3730 connectés
  C++
  [C++] héritage privé
n°875136
xterminhat​e
Si vis pacem, para bellum.
Posté le 17-10-2004 à 16:12:24  profilanswer
Code :
  1. struct X
  2. {
  3. void fx();
  4. };
  5. class Y : mutable X // mutable est rejeté par le compilo
  6. {
  7. /****/
  8. public:
  9. bool fy() const { fx(); };
  10. };
Dois je remplacer l'héritage privé par une instante de X dans Y ?
Message édité par xterminhate le 17-10-2004 à 16:12:56
Cordialement, Xterm-in'Hate...
n°875142
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 17-10-2004 à 16:15:13  profilanswer
Il y a des chances oui. D'ailleurs souvent, on a tendance à mettre un héritage privé alors qu'il s'agit d'une composition.
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°875144
xterminhat​e
Posté le 17-10-2004 à 16:16:05  profilanswer
Alors j'ai bel et bien révé, je croyais qu'il etait possible de rendre un classe de base mutable ! :(
n°875146
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-10-2004 à 16:16:53  profilanswer
tu fais quoi avec ton mutable là ?
on utilise l'héritage privé pour exprimer la relation 'est implémenté en terme de'
n°875147
xterminhat​e
Posté le 17-10-2004 à 16:17:41  profilanswer
C'est bien le cas, taz. Mais j'ai un pb de constness. J'aimerais que fy soit const pour signaler qu'elle ne change pas l'état de Y...
Je retire le const de fy... dommage.
Message édité par xterminhate le 17-10-2004 à 16:22:46
n°875159
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-10-2004 à 16:30:17  profilanswer
attend, si ça modifie quelque chose, c'est pas const. Il faut utiliser mutable parcimonieusement. Explique un peu ce que fait ta classe.
n°875166
xterminhat​e
Posté le 17-10-2004 à 16:44:45  profilanswer
La seule bonne utilisation de mutable que je connaisse correspond à la mise en oeuvre d'un cache dans un objet (cf stroustrup).
Du point de vue du compilo, je suis entièrement d'accord avec toi.
Cela dit, il faut aussi considérer le point de vue de l'utilisateur de l'objet. Les const placés au niveau de l'interface publique de l'objet donnent des indications interessantes.
La classe de base :
Code :
  1. class Mutex
  2. {
  3. CRITICAL_SECTION lock;
  4. public:
  5. Mutex();
  6. void Lock();
  7. void Unlock();
  8. };
La classe dérivée :
Code :
  1. template< typename entry_type >
  2. class queue : Semaphore, Mutex
  3. {
  4. public:
  5.   queue();
  6.   void enqueue( const entry_type& );
  7.   entry_type dequeue();
  8.   bool is_empty() const; // marche pô, cause des membres de Mutex qui ne sont pas const.
  9. private:
  10.   queue_entry< entry_type >* head;
  11.   queue_entry< entry_type >* tail;
  12. };
et la ou est le problème ...
Code :
  2. bool queue< entry_type >::is_empty()
  3. {
  4.     Lock();
  5. bool empty( head == 0 );
  6.     Unlock();
  7. return empty;
  8. }
Message édité par xterminhate le 17-10-2004 à 16:51:13
n°875178
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-10-2004 à 16:54:31  profilanswer
moi il me semble pas ici que ton héritage soit adéquate.
n°875184
xterminhat​e
Posté le 17-10-2004 à 16:59:21  profilanswer
Partir sur quelque chose du genre....
Code :
  2. struct queue
  3. {
  4.   queue();
  5.   void enqueue( const entry_type& );
  6.   entry_type dequeue();
  7.   bool is_empty() const;
  8. private:
  9.   mutable Semaphore sem;
  10.   mutable Mutex mtx
  11.   queue_entry< entry_type >* head;
  12.   queue_entry< entry_type >* tail;
  13. };
Message édité par xterminhate le 17-10-2004 à 16:59:45
n°875186
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-10-2004 à 17:00:40  profilanswer
j'espère que tu maitrises bien que des constructions comme
if(!q.is_empty())
  T t = q.get();
sont peu fiables. Il vaut mieux utiliser des exceptions et des mécanismes tel que des scopedLock où le destructeur a la charge de relacher le verrou.
n°875192
xterminhat​e
Posté le 17-10-2004 à 17:05:04  profilanswer
C'est clair que... non, je vois pas ou est le problème dans ton exemple.
n°875271
Lam's
Profil: bas.
