6952 connectés
  C++
  [C++]Passage d'un vecteur en paramètre
n°714896
nightmare6​82
Posté le 04-05-2004 à 09:08:43  profilanswer
Je dois passer un vecteur en paramètre dans une fonction, je dois pouvoir modifier celui ci dans cette fonction mais je ne vois pas trop comment faire ce passage, quelqu'un pourrait m'aider ?
Pour la déclaration de ce vecteur et de l'itérateur je dois la faire dans .cpp ou le .h ?
J'aurais probablement besoin de l'interateur dans la fonction aussi, est ce qu'l faut que je le passe et si oui comment ?
Je sais ça fait beaucoup de questions là mais je suis un peux paumé lol
Merci d'avance pour les réponses
Message édité par nightmare682 le 04-05-2004 à 09:09:34
n°714897
myst78
Posté le 04-05-2004 à 09:12:35  profilanswer
- pour le passage et la modif tu fais par reference
- si c'est un attribut de ta classe, faut le declarer dans le .h
- pour l'iterateur tu le creer dans ta fonction, c'est plus simple...
Fleur de métal, entité invulnérable, vêtue tant bien que mal, d'une muraille inébranlable...
n°714914
nightmare6​82
Posté le 04-05-2004 à 09:30:48  profilanswer
Tu saurais me donner un chti exemple de passaged'un vecteru par référence ? jeme remet au c la je suis paumé.
Sinon leprob pour mon iterateur c'est que lorsque j'appelle la procedure une deuxième foi il ne faut aps qu'il se remette à 0 donc je dois le déclarer en dehor.
n°714923
myst78
Posté le 04-05-2004 à 09:36:11  profilanswer
ou alors dans la fonction mais en static...
pour l'exemple ben truc du genre je pense :
Code :
  1. void fonction(vector& V)
  2. {
  3.     //la t'utilise ton vecteur
  4.     V.machinChose();
  5.     ...
  6. }
  7. int main()
  8. {
  9.     vector vec = new vector(10);
  10.     fonction(&vec);
  11.     //et la ton vecteur est modifie
  12.     ...
  13. }
j'utilise pas bcp les vector donc si c'est faux j'espere qu'on me corrigera :p
Message édité par myst78 le 04-05-2004 à 09:39:44
n°714930
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-05-2004 à 09:40:48  profilanswer
bon allez myst au revoir, t'as jamais fait de c++ ... t'es encore plus nul que celui qui demande conseil ... ton truc est même pas correct au niveau des types
nightmare682 > ton "vecteur", c'est un std::vector<> ?
n°714931
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 04-05-2004 à 09:41:15  profilanswer
 :heink: c'est quoi cette manie ???
Message édité par Joel F le 04-05-2004 à 09:42:35
n°714935
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-05-2004 à 09:43:29  profilanswer
mais le pire cai aussi le & la ligne en dessous
n°714936
Joel F
Posté le 04-05-2004 à 09:44:03  profilanswer
han ! j'avais pas vu ...
n°714973
myst78
Posté le 04-05-2004 à 10:08:00  profilanswer
pour la declaration il a dit qu'il avait deja son vector, donc j'ai pas pense a faire une syntaxe parfaite, un std::vector<int> par exemple c'est sur ca va mieux marcher...
et pour la transmission ok c'est vrai j'utilise jamais les vector et je pensais ca marchait comme un objet
donc y'a pas besoin du & c'est ca ? suffit juste de passer le vector direct ca marche comme un tableau ?
n°714976
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-05-2004 à 10:10:48  profilanswer
allez, retourne jouer, ça serait un simple int le problème serait exactement le même ... et je ne ose penser à ce que tu as compris des tableaux ...
n°714983
xterminhat​e
Si vis pacem, para bellum.
Posté le 04-05-2004 à 10:16:49  profilanswer
Au risque encore de me faire insulter :)
Code :
  1. #include<vector>
  2. using std::vector;
  3. void fonction( vector<int> & V)
  4. {
  5. // La, tu utilises ton vecteur V
  6. V.push_back(7);
  7. //...
  8. }
  9.
  10. int main()
  11. {
  12. vector<int> tableau(10);
  13. fonction(tableau);
  14. // et la ton vecteur est modifie
  15. }
Cordialement, Xterm-in'Hate...
n°714986
myst78
Posté le 04-05-2004 à 10:18:01  profilanswer
c'est sur que qd on maitrise un sujet, c'est vachement plus facile de casser qqn et de l'envoyer chier que de lui expliquer ses erreurs... :heink:
heureusement que tu sais faire qqc ds ta vie avec la programmationm parce que niveau relations humaines t'es a la rue... :o
n°714988
Taz
bisounours-codeur
Posté le 04-05-2004 à 10:19:54  profilanswer
myst78 a écrit :
c'est sur que qd on maitrise pas du tout un sujet, c'est vachement plus facile de fermer sa gueule et de ne pas entraîner les autres dans ses erreurs et incompréhensions.
xterm > ok
n°714992
xterminhat​e
Posté le 04-05-2004 à 10:21:01  profilanswer
Pourquoi ne pas passer en argument l'itérateur plutot que le tableau tout entier. taz & joel pourront mieux te conseiller surement.
n°715026
Joel F
Posté le 04-05-2004 à 10:42:54  profilanswer
bah en passant une référence ca revient strictemenbt au même
  C++
Je veux ajouter un paramètre à une HttpServletRequest...Passage d'un stream en paramétre ?
passage de parametres d'un programme à un autre[php] limiter en passage par adresse ?
[c] Passer l'adresse d'un tableau a 2 dim en parametre [OK]Passage de EasyPHP/WIN à PHP/Mysql sous Linux
[CSS] Un p'tit truc bizarre : marge disparait au passage de sourisprocedure : passage de parametre
Plus de sujets relatifs à : [C++]Passage d'un vecteur en paramètre
