8700 connectés
  VB/VBA/VBS
  access excel problème de caractères retour à la ligne, etc...
n°845705
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 09-09-2004 à 10:14:51  profilanswer
Bonjour.
j'exporte une base access sur excel en visual basic :
"DoCmd.TransferSpreadsheet"
tout marche parfaitement sauf que mes retours à la ligne dans access me font des caratères genre || ou un carré dans excel!
quel est le moyen de supprimer cela?
ps : quand on fait manuellement l'exportation dans access, il faut cocher "texte formaté" pour ne pas avoir ces caractères.!
n°847518
ouneufe
Posté le 11-09-2004 à 09:34:02  profilanswer
1 - Trouver le code AscII des caractères bizarres
En créant une petite procédure ou tu places un debug.print asc("[copie de ton caractère]" )
2 - Remplacer ces caractères par un retour à la ligne.
Crée une procédure qui remplace automatiquement les carrés par un chr(13) (retour à la ligne)
n°847622
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 11-09-2004 à 12:56:54  profilanswer
merci je vais essayer ça !
n°848852
fcoisb
go ! go ! go !
Posté le 13-09-2004 à 15:46:31  profilanswer
en fait ce que je fais dans access, je remplace les sauts de lignes par des espaces... :-)
car j'ai pas encore regarder comment créer une macro à partir de access pour l'executer dans un fichier excel!
mais merci déjà :-)
Sinon, une autre chose c'est que les cellules excels ne sont pas bien formaté.
Peut on par défaut créer un fichier excel ou lui appliquer (par le moyen de code dans access) ceci :
format/cellule/alignement/renvoyer à la ligne automatiquement.
merci d'avance :-)))))))))
  VB/VBA/VBS
[Résolu - ADO] Problème de connexion à un serveur OLAPProblème d'apostrophes
[ASP.NET] et [ACCESS] - raaahh impossible à inserer des données[Java] Problème de layout.... taille des panels,...
concurrence d acces (Access - SQL Server)pb données de access vers excel avec lien hypertexte
Problème d'utilisation des ressources avec l'editeur de VC++.NET :'(Problème pour utiliser une police
Plus de sujets relatifs à : access excel problème de caractères retour à la ligne, etc...