Posté le 17-10-2004 à 19:17:20  profilanswer
Compare ça:
Code :
  1. void Kaboom()
  2. {
  3.   mutex.Lock();
  4.   throw Boum();
  5.   mutex.Unlock()
  6. }
et ça:
Code :
  1. class LocalLock
  2. {
  3. public:
  4.   LocalLock (Mutex & mut): m(mut)  { m.Lock();}
  5.   ~LocalLock (m.Unlock();
  6. private:
  7.    Mutex & m;
  8. };
  9. void Kaboom()
  10. {
  11.   LocalLock antiBoom(m);
  12.   throw Boum();
  13. }
D'où l'habitude de toujours utiliser des scoped-lock, à moins que tu ne maîtrises à la perfection l'exception-safety de ton code (ce dont je doute).
Message édité par Lam's le 17-10-2004 à 19:18:57
n°875279
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-10-2004 à 19:21:44  profilanswer
en fait je parlais du fait qu'entre le moment ou tu regardes si ta file a quelque chose pour toi, et le moment tu prend ce quelque chose, il peut se passer des opérations dans d'autres thread. Comme tu fais 2 oopérations distinctes, sans verrou global, il se peut qu'au moment ou tu veux faire un .get, ta file soit vide !
n°875280
Lam's
Profil: bas.
Posté le 17-10-2004 à 19:22:12  profilanswer
Code :
L'abus de Java est dangereux pour la santé  :lol:
n°875281
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-10-2004 à 19:23:34  profilanswer
n°875386
xterminhat​e
Posté le 17-10-2004 à 21:12:34  profilanswer
En principe, un seul et unique thread réalise un "get". Tandis que plusieurs threads realisent un "put". Donc, je pense ne pas avoir ce genre de probleme.
n°875388
xterminhat​e
Posté le 17-10-2004 à 21:13:13  profilanswer
Pourquoi dis tu ça ? ;-)
n°875398
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-10-2004 à 21:20:43  profilanswer
fais attention. Si tu décides de conserver ce comportement, documente le. C'est une sacré limitation. Consière également que ton is_empty + get crée 2 sections critiques là où une seule est nécéssaire.
Vois aussi que
while(true)
  if(!q.is_empty())
     q.get()
bouffe beaucoup de CPU. si tu introduit une temporisation, tu perds en réactivité
while(true)
 if(!q.is_empty())
     q.get()
 else
    wait(t);
pour remédier à ce problème de réactivité, tu sera tenté de donner une petite valeur à t. Tu retombes alors dans le premier problème.
la solution est d'utiliser des constructions de types événement.
while(true)
  try {
  q.get(timeout);
  } except(TimeOut & ) { }
cette construction te permet également de mettre fin à ta boucle
while(true)
  try {
  q.get(timeout);
    if(stop) break
à toi d'explorer tout ça : exceptions et événements.
n°875409
Lam's
Profil: bas.
Posté le 17-10-2004 à 21:30:02  profilanswer
Parce qu'en Java, toute classe dérive de java.lang.Object, et que Object contient un mutex, c'est ce qui te permet de faire des locks sur n'importe quel objet, etc.
Le code que tu as essayé de faire au début ressemble beaucoup à ce concept, mais comme tu l'as compris, c'est pas comme ça qu'on fait en C++ :).
n°875412
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-10-2004 à 21:31:44  profilanswer
t'as déjà vu de l'héritage privée en Java ? moi c'est la première chose que je vois dans le code de xterm
n°875419
xterminhat​e
Posté le 17-10-2004 à 21:39:00  profilanswer
Code :
  1. while(true)
  2. {
  3.   try {
  4.   q.get(timeout);
  5.   } except(TimeOut & ) { }
  6. }
Toute la difficulté n'est elle pas de coder la fonction "get(TimeOut)", sans se baser sur les deux premiers cas que tu as documenté ?
Interessante utilisation du block try catch. Mais est-ce vraiment un cas d'usage recommandé ?
n°875421
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-10-2004 à 21:42:51  profilanswer
appuie toi sur des choses déjà existante pour coder ça. Cet usage est recommandé et très utilisé. À voir au cas par cas, mais c'est usage sur.
Très utilisé, en python notemment, ce qui explique mon erreur de try..except à la place de try..catch.
Comme déjà dit, les événement te permettent d'introduire des temporisation (attente passive) et de ne pas bloquer dans un sommeil ininterruptible.
Si je me souviens bien, il y a une version du stroustrup où il débat de la pertinence de cet usage
Message édité par Taz le 17-10-2004 à 21:43:50
n°875428
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-10-2004 à 22:04:56  profilanswer
http://python.org/dev/doc/devel/lib/QueueObjects.html
regarde donc un peu comment c'est fichu
  C++
[AS2][Résolu] Héritage AS2 -> AS1héritage
Héritage multiple en Delphi ???problem template et héritage
[problème c++] Conteneur STL et héritage[css] class, id et heritage
[Java] Question bête sur le double héritageConception héritage???
[prog objet] utilitaires [inutiles] de schémas d'héritage[Postgres] schématiser l'héritage de table
Plus de sujets relatifs à : [C++] héritage privé
