8465 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme: ajouter une valeur taper dans un formulaire dans une table
n°1566213
norfaulk
Posté le 28-05-2007 à 15:25:46  profilanswer
bonjour a tous
j espere que vous aurez la solution a mon probleme
je suis débutant dans access et SQl donc soyez indulgent merci :D
donc j expose mon probleme je voudrais que quand je tape une valeur dans une case d un formulaire et que j appuie aprés sur un bouton commande ajouter , que cette valeur soit enregistrer dans une table
j ai deja fait la requete ajouter a base de insert into
"la voila: INSERT INTO S_MOUVEMENT(date de la demande,N° individuel,provenance,destination,quantité,NOM,N°d'essai,commentaire,etat,date tech)
SELECT DISTINCT ([Formulaires]![F_DEMANDE_MOUVEMENT]![Modifiable6] AS... et la suite(je vais pas tout mettre ca fait beaucoup sinon)
FROM S_MOUVEMENT;
je pense quelle est bonne!!!
et quand je rentre les valeurs dans les différentes cases du formulaire et que j appuie sur le boutton ajouter ca me met ce message:
"microsoft access a attribué la valeur null à 1 champ(s) à la suite d 'une erreur de convertion de type......."
et je vais comme meme dans la table pour voir si ca a bien ajouter un champs oui ca ajouter un champ mais rien ne se trouve dans le champ
j ai eu beau retourner le problemes dans tout les sens je n y arrive pas
j espere que vous pourrez repondre a mon probleme
(pour information je travaille sous access 2000 et je ne peut changer de logiciel car je suis en stage dans une entreprise et je suis obliger de rester sur cette plate forme)
Message édité par norfaulk le 29-05-2007 à 14:26:19
n°1566341
tet2neu
emmerdeur
Posté le 28-05-2007 à 18:53:10  profilanswer
tu fais un insert dans une table grâce à un select sur cette même table [:payzan]
C'est un concept intéressant [:dawa]
Et tu connais rien à SQL ?
Message édité par tet2neu le 28-05-2007 à 18:54:22
n°1566345
norfaulk
Posté le 28-05-2007 à 19:11:19  profilanswer
non peut etre que je me suis fait mal comprendre mais le but est que qaund je tape une valeur dans une case d un formulaire et que j appuie sur ajouter(boutton commande) :le résultat que je voudrais obtenir est que ca mette cette valeur dans la table désigner
n°1566350
tet2neu
emmerdeur
Posté le 28-05-2007 à 19:22:06  profilanswer
ça m'xplique pas pourquoi tu fais un select sur ta table alors que tu veux insérer un truc qui est tappé sur ton formulaire.
Tu voudrais pas poster tout le code du bouton (en utilisant la balise C/C++) ?
n°1566636
norfaulk
Posté le 29-05-2007 à 13:35:04  profilanswer
ok donc voila le code du boutton enregistrer:
http://img503.imageshack.us/img503/6408/sanstitrehe1.th.png
et la macro:
http://img408.imageshack.us/img408/2862/sanstitre2pl9.th.png
mais sinon proposez une autre solution peut etre que la requete que j ai faite est fausse ou ne sert a rien je voudrais juste la solution de ce probleme a savoir enregistrer une valeur taper sur un formulaire qui s enregistre dans une table par le biais d un boutton commande sur le formulaire
Message édité par norfaulk le 29-05-2007 à 14:34:34
  SQL/NoSQL
[Mysql] Changer l'ordre des champs d'une tableProblème de connection à site web
Recuperer plage de valeur pour userform[Résolu] problème avec Switch et MySQL
Problème de requetes imbriquéesProbleme de configuration PHP pour fonction exec("")
[RESOLU] Problème avec la fonction mail()probleme egalité de deux double
Envoyer un formulaire sans passer par le mail ?Problème d'ajout dans un array
Plus de sujets relatifs à : probleme: ajouter une valeur taper dans un formulaire dans une table
