10345 connectés
  C++
  [ActiveX control] plusieurs instances et threads ?
n°1121695
BenO
Profil: Chercheur
Posté le 16-06-2005 à 11:13:52  profilanswer
Bonjour, je dev un activeX.
Celui ci peut se retrouver en plusieurs exemplaires sur la même page.
J'aimerais que chaque instance de l'activeX sur ma page
soit sur un thread différent.
actuellement, toutes les instances partagent le même thread :|
existe t il un moyen de changer ca ? :O
n°1355031
Xavier_OM
François Villon
Posté le 27-04-2006 à 12:10:50  profilanswer
[:atreyu]  de ce vieux sujet après bien longtemps, ca m'intéresse !
Message édité par Xavier_OM le 27-04-2006 à 12:10:58
n°1355087
BenO
Profil: Chercheur
Posté le 27-04-2006 à 13:14:40  profilanswer
moi aussi xD
j'ai toujours pas trouvé la solution :>
en fait, je vais préciser mon problème,
je ne sais pas si c'est un pb de Thread.
Mais j'ai des singletons (static) dans mon activeX,
et ceux ci sont partagés entre mes instances,
ce qui est assez ennuyeux ^^
quel est ton pb exactement ?
n°1355101
Xavier_OM
François Villon
Posté le 27-04-2006 à 13:42:37  profilanswer
Euh j'ai deux instances du même contrôle dans une fenêtre (c'est un contrôle pour manipuler des images), et au niveau évènement si je zoom/déplace l'image dans un contrôle, je fais la même chose dans l'autre et réciproquement.
En gros si j'ajoute le contrôle 1 puis le 2, alors le 1 sera bien fluide et le 2 ramera. Si j'ajoute le 2 puis le 1 c'est l'inverse. Bref le premier contrôle ajouté est fluide (il est normal en fait) et le second réagit plus lentement (un peu en retard, comme s'il attendait que l'autre lui laisse la main)
n°1355139
BenO
Profil: Chercheur
Posté le 27-04-2006 à 14:13:12  profilanswer
chelou @__@
aucune idée :x
  C++
[ActiveX][CAB] web install / problème téléchargementFaire la somme de plusieurs cellules VBA
telechargement de plusieurs fichiers en mm temps[JS] Plusieurs actions avec Onclick sans passer par une fonction
Superposition de plusieurs images[c++] Problèmes avec plusieurs fichiers sources
Plusieurs questions en visual asicafficher plusieurs états à la suite ...
[html]input type=file avec plusieurs fichiers???plusieurs fonctions dans onSubmit ?
Plus de sujets relatifs à : [ActiveX control] plusieurs instances et threads ?
