7934 connectés
  C++
  Comment faire pour integrer une dll dans son .exe
n°364172
alexboss
Posté le 17-04-2003 à 03:43:10  profilanswer
je code sous visual C++
j'ai actuellement un .exe et une dll
mais j'aimerai bien que ma dll et mon .exe soit combines ensemble en un seul et unique .exe
Quelqu'un saurait il comment faire ca?
Je vous remercie d'avance pour votre aide
n°364178
iS@mi
Resistance is futile !
Posté le 17-04-2003 à 06:29:58  profilanswer
Alexboss a écrit :
Salut, ca fait pas trop longtemps que je code sous Win, donc je ne suis pas sûr de te mettre sur le bon chemin mais l'une des solutions que j'ai trouvée est la suivante :
http://logitheque.zdnet.fr/logi/cg [...] pl?ID=9018
Pour le reste, linker la .lib dans les propriétés de ton projet.
n°364185
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 17-04-2003 à 07:23:33  profilanswer
Oui, il faut que tu trouves la lib statique correspondant à ta dll (qui elle est la lib dynamique).
Si tu l'as pas ben faut recourir à un soft comme t'as donné iS@mi.
Si t'as pas la lib statique et pas de sous pour le soft, tu peux te rabattres sur un installeur qui livre ton prog + la dll.
C'est quoi comme dll ?
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°364205
iS@mi
Posté le 17-04-2003 à 08:16:52  profilanswer
Il y a quelques années, j'ai porté sur Mac une application PC qui utilisait plusieurs .dll écrites avec Delphi Borland.
Je suis en train d'essayer de m'amuser à importer une de ces .dll sous VC++ mais hélas je n'y parviens pas.
Je ne sais pas si tu sais m'aider ou si ce que je veux faire est possible ?
Voici le code dans borland :
Code :
  1. Function GetApiVersion(var Major:Integer; var Minor:Integer):Integer; external 'gttreg.dll';
Moi dans mon projet, j'ai déclaré de cette façon :
Code :
  1. extern "C" int GetApiVersion(int Major, int Minor);
J'ai utilisé le petit programme "Dll To Bin" pour avoir le bin de ce dll.
Je l'ai importée dans le projet de cette façon
#pragma comment(lib, "gttreg.lib" )
Sinon, je suis obligé d'utiliser un lib pour ce que je veux faire (je m'en fou un peu que les fonctions soient ratachées à l'application en réalité ) ?
Voilà,
PS: l'erreur que j'ai est qu'il ne trouve pas le code de la fonction !!!
WinTournee error LNK2005: IsValidUser already defined in gttreg.lib(gttregimp.obj)
Message édité par iS@mi le 17-04-2003 à 08:18:31
n°364213
HelloWorld
Posté le 17-04-2003 à 08:32:21  profilanswer
Normalement, avec les dll, y'a une histoire d'__export.
T'as essayé un truc du genre :
extern "C" WINBASEAPI int WINAPI GetApiVersion(int Major, int Minor);
ou DECLSPEC_IMPORT (un truc du genre ...)
n°364215
HelloWorld
Posté le 17-04-2003 à 08:34:19  profilanswer
Ton erreur est qu'il trouve 2 fois la fonction ... t'as pas oublié un extern "C" pour IsValidUser ?
n°364224
iS@mi
Posté le 17-04-2003 à 08:41:46  profilanswer
Code :
  1. #if !defined(D2L_GTTREG_SUPP_H__7B8D784B_7F1A_3B92_2082_5433415D4FD3__INCLUDED_)
  2. #define D2L_GTTREG_SUPP_H__7B8D784B_7F1A_3B92_2082_5433415D4FD3__INCLUDED_
  3. #if _MSC_VER > 1000
  4. #pragma once
  5. #endif // _MSC_VER > 1000
  6. #pragma comment(lib, "gttreg.lib" )
  7. #ifdef __cplusplus
  8. extern "C" {
  9. #endif
  10. #include <windows.h>
  11. WINBASEAPI int WINAPI GetApiVersion(int Major, int Minor);
  12. BOOL WINAPI GTTREG_DllMain(HINSTANCE hinstDLL, DWORD fdwReason, LPVOID lpvReserved);
  13. #ifdef __cplusplus
  14. }
  15. #endif
  16. #endif // !defined(D2L_GTTREG_SUPP_H__7B8D784B_7F1A_3B92_2082_5433415D4FD3__INCLUDED_)
C'est le header que m'a fait le petit soft de convertion.
Mais bon peut-être qu'il n'est pas possible d'importer une .dll faite sous Borland Pascal.
Ce qui est bizare c'est qu'il n'arrive pas à linker
WinTournee error LNK2019: unresolved external symbol __imp__GetApiVersion@8 referenced in function "protected: virtual int __thiscall CTourneesDlg::OnInitDialog(void)" (?OnInitDialog@CTourneesDlg@@MAEHXZ)
et qu'il me dit également
WinTournee fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
n°365693
HelloWorld
Posté le 17-04-2003 à 21:40:50  profilanswer
Ca doit etre une histoire de nommage de fonction ...
Mais désolé je patoge un peu :(
  C++
[Script] Quel script intégrer dans un moteur 3D?[Applet] Intégrer un browser
possible d'integrer un embed avec des bbcodes ?Integrer une page HTML dans une autre ? [RESOLU]
Qui peut me dire comment intégrer cette variable ds le code ?[VC++ WIN32 pas MFC] comment integrer le controle IWebBrowser2
Integrer de l'OpenGL dans les MFCRecherche module d'actualité a integrer dans mon menu
Intégrer un browser a Access ?Comment intégrer un flux de vidéo ds un environnement java?
Plus de sujets relatifs à : Comment faire pour integrer une dll dans son .exe
