9712 connectés
  C++
  Incrementation dans un test ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°905142
Slide
Posté le 23-11-2004 à 00:24:37  profilanswer
Salut, je voudrais savoir si ce genre de bidouille ne pose pas de probleme :
 do
 while ( (machine<>bidule) && (truc>++bidule) );
En pratique, je viens de tester sur DEV-C++, ça marche.
Mais, comme c'est un devoir que je dois rendre à un prof d'informatique, il faut que je sache si en theorie il est autorisé de faire une incremention sur une variable dans un test utilisant 2 fois cette meme variable.
Merci bcp :)
Message édité par Slide le 23-11-2004 à 01:47:14
n°905244
Taz
bisounours-codeur
Posté le 23-11-2004 à 07:55:54  profilanswer
ça fonctionne, mais ça n'est pas lisible. Surtout que bidule est incrémenter conditionnellement. Mieux vaut t'en passer
n°905319
masklinn
Posté le 23-11-2004 à 11:06:48  profilanswer
ouaip, faut bien penser que l'opérateur && ne va passer à la 2e opérande que si la 1ère est vraie (si elle est fausse le && sera faux donc on s'en fout de la 2e), donc il n'incrémentera bidule que si machine <> bidule
ca sent la boucle infinie quand même [:figti]
n°905598
Slide
Posté le 23-11-2004 à 14:45:42  profilanswer
C'est exactement ce que je veux en faite. :D (enfin je crois lol!)
Donc les operations vont se faire de gauche vers la droite en theorie ?
Sinon le code d'origine c'est ça (simplifié) :
Code :
  1. const char longueur=100; // Longueur maximale de la chaine a saisir.
  2. char* saisies;
  3. char compteur_saisie;
  4. saisies = (char*)malloc(2*longueur*sizeof(char));
  5. do
  6.   scanf("%c", (saisies+compteur_saisie*sizeof(char)) );
  7. while ( (*(saisies+compteur_saisie*sizeof(char))!=10 ) && (longueur>++compteur_saisie) );
Mc :)
Message édité par Slide le 23-11-2004 à 14:47:29
n°905621
Lam's
Profil: bas.
Posté le 23-11-2004 à 14:56:36  profilanswer
Tu sais quoi ? On va t'aider à avoir une bonne note. Pour cela, il va te falloir complètement revoir certains trucs, pour arriver à du code lisible, facile à maintenir, et correct.
On y va:
1. Très mauvais idée de stocker ta longueur dans un char. Sur la plupart des plate-formes, ça ne te donne une taille maximum qui n'est que de 127. Utilises plutôt size_t qui est un alias vers le bon type pour représenter des tailles mémoires.
4. Ton malloc, ça ne sert à rien de prendre 2* la longueur. Il ne te faut que longeur+1. D'autre part, sizeof (char) est forcément égal à 1.
7. Utilise un bête saisies+compteur ou (plus lisible) &saisies[compteur]
8. C'est ignoble. On te demandes de recoder fgets ou quoi ?
n°905642
Slide
Posté le 23-11-2004 à 15:08:15  profilanswer
Pour le 2*, en faite ca je l'avais fait pour tester un truc, j'ai oublié de le virer (oups :D).
fgets, j'avais pensé l'utiliser, mais systematiquement il me rajoute un caractere d'office.
Par là je veux dire que :
Code :
  1. fgets(saisies,1,stdin);
ça ne me demande meme pas de caractere, mais il en stock un tout seul.
Donc je vai etre obliger de faire
Code :
  1. fgets(saisies,longueur+1,stdin);
Sauf que là, il y a un caractere en trop :(
Le prof va delirer si je fais ca, en faite on n'a pas encore vu ça en cours lol.
n°905651
masklinn
Posté le 23-11-2004 à 15:11:45  profilanswer
Le retour à la ligne?
edit: ah oui le \0 de terminaison, merci lam's
Message édité par masklinn le 23-11-2004 à 15:21:49
n°905654
Lam's
Profil: bas.
Posté le 23-11-2004 à 15:13:20  profilanswer
Tu as du mal l'utiliser alors. Elle ne rajoute rien, et elle te garantis de mettre un 0 à la fin de ta chaîne. Par contre, le retour chariot est inclus dans la chaîne (s'il y a la place).
Va voir là:
  http://www.cplusplus.com/ref/cstdio/fgets.html
Parce que franchement, ton code est immonde et aucun prof ne laissera passer ça. Sinon, tu pourras demander à ton prof pourquoi vous n'apprenez pas à utiliser les flux et la STL ?
n°905666
Slide
Posté le 23-11-2004 à 15:21:59  profilanswer
Oui et non.
En faite, c'est le 0 que Lam's vient d'expliquer.
(et Oui car il y a un retour chariot aussi).
