3828 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[C++ débutant] Génération d'instances dynamique (?)
n°1317909
slash33
Posté le 03-03-2006 à 16:03:59  profilanswer
franceso a écrit :
Je suis plutôt de l'avis de chrisbk : il me paraît assez lisible d'évacuer les cas faciles avec des 'return'.
Oui mais il s'agit du "cas particulier" que j'évoquais, c'est à dire quand cela facilite la lecture.
Je suis un habitué du
Code :
  1. if (uneConditionFoireuse)
  2. return false;
  3. else if (uneAutreConditionFoireuse)
  4. return false;
  5. // .. fait plein d'opérations qui de toute façon n'échoueront jamais
  6. // tout à bien marché!
  7. return true;
Mais les return dans les boucles ben je ne le sens pas (et ça peut compliquer le debuggage)
Deux écoles s'opposent sur cette question, il me semble.
Message édité par slash33 le 03-03-2006 à 16:06:00
n°1317937
franceso
Posté le 03-03-2006 à 16:16:37  profilanswer
C'est bien vrai... inutile de rentrer dans un tel débat :)
n°1318169
ParadoX
Posté le 03-03-2006 à 21:12:39  profilanswer
Si vous avez encore le courage de m'aider,
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5841-1.htm
 :sweat:  :D
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
n°1318210
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 03-03-2006 à 22:31:21  profilanswer
ton problème de formes et de groupes, c'est clairement le composite pattern
allez, cadeau : http://www.codeproject.com/useritems/Composite.asp
n°1318216
slash33
Posté le 03-03-2006 à 22:38:29  profilanswer
Effectivement ça y ressemble beaucoup.
Ca rappellera quelque chose à franceso:
Another interesting part of the example is that here every component is identifiable through its resource id. Whenever we create an object (leaf or composite object), it creates a key pair of the id and the pointer to that object and pushes this key into a MAP, from which we can easily search for that component in later times through its resource id.
Par contre c'est bien de parler de pattern mais y a pas le moindre diagramme explicatif. [:petrus75]
Comme un air de déja vu:
http://wiki.media-box.net/tutoriau [...] /composite
Message édité par slash33 le 03-03-2006 à 22:41:59
n°1318219
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 03-03-2006 à 22:41:29  profilanswer
et google ca sert a quoi ?
edit : http://www.dofactory.com/Patterns/ [...] osite.aspx
Message édité par KangOl le 03-03-2006 à 22:42:05
n°1318221
slash33
Posté le 03-03-2006 à 22:42:47  profilanswer
Je faisais référence à l'article de code project pas à ton intervention.  :jap:
n°1318225
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 03-03-2006 à 22:45:29  profilanswer
bha c'est pas moi qui ai écrit l'article :o
n°1318227
slash33
Posté le 03-03-2006 à 22:48:50  profilanswer
Sinon je connaissais la référence. Je l'ai toujours trouvé bien fait ce site.
Par contre j'aurai du voir l'intérêt du pattern composite dans le problème de paradox [:petrus75]
n°1318416
ParadoX
Posté le 04-03-2006 à 14:04:02  profilanswer
En parlant de référence, j'ai encore un tout petit souci: Mon itérateur, pour être construit, a besoin d'une Liste&.
Maintenanant, je me retrouve avec une Liste* ... comment passer la référence de la liste pointée au constructeur de l'itérateur ?
Le cas en question:
Code :
  1. Liste* uneListe = blablabla ...
Code :
  1. Iterateur_w monIterateur(uneListe);
cannot convert parameter 1 from 'class Liste * ' to 'class Liste &'
Ya une astuce ? :)
Message édité par ParadoX le 04-03-2006 à 14:05:23
n°1318512
slash33
Posté le 04-03-2006 à 18:29:55  profilanswer
*uneListe
C'est quand même pas dûr si ?
n°1318517
ParadoX
Posté le 04-03-2006 à 18:47:50  profilanswer
Jep je l'avais testé, j'avais une erreur ailleurs, c'est pour ça. merci qd meme :)
 Page :   1  2  3
Page Suivante
[Résolu][Html/Javascript] Liens dans menu déroulant dynamiquerendre un menu dynamique et non statique
[Resolu]selection de ligne d'un tableau dynamique et formulaire[débutant inside] probleme lors de la construction d'un jeu de cartes.
[C++ débutant] Tester si un Objet est d'un type précis ?[MFC] Menu dynamique
[debutant C++] [Urgent] Tableau 2D nombre de colonne inconnu[débutant] char* + char* = concaténer
[URGENT] [C++ débutant] problème avec tableau a plusieurs dimensionstableau dynamique croisée
Plus de sujets relatifs à : [C++ débutant] Génération d'instances dynamique (?)
