11260 connectés
  C++
  [c++] Direction et stream IP
n°1728476
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 05-05-2008 à 11:15:20  profilanswer
bonjour,
je cherche un filtre DSHOW qui permet de recevoir un stream IP
j'ai bien trouvé l'ancien sample microsoft DSNetwork, mais je trouve aucune documentation dessus...
donc je sais pas comment l'utiliser (et je peux pas faire un render pin, faut que je construise le graphe à la main)
Donc je cherche soit une bonne doc pour DSNetwork, soit un autre filtre (libre si possible) bien documenté (pas comme le media receveiver de nime : http://ship.nime.ac.jp/~osawa/focu [...] l#Download ) qui permet de faire ca
  C++
erreur : failed to open stream: No such file or directory ....fopen: fail to open stream - connection timeout
PROBLEME STREAM PHPAES / RSA : Bad Data error et autres problemes (de stream?)
stream en php+ flash + flv en flux a la demande?failed to open stream: No such file or directory
Aide pour module TV stream, ajouté une fonction SQL en plus.Message d'erreur :File(**) FAILED TO OPEN STREAM PERMISSION DENIED
Image depuis un Byte streamcase a cocher --> direction
Plus de sujets relatifs à : [c++] Direction et stream IP
