4220 connectés
  C++
  [MFC] Etiquette de renseignements jaune ???
n°138618
torpe23
Posté le 14-05-2002 à 14:09:20  profilanswer
Dans presque tous les logiciels, lorsqu'on met le curseur pdt un peu de temps sur les boutons du logiciel, on a une petite étiquette jaune en dessous du curseur qui apparait et qui nous renseigne sur la commande.
Moi, je voudrais faire ça mais c'est dans un bitmap que j'affiche dans une boite de Dlg. Comment faire ? Y'a rien qui permet d'afficher quelque chose en dessous du curseur suivant l'endroit où est positionné la souris ?
Ou sinon, au lieu de faire une étiquette comme ça, je pourais afficher les informations dans le titre de ma fenetre, mais comment changer en tps réel le titre de la boite de Dlg ?
Merci d'avance !
Joel
n°138624
Carbon_14
Posté le 14-05-2002 à 14:19:51  profilanswer
Pour les "bulles d'aide" officielles, je suis pas calé du tout. :) J'en ai bricolé à ma manière.
Pour changer le texte d'une feuille en C, il y a l'API SetWindowText()
The SetWindowText function changes the text of the specified window's title bar (if it has one). If the specified window is a control, the text of the control is changed.
BOOL SetWindowText(
    HWND hWnd, // handle of window or control
    LPCTSTR lpString  // address of string
Avec les MFC, il y a sans doute un truc "direct", mais je connais pas non plus. :??:
n°138627
El_gringo
Posté le 14-05-2002 à 14:24:19  profilanswer
Avec les MFC maintenant, y a
BOOL SetWindowText (LPCTSTR lpString);
Méthode membre (public) de CWnd.
n°138630
torpe23
Posté le 14-05-2002 à 14:26:24  profilanswer
c'est terrible ! Merci à vous deux !
J'associerait ça avec OnMouseMove et rulezzzz !
  C++
MFC - Comment CDialog fonctionne !?![MFC] Forcer une taille de fenêtre
[MFC] Edit control + informations par ligne[MFC] Pourquoi les .exe MFC font au minimum 700 Ko (environ) ?
vtk et MFC : qui connait ....[MFC] Rendre visible une dialog (pas si simple !)
[MFC] threads et voir autres questions au 7ème message[MFC] Création dynamique d'un CDialogBar avec le contenu d'un CDialog
[MFC] Problème avec un menu dynamique[MFC] Problème de fuites de mémoires que je comprend pas
Plus de sujets relatifs à : [MFC] Etiquette de renseignements jaune ???
