait différents versions de Visual 6. (Je ne travaille pas sous .NET mai avec Microsoft Visual C++ 6.0)
J'avai déja vérifié pour les libs de compils et on a les memes.
Je pense que les infos de Jayl sont les bonnes.
n°848799
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 13-09-2004 à 15:08:22  profilanswer
  C++
problème installation visual studio 6Problème lors du post d'un checkbox checked disabled
[VB] Probleme d'acces a une base Access en mise a jour.problème de fread
[java]probleme avec getResource dans un jarLibraire OpenSSL - Problème d'utilisation
Juste un tout petit probleme avec GDaccess excel problème de caractères retour à la ligne, etc...
[Résolu - ADO] Problème de connexion à un serveur OLAP
Plus de sujets relatifs à : probleme debugger Visual C++ 6
