4119 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  292  293  294  295  296  297
[Topic Unique] Canon EOS 450D
n°2928007
double cli​c
Why so serious?
Posté le 25-11-2008 à 13:24:12  profilanswer
Snev a écrit :
Si ya pas grand chose au premier plan, ou du moins pas tout près de l'appareil, c'est peut-être mieux d'optimiser en ouvrant un peu plus (f/5.6-f/8) histoire d'avoir temps d'expo plus court qui donnera moins de bruit. En ISO100 si on se tape 10s d'expo ça ne nous met pas à l'abri du bruit, surtout dans le noir.
mouaif, ça reste de l'enculage de mouches :o fermer, de nuit, ça permet aussi de faire des effets étoilés sur les lumières ponctuelles. après, on aime ou pas...
Tell me why all the clowns have gone.
n°2928008
double cli​c
Why so serious?
Posté le 25-11-2008 à 13:25:33  profilanswer
bilbo248 a écrit :
Pour le 50 fixe ? tu pense quoi
le 50 il coûte rien donc tu risques pas grand chose, et il permettra plein de choses que le 18-55 ne permet pas. après, ça correspondra ou pas à ce que tu as envie de faire, mais ça c'est difficile à prévoir...
n°2928125
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 25-11-2008 à 14:01:37  profilanswer
Si je me trompe pas, ton truc c'est les photos en basse luminosité (topic fz18) alors le 50mm f/1.8 me parait limite indispensable, le 18-55mm IS même stabilisé est relativement moyen dans ce domaine je trouve. Avec 750€ de budjet tu peut prendre la même chose que yeti + cette objectif, aucune raison de t'en priver, je pourrais t'en dire plus dés demain et même te faire un comparatif si tu veut :)
Message édité par masterpsx le 25-11-2008 à 14:02:06
n°2928260
bilbo248
Posté le 25-11-2008 à 15:56:25  profilanswer
Et bien parfait, merci :p
Je vous tiens au courant ;)
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°2928474
chri27
Posté le 25-11-2008 à 17:48:18  profilanswer
un comparo entre le 18-55is et le 50mm F1.8 ?
Même si ça sert pas à grand chose, je veux bien également voir ça :-)
*Eos 7D* + *EOS 450D* + Canon 50 1.8 II + Tamron 17-50 F/2.8 + canon 55-250mm IS + Raynox DCR-250
n°2928480
bilbo248
Posté le 25-11-2008 à 17:51:00  profilanswer
dejà le 18-55 ferme à 3.5 mini et le 50mm à 1.8 :p
n°2928490
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 25-11-2008 à 17:54:17  profilanswer
C'est juste pour voir ce qu'on y gagne en terme de vitesse et de sensibilité a main levé avec la grande ouverture, accessoirement on pourra aussi comparer le piqué des 2, ca me parait pas si ininteressant ;)
n°2928527
12ax7
Posté le 25-11-2008 à 18:16:38  profilanswer
J'ai pris en main un appareil d'exposition qui n'avait pas de batterie.
Je n'ai pas réussi à obtenir une image nette à travers le viseur :( même en tournant la bague de mise au point, si je ne me trompe ...
Cela est dû à quoi? Le réglage de dioptrie? Défaut oculaire? Autre chose?
n°2928605
double cli​c
Why so serious?
Posté le 25-11-2008 à 19:21:00  profilanswer
euh, pour ça y a pas besoin de photos, ça se calcule. sachant qu'à 50 mm, le 18-55 ouvre à 5.6, à la même sensibilité, le 50 1.8 permet une vitesse 10x plus rapide que le 18-55. en gros, si tu as besoin de 1/10" pour avoir une bonne exposition avec le 18-55, il suffit de 1/100" avec le 50 1.8.
après, il faut voir que le 50 1.8 est plus sensible au flou de bougé et qu'on risque d'en récupérer à partir de 1/50" ou 1/60", alors que sur le 18-55 IS, le risque de flou de bougé commence à être important vers 1/10" ou 1/15". ça laisse toujours globalement l'avantage au 50 1.8, surtout sur les sujets mobiles, mais il faut être conscient de cette limitation.
n°2928606
double cli​c
Why so serious?