Va voir là:
Mon code est immonde ;) Je sais j'ai compris lol.
Pour les flux et compagnie, bha en faite on vient de commencer le C++, on en est au chapitre 5, et c'est une ecole en alternance ou je suis, chaqu'un doit faire des efforts en dehors des cours en faite.
Je viens d'ouvrir ta page, je vais lire.
Pour le 0 enfin de chaine, je suis obligé de vivre avec ? Car avec un scanf et un getchar (si je me trompe pas) il n'y en a pas :'(.
n°905671
masklinn
Posté le 23-11-2004 à 15:24:16  profilanswer
Ben la chaine de caractères C c'est un tableau de chars tout moisi, donc \0 sert à savoir que t'es à la fin de la chaîne, s'tutile quand même histoire d'éviter de te ballader n'importe ou :whistle:
Comme dit lam's, essaie de voir pour la STL
n°905685
Slide
Posté le 23-11-2004 à 15:38:36  profilanswer
Sinon je sujet, si ca vous interresses, c'est :
Saisir un texte. Rangers les caractères en mémoire. Lire le contenu de la mémoire et y compter le nombre d'espaces et de lettres 'e'.
Ne me faite pas l'exo, k ? ;) Je veux le faire petit à petit (l'oiseau fait son nid ;p).
Code :
  2. char* saisies;
  3. saisies = (char*)malloc(longueur+1);
  4. fgets(saisies,longueur+1,stdin);
Voilà le code actuel, rien à dire cette fois :s ?
Edit : Petite correction x2
Message édité par Slide le 23-11-2004 à 15:45:44
n°905700
Slide
Posté le 23-11-2004 à 15:48:35  profilanswer
const size_t longueur à la place de const char longueur ? :s
EDIT :
size_t correspond à un unsigned int.
Bon ben k, va pour size_t :).
Message édité par Slide le 23-11-2004 à 15:52:47
n°905705
Lam's
Profil: bas.
Posté le 23-11-2004 à 15:53:48  profilanswer
Exactement.
Sinon, en C++, on n'utilise d'habitude pas malloc, mais "new" et "delete". Tu verras ça sans doute plus tard. Sache juste que c'est pas une habitude que tu conserveras.
Et d'autre part, on aime bien prendre l'habitude de donner directement une valeur aux variables qu'on déclare. Donc:
char * saisies = (char*)malloc(longueur+1);
n°905709
Slide
Posté le 23-11-2004 à 16:01:37  profilanswer
Merci pour tout à vous ts ;).
Voilà donc le code actuel (propre lol !).
Code :
  1. const size_t longueur=100; // Longueur maximale de la chaine a saisir. (size_t correspond à un unsigned int.)
  2. char* saisies = (char*)malloc(longueur+1);
  3. fgets(saisies,longueur+1,stdin);
Il y a t'il moyen de savoir la taille qu'occupe dans la memoire la saisie qui a été faite par fgets  ?
n°905716
Lam's
Profil: bas.
Posté le 23-11-2004 à 16:05:46  profilanswer
Pas directement. Mais vu que c'est une chaîne classique terminée par un 0, tu peux bien sûr faire:
size_t taille = strlen(saisies);
Edit: j'ai mis un size_t plutôt, y a pas de raisons...
Message édité par Lam's le 23-11-2004 à 16:08:32
n°905718
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 23-11-2004 à 16:06:27  profilanswer
strlen(saisies)
edit : :hot:
Message édité par blackgoddess le 23-11-2004 à 16:07:18
-( BlackGoddess )-
n°905722
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 23-11-2004 à 16:08:31  profilanswer
int taille = strlen(saisies);
et size_t ?
-( BlackGoddess )-
n°905726
Lam's
Profil: bas.
Posté le 23-11-2004 à 16:09:36  profilanswer
Vi, je venais juste de m'en rendre compte. Je pensais à autre chose. :whistle:
n°905727
Slide
Posté le 23-11-2004 à 16:11:27  profilanswer
Ok, je vais faire comme ça.
Maintenant il ne me reste qu'à lire chaque Char dans la memoire et de compter le nombre de 'e' et de ' ', j'ai deja fait mon script avec un switch.
Je te remercie pour tout.
n°905731
Taz
bisounours-codeur
Posté le 23-11-2004 à 16:12:10  profilanswer
le cast du malloc alors
/me récupère parès lecture de la boucle malloc-scanf(%c, etc ..
n°905733
Slide
Posté le 23-11-2004 à 16:12:36  profilanswer
Je mets size_t ? lol J'y avais pensé aussi, mais bon, comme c'est moi le noob là, j'evite les commentaires lol.
n°905735
Lam's
Profil: bas.
