8355 connectés
  C++
  Problème de passage de paramètre avec CreateThread
n°388083
kowalski
Posté le 09-05-2003 à 12:11:49  profilanswer
Bon j'ai un code qui lance plusieurs Création de thread.
Le problème c'est que je veux passer un paramètre qui varie dans une boucle.
Et pour une raison que je ne connais pas, le parametre retenu dans le thread n'est pas celui qui devrait être (par exemple c = 3 au lancement du thread), mais c = 8 (c = 8 à la fin d'execution de la boucle)
En somme toutes mes threads sont lancées avec ce c=8.
Y a-t-il une solution ? dans mon cas, la variable est un char*.
merci de votre aide
n°388087
VisualC++
J'va y penser ...
Posté le 09-05-2003 à 12:12:38  profilanswer
Avec un bout de code ca aiderait :sarcastic:
n°388091
kowalski
Posté le 09-05-2003 à 12:14:18  profilanswer
Code :
  1. while (!feof(P_FICHIER))
  2.      {
  3.       fscanf(P_FICHIER, "%s\n", url);
  4.       switch (c)
  5.       {
  6.              case 1 : t_1 = CreateThread(NULL, 0, launch, url, NULL, &dw1); break;
  7.              case 2 : t_2 = CreateThread(NULL, 0, launch, url, NULL, &dw2); break;
  8.              default : break;
  9.       }
  10.       c++;
  11.      }
  12.   fclose(P_FICHIER);
n°388098
verdoux
And I'm still waiting
Posté le 09-05-2003 à 12:19:48  profilanswer
Ben oui, c'est normal, faut que t'alloues une nouvelle chaine URL par thread.
Là c'est la même et comme elle change à chaque fois ...
n°388104
VisualC++
J'va y penser ...
Posté le 09-05-2003 à 12:24:43  profilanswer
Euh t es sur que le parametre url (comem c lui ton param) vaut bien la bonne valeur ?
Pi c un lpvoid qui lui faut a mon avis tu passe pas le bon truc comme mm chaine achqaue fois
Message édité par VisualC++ le 09-05-2003 à 12:27:00
  C++
[JS] Probleme d'affichageProbleme d'insertion et de côtes
probleme avec ociBindByName !probleme avec la fonction shell_exec()
[PHP] Probléme chelou: isset() de veut pas marcher !Probleme mathématiqe
[PHP]Probleme de creation de cession/cookieProbleme avec fseek
petit problème d'externalisation de requete en javaprobleme avec FPDF
Plus de sujets relatifs à : Problème de passage de paramètre avec CreateThread