Posté le 25-11-2008 à 19:22:09  profilanswer
ouais, c'est un problème de réglage dioptrique. y a une petite molette à côté du viseur qu'il faut tourner jusqu'à ce que les informations de prise de vue soient nettes dans le viseur.
edit : ah oui, si y a pas de batterie, les infos s'affichent pas [:tinostar] ben à défaut, faut regarder les collimateurs AF alors :o
Message édité par double clic le 26-11-2008 à 08:59:52
n°2928618
yeti28
Posté le 25-11-2008 à 19:31:52  profilanswer
Je pense prendre le Canon f:1,8
n°2929187
ToFiC
Posté le 26-11-2008 à 08:37:33  profilanswer
As tu fait une mise au point manuelle? Car s'il n'y avait pas de batterie tu n'as certainement pas pu faire de mise au point auto.
n°2929214
joel0077
Posté le 26-11-2008 à 09:09:06  profilanswer
J'ai acheté le 50 f/1.8 en complément de l'objo du kit ! En intérieur avec lumière ambiante (cad pas terrible) le 50 fixe s'en sort laaaaaaaaaaargement mieux que le 18-55 !
Au prix ou il coute y a même pas a hésiter !
n°2929613
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 26-11-2008 à 12:44:46  profilanswer
Je viens de recevoir le 50mm f/1.8 II de Canon mais je l'ai pas encore essayé, je ferais un petit compte rendue plus tard pour ce que ca interesse.
n°2929813
12ax7
Posté le 26-11-2008 à 13:38:22  profilanswer
Oui cela serait intéressant :-)
Combien faut-il compter pour ce 50 f/1.8 ?
n°2929828
bilbo248
Posté le 26-11-2008 à 13:40:21  profilanswer
100€ ~
n°2929894
alkinos
Posté le 26-11-2008 à 13:53:04  profilanswer
Il a un AF?
n°2930069
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 26-11-2008 à 14:33:16  profilanswer
Je l'ai testé vite fait mais j'ai pas fait de comparatif avec l'objectif de kit, je donne juste mes 1er impressions.
Tout d'abord il est petit, c'est logique mais c'est appréciable, il fait la moitié du 18-55 IS et 100g de moins, le 450D fait du coup plus "compact". En revanche il fait plastoc, plus encore que celui du kit mais à moins de 100€ faut pas trop en demander non plus.
Niveau perf, l'autofocus est assez rapide sauf en basse lumiére ou il a plus de mal, le fait qu'il ne soit pas stabilisé n'est vraiment pas un soucis à cette focale (et vu son ouverture), la ou avec le 18-55 j'avais du mal a 800 ISO, lui arrive même à 200 ISO en pleine ouverture. Je ferais d'autres test mais je pense qu'en interieur sans flash avec un eclairage correcte, 400 ISO devrais être suffisant, en eclairage sombre en revanche 800 ISO voir 1600 ISO au pire devrais assurer de bon résultat à main levé, je testerais ce soir. Au niveau du piqué, il a l'air plutot bon, je dirais même superieur au 18-55 IS mais seul un comparatif pourra le confirmer.
Bon c'est sur que c'est pas adapté a du paysage mais sincerement c'est assez passe-partout, pour de la photo urbaine, des portraits et des photos sans flash c'est trés bien, c'est tout de même un plus énorme de pouvoir ouvrir aussi bien à f/1.8 qu'a f/22 :D
n°2930139
12ax7
Posté le 26-11-2008 à 15:01:05  profilanswer
OK merci
Il aurait donc un superbe rapport qualité/prix :) ce petit objectif !
n°2930157
lou9200
Eradication.Originale.Solvante
Posté le 26-11-2008 à 15:17:53  profilanswer
12ax7 a écrit :
OK merci
depuis toujours :)
7D, 17-55 2.8, 85 1.8, 70-200 4L | server TM Valley | mon FeedBack HFR
n°2930173
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 26-11-2008 à 15:31:03  profilanswer
12ax7 a écrit :
OK merci
Oui évidement, tu avais pas besoin de mon avis pour ca :D, sincerement  je vois pas de raison valable de s'en priver à ce prix, il sera trés utile dans bien des cas. Il me reste le 55-250IS a acheter plus tard et ce sera bon pour moi je pense, en revanche je vais me prendre bientôt une bonnette macro raynox et surement une batterie en plus (voir une télécommande) sur eBay même si l'autonomie est vraiment trés bonne.
n°2930425
lou9200
Posté le 26-11-2008 à 18:18:47  profilanswer
Attention, le choix de l'ISO... le choix de l'ouverture par l'utilisateur n'A RIEN à voir avec les capacités d'un objectif à etre rapide ou non pour l'autoFOCUS, pour faire la map, n'a rien à voir sur le fait que ca accroche + ou moins bien.
