8964 connectés
  C++
  novice en prog demande aide
n°837389
laserium
Posté le 31-08-2004 à 09:27:28  profilanswer
Salut à tous!
je commence dans la programmation et je voulais savoir quel langage, logiciel, vous me conseillerez pour réaliser un petit logiciel de traitement d'image ( seuillage manuel automatique, comptage d'objet, histogramme, etiquetage etc etc...)...J'ai effctué le code de toutes mes fonctions sous visual c++, est ce le mieux? je voudrais réaliser une interface graphique afin que mes fonctions soit utilisable tres simplement. Dois je utiliser MFC sous visual c++ ou y a t-il une meilleur solution? ensuite dois je créer et comment un éxécutable afin que le logiciel soit exploitable plus simplement? serat-il alors nécessaire d'avoir visual c++ pour utiliser ce petit logiciel?
Merci z'a tous pour vos futurs conseils!
n°837395
skeye
Posté le 31-08-2004 à 09:33:59  profilanswer
laserium a écrit :
Salut à tous!
Tu peux faire tout cela en C++ avec visual, oui...et si c'est destiné à windows uniquement, utiliser les MFC est une solution.
Tu pourras créer un exécutable utilisable sans visualC++.
Can't buy what I want because it's free -
n°837402
laserium
Posté le 31-08-2004 à 09:43:16  profilanswer
merci beaucoup!
et que me conseilles tu comme développeur, si je desire que le logiciel tourne sous windows mais également sous d'autre systeme d'exploitation
n°837405
skeye
Posté le 31-08-2004 à 09:45:52  profilanswer
Dans ce cas il te faudra réaliser l'interface avec une bibliothèque disponible sur toutes les plate-formes cibles...
n°837416
laserium
Posté le 31-08-2004 à 09:54:49  profilanswer
je realise mon interface et les fonctions sous visual et je crée une bibliotheque qui sera dans mon executable et qui permettra au prog de tourner sous d'autre plate forme?
que doit elle contenir et comment la créer
n°837428
skeye
Posté le 31-08-2004 à 10:01:59  profilanswer
nonnononononon.
Tu crées ton interface à la main sans utiliser les outils de visual via une bibliothèque existante (wxwidgets, QT, ...).
n°837464
laserium
Posté le 31-08-2004 à 10:15:32  profilanswer
ok meric toi
  C++
Besoin d'aide pour resoudre un bug d affichage xhtml/cssaide fonction qui appel l'événment OnActivate chaque 3 minutes
Besoin d'aide php svpa l'aide si quelqu'un connait trw2000
a l'aide si quelqu'un connait trw2000[PostNuke] Création de thème avec Xanthia aide bienvenue.
Streaming audio et les prog de downloadException et constructeur : Avis demandé
de l'aide pour un projet plzdemande de code assembler en C (_asm) pour emulation via usb
Plus de sujets relatifs à : novice en prog demande aide
