5844 connectés
  Photo numérique
  Technique
  comment bien eclairer en interieur pour des tableaux ?????? probleme
n°405214
tintinmilo​u
Posté le 25-09-2004 à 09:42:20  profilanswer
Bonjour a tous les connaisseurs , je dois photograhier des tableaux peint a l'huile , j'ai un olympus camedia stylus 400 .Les tableaux sont vernis donc doivent etre eclairer par un coté pour eviter le reflet . Si je le met pres d'une fenetre , l'image ressort plutot froide , bleue , si j'eclaire avec spot ou hallogene (direct ou non ), c'est carrement trop chaud , tres rouge !!!!!!!!!
Comment cela se fait -il ??
Quelles sont les solutions ???
D'avance merci .
n°405218
Gnub
Posté le 25-09-2004 à 09:55:33  profilanswer
tu peux rêgler la balance des blancs ?
n°405223
GAS
Wifi filaire©
Posté le 25-09-2004 à 10:08:22  profilanswer
au pire tu peux corriger la balance des blancs en post traitement si tu as une idée précise des couleurs normales du tableau ;)
par contre c'est bizarre qu'une lumière naturelle rende trop bleue :??:
n°405402
tintinmilo​u
Posté le 25-09-2004 à 13:42:07  profilanswer
Ha bon et comment cela se fait -il ?
n°405416
Gnub
Posté le 25-09-2004 à 14:02:03  profilanswer
si ton appareil le permet c'est certainement expliqué dans ton manuel...
  Photo numérique
  Technique
J'ai un problème avec mon lecteur de carte SDUn logiciel qui m'aiderait bien...
Probleme avec Konica KD-2000F et USB en general pour la connectionProblème sur mes photos : les immeubles penchent toujours !!!
APN Kodak problème sortie videozoom trop bien "huilé" ?
F65, bien ou pas? pcq c'est celui que je viens d'acheter...probleme de batteries que choisir ?
Probleme Casio Exilim P600Flash Sigma super 500 DG monture canon => probleme
Plus de sujets relatifs à : comment bien eclairer en interieur pour des tableaux ?????? probleme
