5664 connectés
  C++
  [C++]Comment utiliser des routines Fortran ...
n°536282
botman
Cubeur
Posté le 10-10-2003 à 16:07:37  profilanswer
n°536286
ToxicAveng​er
Posté le 10-10-2003 à 16:09:15  profilanswer
j'ai deja fait mais me souviens plus comment [:dion]
n°536292
botman
Cubeur
Posté le 10-10-2003 à 16:14:00  profilanswer
j'arrive pas a linker ....poortant je mets ca dans mon .cpp :
extern "C" {
void chainage(unsigned int *p, short *z, char **nom);
et en compilant en statik sous VC++ avec la librairie fortran generee separement ...
n°536310
botman
Cubeur
Posté le 10-10-2003 à 16:23:41  profilanswer
n°536318
chrisbk
Posté le 10-10-2003 à 16:27:14  profilanswer
cprends rien explique mieux :O
ca veut dire quoi, "compilant statik" :O
et donne l'erreur de link :O
n°536319
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 10-10-2003 à 16:27:17  profilanswer
Du c appelé par du fortran j'ai déja vu, mais pas l'inverse...
Le Tyran
n°536325
chrisbk
Posté le 10-10-2003 à 16:28:44  profilanswer
30 ans de metier jamais vu ca !
n°536332
LetoII
Posté le 10-10-2003 à 16:30:56  profilanswer
Ct dans une appli de calcul... je crois que ct un module écrit en C pour du TCL et qui appelait du fortran  :pt1cable:
EDit: c pas l'inverse de ce que j'ai dit avant? oulà il est temps que la journée se termine  [:ddr555]
Message édité par LetoII le 10-10-2003 à 16:32:12
Le Tyran
n°536348
botman
Cubeur
Posté le 10-10-2003 à 16:39:53  profilanswer
ppLogic.lib(LAM3Mesh.obj) : error LNK2001: unresolved external symbol _chainage_
Debug/AppLogicTest.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
bon j'ai un paquet de sous routines fortran , dont "chainage", que j'ai compilé separement sous forme de librairie statik (.lib)
dans mon projet C++, je rajoute cette Lib dans mes settings
dans le .cpp je declare ma fonction Fortran comme extern "C"  ...et je pensais que ca amrchait ! mais non !
je vois pas comment faire ... :sweat:
n°536361
chrisbk
Posté le 10-10-2003 à 16:44:23  profilanswer
ben le pb tu vois, c que la convention C rajout un _ devant le nom de fonction
donc essaye d'en rajouter un devant tes fonctions fortrans
n°536370
botman
Cubeur
Posté le 10-10-2003 à 16:48:22  profilanswer
deja fait, marche pas  :sweat:
n°536378
LetoII
Posté le 10-10-2003 à 16:55:55  profilanswer
http://www.ibiblio.org/pub/languag [...] h1-11.html
Routines names
 On some machines (e.g. UNIX) the FORTRAN compiler appends a trailing
 underscore to FORTRAN routine names, both in subroutine/function
 definitions and when calling them.
 Why add the underscore suffix? Possible explanations are:
   o  Prevent name clashes of user-written routines with the
      routines in the system libraries used by the compiler
      at link time (the routine names in these libraries
      usually don't have a trailing underscore).
      For example, UNIX system routines may have simple names,
      that may be used in a user program.
   o  Prevent "amateurish" mixed-language programming.
      Without proper understanding these attempts may produce
      erroneous results.
 In mixed-language programs on such machines, the linker will have a
 problem when trying to match routine calls and routine code in the
 object code.
Ca pourra peut être t'aider, pas le temps de tout lire
Le Tyran
n°536382
botman
Cubeur
Posté le 10-10-2003 à 16:58:50  profilanswer
Routines names
      erroneous results.
 object code.
:jap:  :jap:
  C++
Commet utiliser POST, et pourquoi mon example ne marche pas :/API win32 : est-on obligé de les utiliser ?
[SAX] Vu l'exemple MSDN c'est assez galère à utiliser non ?J'en ai ma claque du Fortran :fou:
[LaTeX] comment utiliser des variables et faire du calcul[ASP] Inclure des routines dans le fichier global.asa
[HELP] Utiliser donner excel sur page htmlcherche personne savan utiliser tre bien le html
[C++]CreateFont : utiliser une fonte spécifique[PHP & MYSQL] Utiliser une fonction PHP dans un LONGTEXT MySQL !
Plus de sujets relatifs à : [C++]Comment utiliser des routines Fortran ...
