4171 connectés
  C++
  Compiler sous g++ des sources pas dans le repertoire courant ?
n°542894
pc2000
Posté le 18-10-2003 à 18:38:52  profilanswer
Ca peut parraître bête comme question mais je ne me rappelle pu la commande sous g++ pour compiler des .cpp et .h qui serait par exemple dans un /src .
Je pourrais faire g++ src/masource1.cpp mais le problème c'est que j'ai environ 20 sources donc si il y avait un argument à ajouter (du type -Irépertoire) ca serait mieux.
Par contre je veux que l'exécutable généré soit dans le répertoire courant pas dans /src.
Message édité par pc2000 le 18-10-2003 à 18:57:43
n°542912
Kristoph
Posté le 18-10-2003 à 19:42:02  profilanswer
"cd src ; g++ -o ../a.out *.cpp ; cd .."
Non ?
De toute façon, je te conseille de voir du coté des makefile en urgence. Ou carrément d'aller voir automake/autoconf sinon tu ne vas pas t'en sortir quand ton projet grandira encore plus.
n°542936
pc2000
Posté le 18-10-2003 à 21:19:42  profilanswer
oui mais justement c'est pour faire un makefile ..
Mais je ne veux pas mettre le makefile dans le même répertoire que les sources pour que ça soit plus propre.
Il faut bien que je mette la commande g++ [...] dans le makefile...
n°542938
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-10-2003 à 21:20:58  profilanswer
use scons Luke
n°542948
daique
Posté le 18-10-2003 à 21:33:26  profilanswer
Taz a écrit :
use scons Luke
ça pue pas un peu ça?  /o\
n°542952
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-10-2003 à 21:41:58  profilanswer
non pourquoi ? c'est plus puissant/intelligent que Make, bien plus facile à écrire, autant si ce n'est plus rapide que Make
n°543125
pc2000
Posté le 19-10-2003 à 15:11:51  profilanswer
Le makefile m'est imposé, c'est un projet et je n'ai pas trop le choix...
Pouvez répondre à la question ?
Je cherche juste l'option de g++ pour définir un répertoire pour mes sources.
n°543127
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-10-2003 à 15:14:57  profilanswer
aucun. g++ le_chemin.cpp
ou alors tu fais un 2 makefile, le supérieur appel récursivement l'autre. franchement, on voit pas le problème. fait un makefile comme d'ahbitude avec le chemin relatif, ça marche pareil
n°543139
pc2000
Posté le 19-10-2003 à 15:51:21  profilanswer
Ok, merci, je vais faire comme ca en mettant le chemin complet dans le makefile.
  C++
[DOS] nom du repertoire courantle repertoire de mon site fait des .bak
Vous etes au courant pour hl2????Compiler et générer de la doc récursivement...
en quel langage compiler ce soft ?[HTML][PHP] Form input=file et sélection de répertoire source
[DELPHI] efffacer un répertoireImpossible de compiler un "Hello World" sans mes verres progressifs
Créer automatiquement (sous dos) repertoire avec date [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Compiler sous g++ des sources pas dans le repertoire courant ?