C'est LA capacité à etre ouvert, quoi qu'on fasse une map est faite à la plus grande ouverture possible d'un objectif, dans le cas du 50 1.8 c'est 1.8 .. dans le cas du 18-55 à 50mm c'est 5.6 ... rien a voir donc avec son propre choix de l'ouverture pour la photo..
La 2ème chose qui entre en jeu est le capteur AF... à etre + discriminant ou non (suivant si il est en croix ou non) et effectivement quand c'est "sombre" c'est d'autant + "mieux" que ca soit en croix,
ET c'est aussi suivant le cas ou le capteur est capable ou non de tiré partie de justement une "grande ouverture" pour la map, si elle est présente.... : Le central du 450D, 40D, 50D, etc (sauf 1000D) étant "optimisé" pour exploité les grandes ouvertures justement (F2,8 et > ) : et bien ca aide. C'est là où quand le 18-55 sera dans une incapacité à trouvé la map, le 50mm 1.8 le sera probablement grace à la capacité du capteur à exploité la grande ouverture que l'objectif offre (1.8 > 2.8)
Les ISO et tout ca.. on s'en fiche, ca n'entre en jeu que pour le temps de pose (ralongable ou pas), ca n'a RIEN à voir avec le fait de faire (bien, mal, ou simplement de la faire..) une mise au point.
Bien sur, en faible luminosité, avec une grande ouverture ca permettera d'atteindre des vitesses + elevé, ce qui evites les flou de bougé (sujet et apn) .. logique.  F1.8 c'est 4,x fois "+" rapide niveau vitesse... que 5.6 (qui est la plus grande ouverture possible à 50mm sur le 18-55..)
n°2930458
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 26-11-2008 à 18:39:11  profilanswer
Oui je sais bien que l'ouverture n'a rien avoir avec l'autofocus, lorsque je dis avoir du mal c'est pas pour l'autofocus mais pour avoir une image net, avec le 18-55mm même en grand angle et 800 ISO c'est difficile en interieur sans flash, avec ce 50mm a f/1.8 j'y arrive nettement plus facilement même a sensiblité plus basse ce qui est plutot logique et a motivé en partie mon achat :D
n°2930573
bilbo248
Posté le 26-11-2008 à 19:27:35  profilanswer
Je suis heureux possesseur d'un EOS450D avec le 18-55 et un 50/1.8 :p, enfin dés que le colis arrivera :D
n°2930663
12ax7
Posté le 26-11-2008 à 20:07:50  profilanswer
Félicitations :-) et beaucoup de plaisir !
Tu l'as pris où?
n°2930692
bilbo248
Posté le 26-11-2008 à 20:22:11  profilanswer
Rue du commerce avec le code réduc de 5%, j'en ai pour environ 720€ hors fdp, avec un sac de transport et une batterie en plus :p
n°2930695
12ax7
Posté le 26-11-2008 à 20:27:29  profilanswer
C'est un bon prix !
n°2930861
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 26-11-2008 à 21:50:12  profilanswer
Si tu l'as pris chez RDC et en chronopost, ca vas trés vite, ca vas te changer de FZ18 :D
n°2930925
bilbo248
Posté le 26-11-2008 à 22:33:06  profilanswer
Par contre une inquiétude,
"autant le 450D est un excellent reflex, autant le 50 1.8 canon c'est une catastrophe question construction - AF manipule le avec precaution."
"il est 100% plastique (même la baïonnette), et supporte _très_ mal les chocs/chutes..."
Trés fragile ? Ou il faut en prendre soin autant que ses autres objectif ?
