8942 connectés
  C++
  Pb avec Dev c++
Pb avec Dev c++
n°909521
bigears
Posté le 28-11-2004 à 11:16:07  profilanswer
G win xp pro sp2 avec un amd 64bits 3000+
Le probleme c'est que quand je veu installer dev/c++, il me met plein de messages d'erreur du style: unable to create xxx in "c\programmesfiles\xxx"
J'ai récupéré le dossier dev/c++ de mon otre pc et lorsque je compile g des messages comme koi les droits d'acces ne permettent pas a dev d'acceder aux fichiers situés dans les sous repertoire(bin, icones,...)
Y a t'il un probleme connu entre les athlon 64 et dev/c++ ou existe t'il une option de windows qui pourrrrait me permettre d'utiliser ce soft?
n°909676
The Semtex
Lost in the web
Posté le 28-11-2004 à 14:27:14  profilanswer
J'ai un AMD 64 3400+ et je n'ai aucun pb avec Dev Cpp, le problème doit venir d'ailleurs.
Ce monde est cinglé, mais je suis fier d'en faire partie...
n°911155
bigears
Posté le 30-11-2004 à 13:17:05  profilanswer
G essayé de l'install juste apres un format de win et ca marche toujours pas.
Note g windows xp sp2 (titanium)
As tu le sp2?
n°911224
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 30-11-2004 à 14:22:50  profilanswer
Tu es admin ? Tu peux créer un fichier avec notepad là où il n'y arrive pas ?
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°912101
bigears
Posté le 01-12-2004 à 15:18:44  profilanswer
ben oui y a que le compte administrateur.
Le dossier que l'install n'arrive pas a utiliser n'existe meme pas(c l install qui le crée....)
Je capte vraiment pas.
Aidez moi :( !!!
Message édité par bigears le 08-12-2004 à 14:52:46
n°917982
bigears
Posté le 08-12-2004 à 14:50:25  profilanswer
Up!!!!
Y a le meme pb sur un athlon sous Win titanium...
LA question est: Est ce un pb du Sp2 ou des modifs propres a Titanium(^^)????
n°917985
skeye
Posté le 08-12-2004 à 14:52:23  profilanswer
Ton windows piraté on le connait pas, on ne sait donc pas ce qu'il a de particulier, donc difficile de t'aider.
Can't buy what I want because it's free -
n°917987
bigears
Posté le 08-12-2004 à 14:53:36  profilanswer
Nan ce que je demande c si ya des pbs connu entre le sp2 et dev c++ - c tout.
n°917992
HelloWorld
Posté le 08-12-2004 à 15:00:38  profilanswer
Chez moi devcpp et SP2 no pblm.
n°918000
bigears
Posté le 08-12-2004 à 15:09:05  profilanswer
Ok merci!
Je tien a dire kan mem que je ne suis certainement pas le seul a utiliser ce "windows piraté" [ ;) skeye ] et que je prefere dépenser mon argent dans ma config plutot que dans les poches a bilou.
n°918003
skeye
Posté le 08-12-2004 à 15:11:37  profilanswer
bigears a écrit :
Ok merci!
...et moi je tiens à dire que j'en ai rien à branler de ce que tu fais de ton pognon.[:moule_bite]
Et que tu sois le seul ou pas ne change rien, hein...[:kiki]
n°918005
gedeon
Posté le 08-12-2004 à 15:15:33  profilanswer
Ben utilise linux et kdevelop.
Comme ça tu volera personne !
Gedeon
Membre de l'association contre les excuses a 2 balles  pour justifier le piratage
n°918006
bigears
Posté le 08-12-2004 à 15:20:05  profilanswer
Ben je croi ky a erreur sur le topic m'enfin j aime bi1 ton assoc gedeon.
Bref si kelkun a la reponse a mon pb
n°918013
HelloWorld
Posté le 08-12-2004 à 15:30:59  profilanswer
Ok je pige mieux now.
http://www.commentcamarche.net/for [...] s-Titanium
Bah je dirais juste : bien fait! :na:
En plus c'est même pas un problème de programmation.
n°918018
bigears
Posté le 08-12-2004 à 15:36:16  profilanswer
no je pensai ke cété un pb du compilateur c pour ca que je lé poster la.
  C++
  Pb avec Dev c++
Sond sous dev pascaldev c++
probleme avec dev-cppque faut il pour bien dév. en PHP
Charger et afficher des images compréssées avec GDI + MinGW (Dev-cpp)Utiliser le compilo de Visual C++ Toolkit avec Dev-C++ ? (pbm MinGW)
Dev-C++ Ajouter la libraire *.lib au projet ? (Et utiliser compilo MS)version 4.9.8.10 de Dev C++ béta release (9 juin 2004)
Faire un clear screen avec dev c++Debuggueur de Dev C++
Plus de sujets relatifs à : Pb avec Dev c++
