3451 connectés
  C++
  comment recuperer le contenu d'une valeur
n°1570101
tarikbenn
Posté le 05-06-2007 à 08:37:45  profilanswer
Bonjour tout le monde,
supposons par exemple que j'utilise le code html suivant:
Code :
  1. <html> <head> <title> test </title> </head>
  2. <form>
  3. <input name="ipaddresse" >
  4. </form>
  5. </html>
et que j'ai besoin de récupérer l'adresse ip qui est saisie dans le champ "ipaddresse" pour l'utiliser dans un code en c++, comment faire ?
Merci d'avance pour votre aide
n°1570136
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 05-06-2007 à 09:56:29  profilanswer
utilise un parser XML comme TinyXML
n°1570209
tarikbenn
Posté le 05-06-2007 à 11:28:36  profilanswer
je ne cherche pas à utiliser une adresse ip qui est dans le code html mais une adresse ip qui est saisie dans un champ d'un formulaire html du type
Code :
  1. <input name="ip">
et que je dois utiliser dans un code en c++. Ma question est : est ce qu'un parseur xml est utile pour faire passer cette valeur a un code en c++ et si oui, comment doit fonctionner ce parseur.
Merci d'avance
n°1570221
IrmatDen
Posté le 05-06-2007 à 11:40:34  profilanswer
C'est pas très clair, tu fais des CGI? Quelle est la place de ton appli par rapport à cette page?
n°1570276
tarikbenn
Posté le 05-06-2007 à 12:53:02  profilanswer
Oui effectivement, il y a aussi .cgi ( parseur_xml.cgi ) et je pense que que c'est grace a ce fichier qu'il arrive a transmettre l'information vers le code c++. Mais je ne sais pas encore très bien comment. donc si quelqu'un pouvait me dire comment c'est sensé marcher un parseur xml ( codé en .cgi ) ca serait vraiment bien .
n°1570634
IrmatDen
Posté le 05-06-2007 à 23:17:58  profilanswer
Cette page (paragraphe "receiving data from a form" et "parsing the form data" ) devrait convenir; c'est du C++--, mais le principe y sera.
  C++
[C][Windows] Récupérer le PID d'un programmeProblème avec le contenu d'un fichier
Récupérer un fichier et le retransmettre par la suite.probleme: ajouter une valeur taper dans un formulaire dans une table
Recuperer plage de valeur pour userformValeur presente ou non
[VBA / access] Effacer valeur zone de txt en fct valeur zone de listeExecuter une commande et recuperer la sortie standard
[ DirectX ] Connaître la valeur des commandes exécutéesAfficher le contenu d'un .txt dans un TMemo
Plus de sujets relatifs à : comment recuperer le contenu d'une valeur