Oulà oui çà va me changez de mon fz18, mais je regrette quand de ne pas pouvoir l'avoir gardé car c'était un bon appareil, enfin mis à part sa qualité en basse luminosité :s, sinon l'objectif me plaisé :p
n°2931039
macrobronz​e
Posté le 26-11-2008 à 23:29:11  profilanswer
Ne t'en fais pas, un ami l'a et le trimballe tout le temps dans son sac à dos dans sa boite en carton toute pliée par les transports et il ne bouge pas. C'est certes plus fragille que du métal, mais ce n'est pas aussi fragille que tu le penses, il suffit d'en prendre soin comme n'importe quel objectif :)
n°2931041
Quenteagle
Talk to me, Goose
Posté le 26-11-2008 à 23:29:33  profilanswer
c'est vrai que la construction du 50 est pas top mais c'est un objo qui tient la route.
J'en ai récupéré un acheté en 1992, et à part quelques traces d'usure il est niquel, donc pour peu de pas l'éclater contre un mur tous les mois ça devrait le faire.
Et puis je crois qu'il a le meilleure rapport qualité/prix de tous les objos que je connais
n°2931053
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 26-11-2008 à 23:54:55  profilanswer
Le 50mm fait plastoc c'est clair mais bon il ne doit pas être si fragile que ca, il a l'avantage d'être leger et compact en plus :)
Moi j'ai toujours le FZ18 mais je ne m'en sert plus pour le moment, je vais le laisser à mon pére je pense, je te disais pas ça pour le dénigrer, c'est juste que c'est trés différent, bien plus que ce que je croyais ;)
n°2931105
double cli​c
Why so serious?
Posté le 27-11-2008 à 01:34:54  profilanswer
le 50 1.8 c'est un bout de plastique fragile, mais si ça peut vous rassurer, le 50 1.4 c'est pas mieux :o enfin, j'ai fait tomber un de chaque par terre, ça a pété l'AF à chaque fois [:volta] la seule différence, c'est que le 1.8 s'est ouvert en deux alors que le 1.4 est resté en un seul morceau...
n°2931139
12ax7
Posté le 27-11-2008 à 06:38:29  profilanswer
J'imagine que c'est irréparable dans ces cas-là?
n°2931147
bilbo248
Posté le 27-11-2008 à 07:15:40  profilanswer
De toute façon ce n'est pas dans mon intention hi hi hi ;)
n°2931248
double cli​c
Why so serious?
Posté le 27-11-2008 à 09:12:58  profilanswer
pour le 1.8, j'ai réussi à le remboiter et à le faire passer en garantie :o et pour le 1.4, y avait aucune trace de choc donc il est passé en garantie aussi :whistle:
Message édité par double clic le 27-11-2008 à 09:13:36
n°2931372
bilbo248
Posté le 27-11-2008 à 10:01:59  profilanswer
Il t'en on renvoyé un autre ?
n°2932011
monsieurso​rin
Posté le 27-11-2008 à 13:09:34  profilanswer
:ange: Bonjour à tous !!!
Est-ce que quelqu’un à des infos sur le successeur du 450d qui sortira sûrement au PMA 2009 qui aura lieu du 3 au 5 mars 2009 à LAS VAGAS ???
n°2932026
monsieurso​rin
Posté le 27-11-2008 à 13:13:06  profilanswer
"LAS VEGAS" PARDON
n°2932122
bilbo248
Posté le 27-11-2008 à 13:47:20  profilanswer
Dite pour le filtre polarisant, vu que lobjo du kit est en 58 et le F50/1,8 en 52, il faut acheté deux filtre ?
n°2932130
Unic
Posté le 27-11-2008 à 13:50:16  profilanswer
ou acheter un step ring 52 > 58
★ [VDS] Rien, But Stay Tuned ! ★ [Feed-back]
[ Topic unique ] *** Pentax k200D****[ Topic unique ] ** Pentax K20D / Samsung GX20 **Firmware 1.04**
[Topique unique] Olympus SP-565 et 570 UZ : bridges 20x stabilisé[topic unique] Pentax FA 77mm Limited f1.8
Canon Ixus 860 IS ou Lumix DMC-FX55[Topic Unique] Pentax FA 43mm Limited f1.9
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 450D