Posté le 23-11-2004 à 16:13:02  profilanswer
C'est du C++... :(
n°905738
Taz
bisounours-codeur
Posté le 23-11-2004 à 16:14:37  profilanswer
PUTAIN QUI EST LE CON QUI A RÉPONDU FGETS !
string line;
getline(cin, line);
n°905740
Lam's
Profil: bas.
Posté le 23-11-2004 à 16:16:10  profilanswer
Oui, utilise size_t.
J'avais mis int, parce que j'étais en train de me dire qu'il fallait d'indiquer que justement, size_t n'est pas forcément un int. Ca peut être autre chose en fonction de l'environnement (OS/Compilo).
n°905746
Slide
Posté le 23-11-2004 à 16:21:13  profilanswer
string line;
getline(cin, line);
[:totoz]
n°905755
Slide
Posté le 23-11-2004 à 16:29:18  profilanswer
getline, je change tout pour utiliser ca ? :s arg lol
Message édité par Slide le 23-11-2004 à 16:33:02
n°905757
Taz
bisounours-codeur
Posté le 23-11-2004 à 16:31:00  profilanswer
oui. fini les malloc et les pointeurs. Fais du C++. Je pense que tu comprendras facilement que dans la vie, on a autre chose à faire que des pointeurs++ et malloc/scanf(%c
n°905761
Slide
Posté le 23-11-2004 à 16:34:38  profilanswer
Bha le theme de mon chapitre, c les malloc et les pointeurs en faite :s, je l'ai pas dit, bon ok, dsl lol.
n°905763
Taz
bisounours-codeur
Posté le 23-11-2004 à 16:35:15  profilanswer
mais tu fais du C ou du C++ bordel ?
n°905766
Lam's
Profil: bas.
Posté le 23-11-2004 à 16:36:56  profilanswer
Taz, relis son post de 15h21:59.
Message édité par Lam's le 23-11-2004 à 16:37:24
n°905772
SomeBugsIn​Me
life suxx
Posté le 23-11-2004 à 16:40:55  profilanswer
ben il doit sûrement faire du C
Comme souvent son cours doit s'appeller C++ alors qu'il ne commencera le C++ qu'après la moitié de l'année scolaire  :sarcastic:
n°905775
Taz
bisounours-codeur
Posté le 23-11-2004 à 16:43:13  profilanswer
gasp :/
y en a vraiment qui mettent toutes les chances de leur côtés
n°905777
Lam's
Profil: bas.
Posté le 23-11-2004 à 16:45:05  profilanswer
Bah c'est ce qu'on t'indique depuis le début de façon plus ou moins délicate en fait: ton code là, c'est du C, pas du C++. Mais pour pouvoir utiliser string, cin et autres, il te faudra connaître les iostreams et la STL. Bref, plus tard quoi.
n°905778
Slide
Posté le 23-11-2004 à 16:45:25  profilanswer
En faite c'est du C... :s lol.
n°905780
Lam's
Profil: bas.
Posté le 23-11-2004 à 16:46:17  profilanswer
Taz a écrit :
gasp :/
Le pire dans tous ça, c'est que dans la plupart des cas, c'est moi, le contribuable, qui paye pour ce type d'enseignement. Tu m'étonnes que les gens votent Chirac après ça.  :lol:
n°905781
Taz
bisounours-codeur
Posté le 23-11-2004 à 16:46:25  profilanswer
donc on en revient à la question du cast
n°905783
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 23-11-2004 à 16:47:08  profilanswer
Taz a écrit :
gasp :/
c'est ce qui t'es arrivé et tu en est revenu non? pas le peine de mouiller ton slip pour ça hein [:petrus75]
From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir!"
n°905896
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 23-11-2004 à 18:09:57  profilanswer
Je suis assez d'accord avec lui, l'intérêt d'apprendre le C en préalable à un cours de C++ m'échappe, ça ne me parait absolument pas une étape obligée.
C'est tjrs mieux que les facs qui décident de faire de Javascript le fondement de son enseignement, mais quand même... :/
n°905899
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 23-11-2004 à 18:16:52  profilanswer
RCM:
  • parce que le C99 est quasiment un sous ensemble du C++?
  • à cause des concepts qui fuient?
Message édité par schnapsmann le 23-11-2004 à 18:34:36
n°905914
Taz
bisounours-codeur
Posté le 23-11-2004 à 18:44:57  profilanswer
RCM:
heink ? le C a une intersection non-nulle avec le C++, le C99 a plus de divergences avec le C++98 que le C ANSI
 Page :   1  2
Page Précédente
  C++
Incrémentation DateFAQ et outils de test j2ee
test if et gotoProbleme de test sur une variable en VB
Le test du singecompteur avec incrementation auto
obtenir un certificat de test[Javascript] Input File - Griser le textfield / Test sur le fichier
Faire un test sur une variableincrementation de fichier (deuxieme edition !)
Plus de sujets relatifs à : Incrementation dans un test ?
